![]() | #21 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
spero che tu non te la prenda, ma .... BUTTALI quei caricabatterie ![]() Andranno sicuramente bene per altri usi, ma per caricare le batterie da modellismo non li vedo adatti. Sicuramente le carichi lente; le devi caricare almeno a 1C o maggiore, vedrai che rendono meglio. Marco | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006
![]() Il fatto è che comprare un caricabatterie apposito per modellisti, con schermo da 18 pollici a colori, SKY e angolo cottura, tutto pagando in comodissime rate da 500 euri al mese proprio non ci sto ![]() I miei caricabatterie caricano bene, e la carica che imposto è esattamente del voltaggio e amperaggio delle batterie che ci metto sotto. Mi stai dando il consiglio di caricarle un pò più "allegramente" ? Daccordo... ![]() ![]() P.S. Senza fare nomi, il negoziante dove ho preso le batterie ha detto che i miei caricatori vanno più che bene... ![]()
__________________ Ricorderanno che pochi tennero testa a molti... | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
ritenevo si capisse che il "buttali" voleva essere una battuta... sorry non voleva sembrare offensiva o altro. Se posso vorrei dissentire sulle tue affermazioni, anche perchè ritengo di avere le conoscenze e l'esperienza necessaria per poterlo fare: "i miei caricabatterie caricano bene..." su che base fai questa affermazione? " negoziante dove ho preso le batterie ha detto che i miei caricatori vanno più che bene...:" E' giusto avere fiducia nel proprio negoziante, ci mancherebbe altro, ma anche lui potrebbe sbagliare, o diciamo semplicemente che potrebbere conoscere l'argomento in maniera non perfetta, anche se in buona fede, o no? Circa il caricarle più allegramente, al di la della battuta, ho riscontrato che cariucandole almeno a 1C rendono meglio, poi fai tu ... Ultima cosa: per questi caricabatterie, che sono sicuramente migliori dei tuoi e "non avendo la parabola" costano circa 79 euro, non mi sembra ci voglia un mutuo (facendo i dovuti paragoni con il costo di un pacco di batterie) https://shop.graupner.de/webuerp/ser...I?ARTN=6412.67 https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6414 Ciao, Marco (PS) In ultimo hai chiesto un parere sul forum e ti è stato dato, mi sembra pure in maniera chiara, esaustiva e -consentimelo- competente. Poi sta a te l'essere libero di accettarlo o meno. ![]() | |
![]() | #24 (permalink) Top | ||||
![]() Citazione:
![]() E poi le stesse batterie caricate con lo stesso caricatore le ha messe mio fratello nel suo Airstreak 500 e l' ha letteralmente fatto volare sull' acqua, e anche per parecchio tempo [nel senso che gli durano sempre tanto.] Citazione:
![]() I tuoi consigli sono stati molto professionali e anche quelli del buon Giancarlo. Ero entrato nel forum sapendo che c' eri tu, il campione di navimodellismo italiano, così ho pensato "cavolo questo è un genio mi aiuterà sicuramente" ![]() ![]() Insomma, morale della favola il fatto che la mia barca singhiozzi sono le batterie ? Però con l' Airstreak vanno bene e sono le stesse caricate con lo stesso caricatore.
__________________ Ricorderanno che pochi tennero testa a molti... | ||||
![]() | #25 (permalink) Top |
...nel frattempo metto le foto della mia Twin in planata, queste 4 foto le ho estratte dal video che ho fatto, e che non riesco a mettere su internet ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #26 (permalink) Top |
Ciao, in effetti scrivendo e leggendo sui forum si fa presto a fraintendere o ad essere fraintesi ![]() Per favore lascia stare tutti quei complimenti, ho mia discreta esperienza nel settore e nulla più. I link a me si aprono; potrebbe essere un problema del tuo PC ... firewall? Privacy... ? Se ti serve qualche info chiedi pure, ma fammi domande specifiche per favore. Marco |
![]() | #27 (permalink) Top | |
![]() Okkey ti esporrò il problema in modo più chiaro: Sono arrivato al lago con la barca e un totale di 3 coppie di pacchi batterie tutti carichi. Coppia 1 : 2 pacchi da 3600 mah della INTELLECT nuovi di zecca. Coppia 2 : 2 pacchi da 1800 mah commerciali presi con una vecchia barca della NQD. Coppia 3 : 2 pacchi da 1800 mah commerciali presi con una vecchia barca della NQD. Ho messo subito la coppia n° 1 e la barca è durata dai 5 ai 10 minuti circa, andava fortissima. Poi ha cominciato a calare di botto e 3 secondi dopo il calo ha cominciato a singhiozzare. Singhiozzare = il timone rispondeva bene ai comandi ma l' elica andava a scatti. Dopodichè ho montato la coppia n° 2 e i singhiozzi son cominciati praticamente quasi subito. Ho aspettato che mio fratello finisse i giri con l' Airstreak e siam tornati a casa. -------------------------------------------------------------------------- Ho dato un resoconto più che perfetto. Secondo te cos' ha la mia barca ? Che devo fare prima di tornare in acqua ?
![]() | #28 (permalink) Top | |
devi solo riprovare e vedere le con 3600 va di nuovo bene e con le 1800 no. Devi fare questa prova per cercare di capire bene. Le tue batterie (quelle che non vann) provarle sulla barca di tuo fratello? Altra cosa: non che era entrata un pò d'acqua e si era bagnatoi il regolatore? Marco | |
![]() | #29 (permalink) Top | ||
Ho controllato minuziosamente l' acqua all' interno. Nella sezione elettronica era praticamente nulla, un box stagno in tutti i sensi. C' erano 3 gocce vicino ai motori ma neanche li han toccati visto che sono sollevati. Interno motori: ![]() Interno elettronica: ![]() P.S. E' possibile che sia il quarzo che non funziona bene ?
![]() | #30 (permalink) Top | |
Ero lì che rimuginavo e bestemmiavo interiormente, a causa del fatto che per la successiva ora sarei dovuto stare a guardare mio fratello, che giocava con il suo scafo e io no... ...osservate due minuti questa foto... ![]() Ragazzi ma si può far passare acqua all' interno di un congegno elettronico ??? Ma non ci ha pensato nessuno ??? E' tanto inusuale questa cosa ??? Ebbene è l' unica spiegazione razionale e cercherò di portarvici anche a voi: 1) La barca IN ACQUA presenta il sintomo di girare bene il timone ma di singhiozzare coi motori. 2) La barca ALL' ASCIUTTO funziona correttamente, il motore raggiunge il massimo di giri sia in retromarcia che in avanti. Ergo, è sicuramente l' acqua che passando dentro al variatore gli procura fastidio. Comprerò un tubicino in gomma e farò una sorta di ponte, passando dal risucchio dell' elica direttamente alle serpentine dei motori. ![]() Sono sicuro che la prima cosa che vi verrà in mente sarà "ma così fondi il variatore !", preferisco fonderlo che mettermi a letto e guardarmi la barca sul piedistallo... e poi morto un variatore se ne fa un altro... [anche se costano molto ![]() E che la sorte me la mandi buona. ![]() P.S. Dovreste sentire il variatore dell' Airstreak di mio fratello... è bollente dopo ogni pacco batteria che finisce... e non ha il raffreddamento ad acqua, è stato concepito con un semplice dissipatore, cosa che avrebbero dovuto fare anche per il Twinstorm...
Modificare il Twinstorm 800 | Malarkey | Motoscafi con Motore Elettrico | 22 | 08 maggio 08 14:46 |
