Vecchio 25 gennaio 07, 10:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2007
Un suggerimento su cambio radiocomando
Ragazzi scusate la domanda che forse avrà risposta scontata ma ho tentato di trovare argomenti attinenti a ciò ma purtroppo non ho trovato niente...
E' possibile comprare una barca radiocomandata e cambiare il radiocomando e ricevitore di cui è dotata con un altro radiocomando e ricevitore magari di maggiore portata?
Non so se possano esistere problemi di compatibilità tra nuovo radiocomando e ricevitore con tutto quello che è già presente nella barca,tipo motore,servocomandi,connettori ecc...(speriamo di non aver sbagliato i termini perchè sono novizio)
Avrei bisogno che arrivasse almeno in linea retta a 250 metri da terra....
Vi ringrazio anticipatamente della risposta e sarebbero grati consigli sull'argomanto per riuscire a dotarmi di una barca radiocomandata che arrivi a 250 metri,anche se non veloce.
samucor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 07, 14:33   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2004
Residenza: Napoli
In linea di massima puoi cambiare la tx e la rx con qualsiasi tipo AM,FM,ecc. e con qualsiasi frequenza tra quelle omologate. Qualche problema di compatibilità lo trovi a livello delle spinette dei servi e dei variatori non tutti sono perfettamente uguali come dimensione e diposizione dei fili, però non è nulla di insormontabile.
La cosa migliore sarebbe andare in un negozio fornito con i componenti che intedi conservare o la barca intera e far controllare al venditore e magari provare brevemente che tutto funzioni perfettamente.
Una curiosità ma sei sicuro di riuscire a vedere la barca a 250 m.? come distanza dovrebbero coprirla un pò tutte le radio in commercio, teoricamente anche circa 500 m. il problema è capire cosa stà facendo la barca a quella distanza.
Saluti Pino
rosy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 07, 09:33   #3 (permalink)  Top
Pino ti ringrazio delle informazioni.....
Che radio mi conviene acquistare?Ci potrebbero essere problemi di spazio per l'alloggiamento del nuovo ricevente?
Sinceramente pensavo di acquistare una barchetta di quelle che vendono in internet...da spendere massimo un centinaio di euro....puoi consigliarmi sia su barca che su radio?
Grazie anticipatamente....
Vecchio 26 gennaio 07, 23:17   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
La risposta a questa domanda non semplice, vedrò di farla breve:
In linea di massima gli scafi pronti a navigare che trovi sulla baia te lo dico francamente "non servono"<_< nonostante le magnificenze che dicono i venditori sono lenti hanno poca autonomia e sono fragili. Modificarli è possibile ma se sei alle prime armi la vedo dura, e comunque la spesa occorrente per farli andare decentemente è quasi pari ad un buono scafo in vetroresina.
Potresti trovare uno scafo usato sulla baia ma se come sopra sei alle prime armi è difficile capire se è un buon affare.
Gli unici scafi pronti che mi sento di consigliarti sono i Kyosho ed in particolare un modello uscito da poco, questo:
http://www.kyosho.de/?page=shop/flyp...title=product#
Che a differenza della vecchia produzione Kyosho non ha il piede timonante ma un bel asse rigido ed un bel timone.
Se vuoi inizia con questo se poi ti piace puoi modificarlo con motori più performanti, su questo nè vale la pena spendere qualcosina, o passare a scafi in VTR da assemblare.
Le radio Kyosho non solo male rispetto alle cinesrie rtr che trovi sulla baia e dovrebbero coprire un discreto range.
Per la radio intorno ai 100€ trovi delle buone radio, magari guarda nel mercatino qualche giorno fà c'erano delle Hitec in vendita
Saluti Pino
Vecchio 26 gennaio 07, 23:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Guarda anche qui:
http://www.kyosho.it/ITA/ITA_priv/commerce.htm
Saluti Pino
Vecchio 27 gennaio 07, 10:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
@Samucor
Le classiche 2CH, di marca, arrivano tranquillamente a 500 mt, per cui disponi di 1 Km ! di raggio di azione. Il problema è che forse a 250 mt la barca non la vedi piu. Armati di binocolo, non è una battuta.
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 13:59   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2006
Originalmente inviato da samucor
quelle su ebay quando va bene hanno 50 metri di portata.
Il fatto che la domanda principale sia "Avrei bisogno che arrivasse almeno in linea retta a 250 metri da terra...." fa pensare subito alla barca per protare gli ami da pesca e non per uso modellistico.
Se il ragazzo "SAMUCOR" si sbilancia forse lo si può consigliare...!
Za-gor-te-nay
(Lo Spirito con la Scure)
Za-gor-te-nay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 19:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Eh gia' Zagor, se è animato da spiriti 'pescaioli' sta sbagliando tutto.
Speriamo che sia piu' chiaro,
Vecchio 28 gennaio 07, 20:12   #9 (permalink)  Top
Si si l'uso che ne dovrei fare è prorpio quello di portare gli ami lontano....
Tenterei anche di costruirla artigianale ma il problema è che proprio di motori,servocomandi,collegamenti e quant'altro non ne capisco niente....
Invece mi sembrava più semplice comprare una barchetta già operativa e cambiare il radiocomando per farla andare un po lontano....poi comunque il fatto che non si riesca a vederla bene non è un problema.....
Vecchio 28 gennaio 07, 20:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Tutto quello che c'è in giro non si presta per l'uso che ne vuoi fare, ti devi rassegnare alla costruzione. Io ne ho fatte diverse e devono avere un certo tipo di caratteristiche come dimensioni, robustezza, stazza, motore etc. molto diverse dalle barche usate in campo modellistico.
Ti posto quella che uso, in mare, ciao
Radiocomando Walkera cambio batteria cengio Radiocomandi 1 30 novembre 07 16:40
suggerimento manupini Motoscafi con Motore Elettrico 7 13 febbraio 07 01:15
Come cambio la frequenza del radiocomando mazzaaldo Radiocomandi 6 20 ottobre 06 16:35
suggerimento tigro76 Aeromodellismo Principianti 3 07 luglio 06 14:17
Cambio Configurazione-Cambio Tempi di volo DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 10 22 febbraio 06 12:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:29.
