![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2006
| problemi con vetroresina
Sto tentando di costruire uno scavo, ma ho problemi con la resina, non si asciuga, eppure le proporzione dei 2 componenti sono giuste... Dopo 3 giorni di attesa la resina e' ancora appiccicaticcia, e' normale ? Grazie |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Ciao! Non sono un esperto di lavorazioni con la resina, ma se ti rimane appiccicosa ci sono 4 motivi 1 sbagliato le proporzioni 2 i 2 componenti non sono stati miscelati a sufficienza 3 la temperatura a cui hai preparato la resina non e corretta (troppo freddo) 4 la resina e relativo catalizzatore sono molto vecchi e scaduti Ciao |
![]() | #8 (permalink) Top |
Rivenditore - TuttoScafi.it Data registr.: 31-10-2005
ciao Manupini, per prima cosa, devi dirmi con che tipo di resina stai lavorando 1 epossidica proporzione su 100gr di resina 25gr di catalizzatore 2 poliestere e vinilestere si catalizza al 2% massimo al 3% ossia su 100gr di resina 2o3 gr di catalizzatore Per quanto riguarda le temperature, solo la epossidica è consigliato usarla con temperature che vanno alk di sopra dei 18 gradi, ma dato che non hanno odore si possono utilizzare anche in casa, le poliesteri, si possono laminare anche con temperature un poco più fredde, ma non umide. La soluzione del tuo probblema, prova a scaldare la parte lavorata con il fhoon da carrozziere per circa cinque minuti, se vedi che non tira, pulisci lo stampo e riparti da capo. Per la pulizia dello stampo utilizza del buon acetone puro, dopodichè sgrassa lo stesso con prodotto sgrassante e poi ricomincia la procedura di stratuificazione. Se ti può interessare, inviami tua mail e ti invio un opuscolo dove spiego caratteristiche tecniche delle resine e delle fibre di vetro e compositi e loro lavorazione. Spero di esserti stato utile Saluti Valter |
acquisto vetroresina | Ciccio80 | Modellismo | 19 | 08 settembre 07 18:08 |
vetroresina sul depron | Houndgrey | Aeromodellismo Principianti | 4 | 06 luglio 07 22:29 |
Kit vetroresina | Poni | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 59 | 23 dicembre 05 09:43 |
fusoliere in vetroresina | mr_ade | Aeromodellismo Alianti | 10 | 26 settembre 05 11:51 |
Vetroresina | Benji | Navimodellismo a Motore | 14 | 08 marzo 05 21:50 |
