Vecchio 30 marzo 07, 21:30   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2007
Residenza: Cagliari-Sardegna
[- mi sembra un pò troppo stretta rispetto alla lunghezza e non rispetta le proporsioni dei classici 3 punti
- non vedo l'elica... se sta sotto la carena e non esce dallo specchio di poppa purtroppo il montaggio è sbagliato.
Marco[/QUOTE]
1-non avevo idea delle proporzioni, quando l'ho "schizzata" sul foglio badavo solo all'estetica ( mi piace assai )..e mi pare di capire ,anche a te
2-...azzz, sì l'elica è sotto!! ...poco male la spostiamo!
grazie ti aggiornerò appena posso.
Roberto.
robiz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 07, 10:06   #12 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da robiz
Roberto.
1) si mi piace.
2) guarda qua per farti un'idea:
http://www.hydrorcmania.it/ObertoPlan.jpg
http://www.hydrorcmania.it/Obertoprop.jpg
http://www.mariosrcmodels.com/hydromite.htm
http://www.microhydros.com/hull_plans.htm ed apri Doug Forrester Plans
Ciao,
Marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 07, 23:42   #13 (permalink)  Top
GRAZIE!
come sempre,paziente e gentile..
lo scafo di "Oberto" già visto,grazie.
importante il dettaglio della poppa...ma il terminale portelica è del tipo flexy?
ti allego la foto del dettaglio dell'asse portaelica che ho costruito e, ti chiedo secondo te potrebbe funzionare se lo monto in superficie a poppa come indicato dalle foto?
specifiche di categoria a parte, perchè non sotto? (curiosità! )
ciao,appena modifico posto nuovamente così ti aggiorno...
richiesta info per hydro....-cam_0496.jpg   richiesta info per hydro....-cam_0497.jpg   richiesta info per hydro....-cam_0498.jpg
Vecchio 01 aprile 07, 20:13   #14 (permalink)  Top
GRAZIE!
Ciao,
dunque, non è il terminale ad essere flessibile, ma tutto il resto.
Dal motore a poco prima dell'elica di usa una vera e propria treccia d'acciaio (tipo quelle dei freni delle bici per capirci) che può quindi fare una curva e che scorre in un tubo di teflon. vedi allegato.
Il finale dove va l'elica e che scorre sulle boccole o sui cuscinetti è un tondino di acciaio di solito da 4mm (o da 5mm per le eliche con il trascinatore).
Quello che hai costruito tu dovrebbe funzionare benissimo e credo che tu lo possa montare (un pò più in basso della poppa, oltre lo specchio di poppa).
Non sotto perchè quel tipo di scafi deve andare con eliche di superficie, mezze dentro e mezze fuori l'acqua (più o mneo).
Marco
Vecchio 01 aprile 07, 22:57   #15 (permalink)  Top
..ok capito!..
per ora l'asse resta così,verifico il galleggiamento (ammesso che galleggi )
e la disposizione dei pesi, così come lo riporto in "bacino" gli faccio tutti i lavori del caso e le modifiche consigliate..
..per ora come al solito ti ringrazio,gli aggiornamenti sempre qui sul forum.
P.S. ho mandato un ordine di robetta tipo eliche ,dd, etc dalle tue parti,via Mail
..a presto
Vecchio 02 aprile 07, 03:17   #16 (permalink)  Top
..ok capito!..
..a presto
Se vuoi prima di modificare l'asse fai un disegno, postalo qui e se ne parla.
Se vuioi passare al flex valuta quello della Graupner https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=3364 che ha diversi vantaggi essendo già filetttato M4, l'assse è da 4mm. e la Graupner fa una modifica/trascinatore per montare le eliche con il drive dog
http://www.hydrorcmania.it/GR2320.JPG
Marco
(PS) Vista la "nota" e risposto!
Vecchio 02 aprile 07, 23:30   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Marco Iannarelli
Marco
l'idea del flex mi pare buona assai...
semmai faccio come dici, qualche foto dello scafo un disegnino sopra in "corel" e poi... via ai consigli !
