Vecchio 13 luglio 22, 21:17   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
L'elica nel kit é piccolissima, ed ha foro da circa 2mm...credo sia una 12 o una 14 mm diametro.... Trovare un 'equivalente in ottone sarà dura....
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 22, 21:43   #22 (permalink)  Top
Sapreste dirmi come posso realizzare e fissare sul timone, l'astina per fissarlo all'interno dello scafo su un tubetto di ottone?
Pensavo di usare una graffetta viste le dimensioni minute, forare con punta da 1.5mm il timone ed incollare la graffetta all'interno, che dite?
Vecchio 15 luglio 22, 12:09   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
esc
Risolto con l'esc? Ti serve di tipo bidirezionale o che vada solo in avanti? Deve funzionare a 1S?Da quanti Ampere ti occorre? Ne devo assemblare qualcuno in questi giorni per un piccolo fuoribordo con Mabuchi 130 e se ti serve mi fai sapere.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 22, 12:11   #24 (permalink)  Top
Immagini: 6
esc
Risolto con l'esc? Ti serve di tipo bidirezionale o che vada solo in avanti? Deve funzionare a 1S?Da quanti Ampere ti occorre? Ne devo assemblare qualcuno in questi giorni per un piccolo fuoribordo con Mabuchi 130 e se ti serve mi fai sapere.Un mabuchi 130 con un elica da 20-25 mm secondo me non è adatto,è preferibile montare un piccolo riduttore...rapporto 3:1.
Vecchio 15 luglio 22, 12:39   #25 (permalink)  Top
Ciao, bidirezionale ad 1s, sui 5/10A, che elica dovrei mettere senza riduttore?grazie
Vecchio 20 luglio 22, 16:03   #26 (permalink)  Top
Come prevedevo, la 20mm é troppo grande... Proverò ad adattare quella in plastica del kit
Vecchio 20 luglio 22, 16:36   #27 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Che diametro avrebbe quella del kit..?..
Vecchio 20 luglio 22, 22:08   #28 (permalink)  Top
Ci sarebbe un'altra soluzione, ovvero limare e ridurre le dimensioni dell'elica da 20mm..Se hai un tornietto o un trapano a colonna e' banale, ma anche con un avvitatore, o un dremel o trapano a 220V, si può fare agevolmente usando un tampone di cartavetro (in teoria anche a mano con la lima ma e' prona a riuscire fuori centro), Ma tutto ciò sarebbe sensato se l'elica e' di plastica...Se fosse d'ottone sarebbe meglio cercare soluzioni alternative
Vecchio 21 luglio 22, 06:42   #29 (permalink)  Top
L'elica che ho é di plastica nylon, ho il dremel e carta vetrata...
Vecchio 21 luglio 22, 09:01   #30 (permalink)  Top
Se si fa ruotare l'elica tramite il Dremel, con montaggio saldo e sicuro, (tipo un codolo o un alberino adeguati), si può ridurre per abrasione il diametro tramite la cartavetro, che andrebbe attaccata ad un tampone o sul tavolaccio di lavoro.Ovviamente è opportuno usare cautela, procedere con estrema gradualità e continuità per non indebolire o lesionare le pale.Alla fine dei conti bisogna accorciare ogni pala di un paio di mm, che si potrebbe anche fare inizialmente con tenaglia o tronchese o forbici da elettricista, in base allo spessore del materiale, per poi uniformare col montaggio su utensile rotante e tampone di cartavetro.Sicuramente, comunque l'elica ridotta non uscirà bilanciata, ma visto il modello minuto, in scala, che non richiede prestazioni corsaiole, andrà comunque bene.Resta la questione che farsela da un pezzetto di lamiera di poco spessore, tagliando un disco, sei petali uguali, e svergolandoli con una pinzetta, sarebbe soluzione di un quarto d'ora di impegno..
esc 130 A nuovo maicol91 Merc. Motori ed Elettronica 0 23 settembre 19 22:00
Cerco regolatore ESC 130-150A neviojay Compro 4 01 settembre 16 15:02
Scorpion Esc 130 A 50 V2 Tommystre Compro 0 23 settembre 14 17:17
esc scorpion 130 a come va? tunder Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 maggio 13 21:57
Nuovo ESC Scorpion 130 A carlogabutti Elimodellismo Motore Elettrico 19 03 dicembre 08 09:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:37.
