10 dicembre 06, 17:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2006
| Motore Decaperm
Ciao a tutti, qualcuno può darmi qualche info sul motore graupner decaperm ? So che c'è a 6 e 12volt. Ha un riduttore 2,75:1. La velocità è di..... 1400 (giri/min x volt????) nel 6v e 700 (giri/min x volt??) nel 12 v, il che si traduce in 3000 giri/min nell'asse ridotta. "Credo" sia un classico motore a spazzole...ha solo due contatti. Domande: - Ha qualche problema a girare al contrario ? (devo motorizzare un traghetto con due motori) - Perchè costa così tanto??? - Come faccio a calcolare la velocità che avrà il mio modellino in funzione del numero di giri e del peso del modello? (un traghetto lungo 126 cm, largo 19,5,pesante circa 11 Kg, eliche quadripala da 35mm). In sostanza...è un motore adatto o sovradimensionato? ciao |
13 dicembre 06, 14:27 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2006
Perchè il decaperm costi così tanto non si spiega. Forse per il tuo uso, sempre della Graupner, lo Speed 900 BB Torque è più adatto, dovrebbe avere molta più coppia, ne prendi due a meno del prezzo di un decaperm. La stima della velocità è circa: avanzamento dell'elica (diametro * coefficiente di passo) * numero di giri -regresso (efficienza del motore, della carena e dell'elica) che può essere approssimato intorno al 30/40%. Quello che sembra sottodimensionato sono le eliche da 35mm: 11 Kg di barca con carena dislocante o semidislocante non sono pochi. Aumenta sia di diametro che di passo) (PS) Di solito le eliche funzionanti NON sono in scala con la nave.
__________________ Za-gor-te-nay (Lo Spirito con la Scure) | |
montare un motore .40 su un CORSAIR progettato per un motore .25 | elnardo83 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 26 settembre 07 18:47 |
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 19 giugno 06 21:45 |