Roberto
(PS)Ti ho risposto a mia volta
Vecchio 12 aprile 07, 00:41   #18 (permalink)  Top
...aggiornamento....
ciao a tutti....
da noi una Pasqua estiva..e quindi tutti al mare ..."a provar le barche rare"....
..cavolate a parte ho messo in acqua l'Hydro (nn volermene Marco se lo chiamo così )
GALLEGGIA!!!!!.....e.....non imbarca acqua,accendo,pregusto....dò gas
-------E MI PERDO IL DADO DI BLOCCAGGIO DELL'ELICA--------
perchè come un pirla preso dalla foga di costruire mi sono dimenticato che elica destrogira con dado sinistrorso!!!!!!...risolto!
va beh!..altri problemi rilevati,l'asse frusta in quanto troppo sottile rispetto al tubo porta asse risolto!
..per Marco,tornato in "bacino" ho già smontato tutto,maggiorato l'asse (parte interna) lo stò riposizionando..appena ho le foto le posto qui intanto ...queste in acqua.
Per ora filava di più il cinese....,ma lo riprendo!!!!!
Ciao a presto.
richiesta info per hydro....-cam_0542.jpg   richiesta info per hydro....-cam_0543.jpg   richiesta info per hydro....-cam_0546.jpg   richiesta info per hydro....-cam_0547.jpg
Ultima modifica di robiz : 12 aprile 07 alle ore 00:45 Motivo: ..agginte,sempre aggiunte...
Vecchio 12 aprile 07, 17:01   #19 (permalink)  Top
ufff..tutto di corsa...
...tra un appuntamento di lavoro e l'altro.....
per Marco Iann ho fatto qualche foto della modifica dell'asse che ovviamente allego, ci sono alcune misure giusto per capire di che si parla..(PDF)
Ti chiedo:
l'elica è "troppo" in superficie o potrebbe andare in relazione all'immersione della poppa?
il timone;ho visto che viene montato anche di lato sullo specchio di poppa..domanda il lato da preferire è in relazione al senso di rotazione dell'elica oppure no?(posto foto del timone autocostruito alla buona )
sai com'è prima di spendere 70,00Euri:....
l'asse è diventato da due millimetri non ha gioco nel tubo (c'è giusto il velo d'olio....per macchina da cucire..vecchio flaconcino Singer)..NON FRUSTA PIù!
per ora ho esaurito il tempo a disposizione ci sentiamo presto...
anche se sottointeso,
OVVIAMENTE UN GRAZIE!!!!
richiesta info per hydro....-cam_0559.jpg   richiesta info per hydro....-cam_0562.jpg   richiesta info per hydro....-cam_0563.jpg   richiesta info per hydro....-cam_0566.jpg
Files allegati
Tipo file: pdf asse1.PDF‎ (2,25 MB, 209 visite)
Ultima modifica di robiz : 12 aprile 07 alle ore 17:02 Motivo: inserimento
Vecchio 13 aprile 07, 01:27   #20 (permalink)  Top
Ti chiedo:
1- troppo alto, abbassa... abbassa! Porta l'ogiva dell'elica alla stessa altezza del piano di appoggio degli scarponi. La barca deve correre orizzontale all'acqua, non "con il culo per terra".
Il timone ho visto che lo montano praticamente dappertutto. Io di solito lo metto a destra.
Prego! E' un piacere.
Marco
richiesta info su regolatore ChesoLari Aeromodellismo Volo Elettrico 0 22 gennaio 08 20:17
richiesta info walkera 36 eddie92 Elimodellismo Motore Elettrico 9 23 marzo 07 22:06
RICHIESTA INFO T-REX - IMPORTANTE valesun77 Elimodellismo Motore Elettrico 7 18 maggio 05 23:45
Richiesta di info per verniciatura. luca77 Aeromodellismo 3 20 gennaio 05 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:08.
