![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2005 Residenza: VERONA
| ![]() Citazione:
![]() Mi era sfuggita! ![]()
__________________ Utenti con cui ho positivamente trattato: gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006
![]() Ma poi è normale che al momento in cui si scaricano le batterie la barca singhiozzi ? Tutte le barche che ho avuto sin ora non singhiozzavano, semplicemente andavano pianissimo e io rientravo...
__________________ Ricorderanno che pochi tennero testa a molti... | |
![]() | #13 (permalink) Top | ||
__________________ Utenti con cui ho positivamente trattato: gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex Ultima modifica di CGTeam : 13 novembre 06 alle ore 12:03 | ||
![]() | #14 (permalink) Top | |
Ora forse ho capito ancora meglio qual' è il problema: caricare i due pacchi batteria allo stesso identico modo e con caricatori uguali. D' ora in poi lo farò. Per quanto riguarda il BEC, della Kyosho non sono tutti così, quello dell' Airstreak 500 [ex barca di mio fratello] non faceva così, semplicemente andava diminuendo. ![]() Clicca qui per vedere la foto delle batterie ![]()
__________________ Ricorderanno che pochi tennero testa a molti... Ultima modifica di Waterspout : 13 novembre 06 alle ore 12:10 | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
noto dalla foto che le batterie sono "made in China" e visto il prezzo che le hai pagate mi sorge un dubbio anche sulla qualità degli elementi del pacco stesso. Prova a caricare entrambi i pacchi con lo stesso caricabatterie usando sempre gli stessi parametri di carica e poi misura e confronta la tensione dei 2 pacchi. Poi fammi sapere. Ciao ![]() Giancarlo
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() Le 3600 le ho caricate uguali !! ![]() Infatti le 3600 hanno girato per 10 min mentre le 1800 3 secondi...
![]() | #17 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Fammi sapere. Ciao ![]() Giancarlo
![]() | #18 (permalink) Top | |
Tornando alle potenti nuove da 3600 misurerò la tensione col tester stasera, ma dovrebbe essere uguale visto che le ho caricate coi due caricatori professionali con SETTAGGI UGUALI E TEMPISTICHE UGUALI. E poi me lo lascia pensare anche il fatto che con le 3600 la barca un pò è durata... Siamo tornati a ciò che sostenevo sin dall 'inizio. Comprare altre batterie... ![]() ![]()
![]() | #19 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
al di la di 1800, 3600, 4200 ecc ecc un pacco di batterie si può rovinare indipendentemente dalla capacità. Se prendi le 4200 per avere più durata non dovresti vederne più di tanto rispetto alle 3800 (HO LETTO che tu hai le 3600, ma mi rierisco alle 3800 in commercio paragonandole alle 4200), le 4200 vengono usate di più da chi fa gare perchè dovrebbero avere più potenza o più "sounto" se vuoi (almeno così dicono) che si traduce in più giri motore, ma la durata è +/- uguale. Io uso le Infinite Power IP3800 http://www.hydrorcmania.it/IP3800.jpg (quelle che vendiamo sul sito) e le considero ottime e più economiche delle IP3800-IP4200 e GP4300 (queste ultime sembra siano delicatissime). Prima ancora di comprare le batteire io penserei però al caricabatterie che forse ti recupera pure le 1800 (si sa nmai?). Che caricabatterie hai che definisci professionale? Riesci a caricare le 12 celle die due pacchi insieme? che sarebbe la cosa migliore! Ciao, Marco | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
![]() Allora i due caricatori che io uso sono così: ![]() ...mi permettono di regolare milliampere e voltaggio, e li attacco sempre insieme con doppia spina, così da poter dare stesse identiche tempistiche di ricarica per i due pacchi batterie. In sostanza, ogni 12 celle, 6 e 6 vengono ricaricate allo stesso identico modo. Sin ora li ho definiti professionali perchè prima di questi ho avuto quelli piccoli senza regolazioni, quelli stupidi che ti danno con le barche della NQD... ![]() P.S. Ne ho quanti ne voglio di caricatori perchè li vendo per mestiere ![]()
Modificare il Twinstorm 800 | Malarkey | Motoscafi con Motore Elettrico | 22 | 08 maggio 08 14:46 |
