09 dicembre 06, 10:11 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2006
| maledizione....
E rieccomi quì.... La scelta (su carta) dei motori 755/40 della robbe non si è dimostrata felice... Adesso che ho di fronte a me lo scheletro della nave mi accorgo che le assi delle eliche corrono lungo lo scafo senza inclinazione, perfettamente orizzontali e quindi anche sotto la linea di galleggiamento. L'asse quindi viene a trovarsi a 18 mm di altezza dal fondo dello scafo. Di conseguenza inassare direttamente un motore come quello che avevo scelto risulta impossibile. L'unica alternativa già pronta è usare uno speed 600 con riduttore 1:3 che mi permette di avere l'asse d'uscita più in basso rispetto all'asse del motore originale. Diversamente dovrei ingegniarmi a costruire delle pulegie con trasmissione quindi a cinghia che mi riportino il moto del 755/40 più in basso...in linea con l'asse.... Qualche idea...suggerimento?? ciao |
09 dicembre 06, 14:17 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Cagliari
Se mi posso intromettere, la soluzione migliore ( la uso sempre) è quella della cinghietta dentata e riduzione a pulegge (quelle delle stampanti in nylon caricato vanno benissimo) ottenendo anche la funzione di parastrappi. Il rapporto di riduzione deve essere elevato perche' si deve comportare come un vero traghetto, non un mas. Inoltre consente di ottenere i motori sollevati rispetto al fondo (l'acqua entra sempre, cura molto la tenuta degli astucci porta assi). Prevedi una piccola pompa di sentina (vanno bene quelle lavavetri auto) che scarica dalla murata (fa anche scena). Ciao, PS. se puoi postare qualche foto te ne sono grato. |
09 dicembre 06, 14:25 | #27 (permalink) Top |
Ciao, avevo cercato qualcosa nei negozi online di modellismo, ma le uniche puleggie sono quelle per le auto e non ho trovato molti dettagli tecnici che mi potessero aiutare. Stampanti da smontare non ne ho ... Dici che deve avere un numero di giri basso....6000-8000 giri non va bene? ciao |
09 dicembre 06, 14:42 | #28 (permalink) Top |
Possibile che non conosci nessuno che ha stampanti da buttare. Comunque cerca da allelectronics.com (usa) alla voce 'gears' o da esco.it, costano una fesseria. I giri poi mi sembrano troppi (max 3000), ma tutto dipende dall'elica (sarebbe bello farle a passo variabile come nella realta'). Fammi sapere, ciao |
09 dicembre 06, 15:09 | #29 (permalink) Top |
Per trovare le pulegie che dici tu ne servirebbero due di stampanti...e uguali pure!! Per quanto riguarda le eliche a passo variabile ci avevo pensato, ma di pronto non ho trovato niente sul web...in quanto a farle ho cercato di trovare qualche schema di come sono fatte ma niente... ciao |
09 dicembre 06, 20:01 | #30 (permalink) Top |
Ciao, ho visto che la graupner ha il decaperm che ha l'asse bassa... Quanto bassa non riesco a trovarlo da nessuna parte... sapete qualcosa? E poi....perchè mai costa così caro? Ho solo trovato che va al massimo a 1600 giri...troppo poco? ciao |
Scelta motori brushless | paolo28maggio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 31 ottobre 07 12:29 |
scelta??? | MAURIZIO1963 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 23 aprile 07 14:07 |
Scelta rx | uko | Radiocomandi | 6 | 26 febbraio 07 19:46 |
Scelta tra motori "economici" | red13 | Aeromodellismo Volo 3D | 9 | 25 settembre 06 20:20 |
SCELTA MOTORI SURPLUS PER MM2001 | FRANFLY | CNC e Stampanti 3D | 4 | 28 novembre 03 11:51 |
