06 dicembre 06, 19:41 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2006
Ciao, mmm sono un pò confuso.... Sto guardando un pdf della robbe di un modello 1:100 di una nave da crociera... Incollo quanto riportato: Set di propulsione MS Hanseatic n.1179 Contiene tutti i componenti necessari per il funzionamento del modello ( senza componenti elettronici) come ad es. due motori elettrici classe 700 (bassa velocità), tubo asse porta elica ed albero , eliche, innesti ed altra minuteria. La propulsione è in presa diretta, quindi senza accoppiamento. Non conosco le differenze fra una classe 500 e una 700, ma stando a quanto scritto la 700 è una classe a bassa velocità? Poi dice la propulsione è diretta? Quindi senza riduttori? |
06 dicembre 06, 19:49 | #12 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
La differenza fra un 500 ed un 700 è nelle dimensioni e nelle prestazioni, il 700 è più potente, ma và sempre demoltiplicato . Lì viene usato in diretta ma allora è possibile che esista una versione del 700 a basso numero di giri. Preoba a vedere nel catalogo della graupner può essere che esista davvero.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" |
06 dicembre 06, 22:38 | #17 (permalink) Top |
Grazie molte!!!!!! Ne approfitto ancora :-) Visto che la nave ha due eliche, e che queste sono destrorsa e sinistrorsa dovrò obbligatoriamente fare girare un motore al contrario....mi basta invertire la polarità, cioè i fili giusto? Poi un regolatore per motore ed è fatta dico bene? ciao |
06 dicembre 06, 22:43 | #18 (permalink) Top |
si giusto per i motori. Occhio per il regolatore non tutti vanno a 12 volt (almeno quelli elettronici), poi dovrai pensare ad un doppio comando del gas sulla radio per es stick di sx e stick di dx
06 dicembre 06, 23:05 | #19 (permalink) Top |
Ciao, come regolatore sto vedendo il Navy Control 535 R sempre della Robbe. Tensione di esercizio 6-17V con possibilità di essere raffreddato a liquido. Per il telecomanda pensavo all'F-14 Navy... Sto vedendo pure per le eliche...in ottone e quadripala. Le A-Type della RABOESCH (http://www.raboesch.com/italy/cat2_brass1.htm sembrano della forma di quelle montate sulla nave vera che devo motorizzare. Purtroppo partono da diametro 40 mentre a me serve 35. Conosci qualche altra marca di eliche in ottone quadripala? ciao |
Scelta motori brushless | paolo28maggio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 31 ottobre 07 12:29 |
scelta??? | MAURIZIO1963 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 23 aprile 07 14:07 |
Scelta rx | uko | Radiocomandi | 6 | 26 febbraio 07 19:46 |
Scelta tra motori "economici" | red13 | Aeromodellismo Volo 3D | 9 | 25 settembre 06 20:20 |
SCELTA MOTORI SURPLUS PER MM2001 | FRANFLY | CNC e Stampanti 3D | 4 | 28 novembre 03 11:51 |
