Vecchio 12 maggio 07, 02:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Vince1982
Data registr.: 27-03-2006
nel thread non ho trovato il progetto.. ce l'hai ancora nel pc per poterlo postare??
Se sei incerto.... tieni aperto !!
Vince1982 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 07, 12:10   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Ha ragione rosy; 'al primo colpetto....'. Se accettate il consiglio di un 'vecchio' io lascerei perdere il depron, almeno per lo scafo e mi butterei sul balsa, altrettanto leggero ma decisamente piu' duraturo. Per i piani del Cobra, lingua a parte, non vedo intoppi, ci sono tutte le misure e il trittico delle ordinate. Per la lingua posso darvi una mano, ma non chiedetemi di tradurre gli articoli.
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 07, 12:14   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
quindi meglio la balsa giusto?
anche perche sarebbe la mia prima esperienza con gli scafetti quindi avevo pensato al depron solo per quello ed chiedevo anche il progetto perche dal trittico diciamo non ci ho raccapezzato nulla..
io so sempre ascolto hai "vecchi"perche io ho ancora tutto da imparare quindi se lo facessi in depron con qualche rinforzo in balsa o il gioco non vale la candela quindi meglio farlo direttamente inbalsa?
grazie per i consigli
tottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 07, 13:14   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
GIUSTO. Basta seguire alla lettera il progetto ricoprendo lo 'scheletro' con il balsa, impermeabilizzando bene il tutto. Pochi grammi in piu' non gli fanno un baffo, anzi.
Vecchio 12 maggio 07, 14:30   #15 (permalink)  Top
ok vada per la balsa.. ero indeciso xke vedo solo un po' piu semplice la lavorazione del depron...
l'unico problema e' che ho visto che ci sono delle misure, ho provato a tradurre con un traduttore pero' sinceramente non ci ho capito un gran che..
perche' di termini di navimodellismo non ne capisco...
il trittico delle ordinate... penso riguardi quel jpg.. ma li non ci sono misure..
dove ci sono le ordinate a,b,c, ...
la vedo dura..
Vecchio 12 maggio 07, 15:01   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Allora, le ordinate sono posizionate a 55 mm di distanza (n.ro ordinate + 1 * 55 = lunghezza scafo) e alcune eliminate per far spazio (io le lascerei). Devi aprire i file Couples in modo ingrandito e salvarlo cosi' quindi stamparlo. Per non sprecare materiale, ti consiglio di fare una prova di montaggio con del cartoncino. Sono disegnate cieche e vanno scontornate per almeno 5/8 mm, dipende dalla robustezza che si vuol ottenere.
Vecchio 12 maggio 07, 16:01   #17 (permalink)  Top
ok allora provvedero' a stampare il file con le ordinate...
noto che ci sono la : a b c e f g h
manca la d...
cosa intendi per cieche? vanno scontornate??? perche'?
quindi sono
7 ordinate (manca la D) + 1 x 55 = 440mm... bella grossetta eh!?!
si muove con un classe 400???
io ci voglio mettere un bl.. ma devo prima montarla...
ma che tipo di balsa ci va? quella per gli aeromodelli va bene?? da 5mm??
Vecchio 12 maggio 07, 21:39   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
noto che ci sono la : a b c e f g h manca la d...
Guarda bene le foto, non l'hanno messa (dovrebbe essere uguale alla g)
Foto! Non vorrai montare le ordinate in balsa pieno, chiudendo tutto.
quindi sono 7 ordinate (manca la D) + 1 x 55 = 440mm... bella grossetta eh!?!
Non sono. Sono 8, ovvero la distanza tra la g e la h è 110 mm, senza la d. Per cui abbiamo 440 + 55 = 495 mm ovvero 50 cm che mi sta meglio.
Non ti allargare. Prima fatti la barca, poi monti il 400, poi.....
Balsa (duro) da 5mm per le ordinate e da 1,5 mm per la copertura. Buono e privo di difetti. Ciao
Vecchio 13 maggio 07, 14:56   #19 (permalink)  Top
Ok vista l'ordinata
What's?? cosa intendi per montare le ordinate in balsa pieno scusa? ritaglio della balsa da 5mm secondo i contornie basta no??
ok capito.. ma se uno volesse ridurla della meta' verrebbe compromessa la qualita' di navigazione?
Si si.. prima il 400.. il balsa duro??nei negozi ho sempre visto i classici fogli da tutte le misure ma sempre balsa fragile rimane...
p.s. puo' essere utile mio padre che fa il falegname??
sai per avere dei ritagli di legno...o non so.. del compensato marino??
lui la balsa non l'ha mai usata per niente..
anzi quando l'ha toccata non ti dico cosa mi ha detto...
e cos'e' legno sta roba
effettivamente..
Ciao!
Vecchio 13 maggio 07, 18:12   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2004
Residenza: Napoli
Il balsa è ovviamente più robusto ma non è che il depron si sbriciola come lo guardi, comunque degustibus.
Per il link se andate nel mio topic e cliccate su link segnalato si apre direttamente la pagina che vi occorre salvate l'immaggine e la portate a stampare in una copisteria della grandezza voluta.
Ho fatto la prova adesso e funziona, non capisco dov'è il problema.
Tenete presente che anche questo progetto può essere fatto in balsa.
Saluti Pino
rosy non è collegato   Rispondi citando
Idea Malsana?? maverc Aeromodellismo Ventole Intubate 5 17 settembre 07 22:08
colpo di genio o idea malsana? Valerioraptor Aeromodellismo Ventole Intubate 15 06 settembre 07 21:41
Idea PierpEolo Razzimodellismo 1 10 agosto 07 00:57
Help needed dagli esperti - idea malsana... descarado73 Aeromodellismo Ventole Intubate 10 28 gennaio 07 23:37
Idea malsana rebrule Aeromodellismo Principianti 29 21 novembre 05 12:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:46.
