24 aprile 07, 14:16 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2007 Residenza: toscana
Eccomi qua, come promesso vi renderò partecipi della mia creazione.... Intanto questa è la foto dello stampo su cui costruirò i due scafi in vetro resina... un pò rude ma deve servire solo per dare la forma. ... continua
__________________ " The Power is Nothing WhitOut Control " |
25 aprile 07, 12:09 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2007 Residenza: Cagliari-Sardegna
| ..stampo??
Ciao, scusami e nn volermene, ma devo chiederti che esperienza hai con la resina?? Mi spiego;la resina per poter essere laminata "attorno ad uno stampo" deve appoggiare ad una superficie perfettamente liscia,altrimenti si attacca completamente e nn riesci a staccarla dallo stampo.Ti consiglio pertanto di rivestire quantomeno la struttura con del cellophane tipo per alimenti, ben tirato così quando sformi il primo scafo ti resta la struttura della foto integra e pulita per ripetere la procedura per il secondo scafo... nel caso di produzioni non multiple utilizzo il sistema a perdere,cioè creo velocemente il positivo con la forma voluta in poliuretano(nn polistirolo o stirene) espanso ad alta densità sul quale lamino direttamente la resina dopodichè asporto il poliuretano ed esternamente carteggio per avere la superficie liscia e verniciabile.(tecnica copiata dagli americani che la utilizzano per stampare barche"vere" detta one-mold out).. Scusa la lunghezza,se poi ha già dimestichezza con stampi,resine ecc, scusami...volevo solo dare il mio contributo...se poi gli amici più esperti ci aiutano ...il solito GRAZIE! Roberto. |
25 aprile 07, 12:51 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Cagliari
No Roberto, quella è di sicuro la struttura 'armata' per realizzare un 'maschio' in gesso a rifinire. De gustibus.... ma ognuno lavora come meglio crede. Certo, soluzioni ce ne sono tante. Alle prossime foto. Ciao |
25 aprile 07, 22:23 | #25 (permalink) Top | |
Vi chiedo scusa pensavo si volesse applicare la resina direttamente alla struttura,se invece è di rinforzo per il gesso ok.....(nn è troppo complicato?) comunque buon lavoro e facci sapere.... Un ciao a tutti. | |
27 aprile 07, 23:02 | #26 (permalink) Top |
Eccomi... facciamo un po di chiarezza... Allora grazie per i consigli, (non sono mai disprezzati... ) la foto che ho inserito è della struttura su cui ho messo della carta stagnola dove sono andato a stendere la fibra di vetro. Prossimamente vi aggiornerò con le foto.
tornio/fresa valex e variatore di velocita | rap78 | CNC e Stampanti 3D | 5 | 26 gennaio 08 14:47 |
ricambi OS91 Pump | telix636 | Elimodellismo Acrobazia | 6 | 28 novembre 07 21:30 |
Smoke pump: | Nicholas | Circuiti Elettronici | 13 | 08 novembre 07 18:17 |
Smoke pump | argiel | Aeromodellismo Principianti | 2 | 10 aprile 05 20:38 |
