![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Cagliari
E chi lo sa, sono cinesi. Comunque una prova puoi farla collegando la batteria (scarichetta) ai motori per qualche secondo. Se non scaldano tanto (ci devi poter tenere la mano) aumenti i tempi e cosi' via. Tieni conto che a 12V girano piu' forte. Se la cosa ha successo, una raccomandazione all'amico: non andare MAI a tutto gas. Per la paratura (all'amico): la barca deve avere un dispositivo di sgancio una volta a largo e rientrare a terra (i motori ringraziano). La traina è IMPOSSIBILE. Non pretendere di filare 1/2 Km. di lenza, impensabile. Max una decina di mt e 10 ami su 10 gallegianti e deve avere la coda assicurata a terra perchè VA 'salpata' DA TERRA. In compenso con questo 'va e vieni' si possono mettere a mare diverse lenze in punti diversi. Credo di essermi spiegato ed è meglio per te che il tuo amico non abbia certe aspettative. Ciao PS Per l'autonomia Marco ha ragione, è quella |
![]() | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Ciao.Proverò come dici tu,magari con tutti e 3 i motori in funzione(ho messo interrutore sul centrale per escluderlo all'occorrenza).Come ti scrissi anzitempo la barca deve solo portare lenza ad una certa distanza poi i servi sganciano(vedi sitema nelle foto dei precedenti post) e la barca rientra senza nulla al traino.Per ora la prova in acqua è andata ok.La protezione sullo specchio di poppa fà egregiamente il suo dovere. per l'autonomia credo comunque dipenda anche da come si dosa il gas |
![]() | #45 (permalink) Top |
Noo, a passo piu' basso (molto basso), ti serve trazione. Per acquistarle? possibile (sapendo cosa acquistare) ma bisogna ordinarle, come sempre. Diametro delle eliche attuali e del filetto? Ciao |
![]() | #46 (permalink) Top |
Ciao.non ho più la barca con me e non ricordo il tipo di eliche(non ho trovato i dati neanche sul sito Graupner).Non appena sento il mio amico gli chiederò info.pensi ci sia scritto qlc sull'elica come per quelle degli aeromodelli?
![]() | #48 (permalink) Top |
Ciao.A Cagliari negozi di modellismo dinamico c'è ne sono solo due----Parisi racing in piazza Garibaldi(non mi sembra molto fornito) e quello nuovo in via Abba(traversa via Sonnino).Poi c'è quello di Assemini ma tratta auto e poi quello dove mi rifornisco a Senorbi(emporium modellismo)
![]() | #49 (permalink) Top |
Nel settore navale in zona c'è stata una vera e propria ecatombe negli ultimi anni, probabilmente a causa dello scarso mercato. Ti dovrai rivolgere all'esterno (non ebay) come purtroppo sono costretto a fare anche io. Ciao |
![]() | #50 (permalink) Top |
credo farò cosi-ne parlerò col mio negoziante di fiducia.Peccato non avere un laghetto,magari anche artificiale,dove navigare.Ci sarebbe il canale di Terramaini ma è sempre acqua salata!
Motori elettrici | Havier | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 49 | 01 settembre 07 18:29 |
Lama che motori posso montare? | Michele29 | Elimodellismo Principianti | 3 | 01 agosto 07 12:36 |
Motori elettrici | romy | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 18 maggio 05 11:53 |
Motori elettrici | Agus63 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 16 maggio 05 06:23 |
motori elettrici | Lymnaenah | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 21 febbraio 05 15:32 |
