08 giugno 22, 11:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2011
| Rumorosita trasmissione eccessiva
Ho di recente allestito una riproduzione di pilotina in legno, con motore a spazzole 550, ho notato che quando é in movimento, é molto rumorosa, il rumore proviene dall'asse, come si puo ovviare a questo?mettendo parecchio grasso marino all'interno dell'astuccio in ottone puo aiutare?
08 giugno 22, 12:26 | #4 (permalink) Top |
User |
Di solito il grasso aiuta anche a non far passare l'acqua ma troppo grasso, soprattutto marino, frena anche molto la rotazione...... presumo l'asse sia rigido, l'astuccio ha le boccole? L'asse è molto lungo? Che diametro ha l'asse?
__________________ I miei modelli |
08 giugno 22, 13:00 | #6 (permalink) Top |
User |
è abbastanza lungo e fine, immagino sbacchetti dentro l'astuccio....... hai un giunto snodato/elastico oppure utilizzi un giunto rigido? Non vorrei che qualcosa imprima una rotazione scentrata all'albero che lo fa sbatacchiare oppure che sia lievemente storto?
08 giugno 22, 14:45 | #7 (permalink) Top |
L'albero gira su boccole da 3mm perfette, però vedo che l'elica alla fine gira un po' scentrata come dici tu....Ho giunto snodato navy kardan da 3.2/3.2mm, che sia per quei 2 decimi di millimetro?l'albero in effetti é da 3mm esatti
08 giugno 22, 15:36 | #8 (permalink) Top |
User |
Molto probabile, che sia il giunto scentrato, che produce una vibrazione che fa sbattere l'asse nella parte centrale tra le due boccole, contro l'astuccio...... se poi vedi l'elica girare in modo scentrato direi che possa essere una conferma...... due decimi su tre millimetri non sono poco.... se hai un tubetto di silicone, prova a metterlo al posto del giunto con due legature o fascette tra motore e asse, senza metterlo in acqua: se regge vedi subito se il problema è il giunto.......
08 giugno 22, 15:54 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Elica scentrata, cause: filetto asse storto, filetto elica storto. Rumorosità, asse che gira a secco nelle boccole, nei miei scafi a scoppio (di molto tempo fa), saldavo in corrispondenza delle boccole un tubicino attraverso il quale facevo gocciolare olio proveniente per gravità da un piccolo serbatoio posto in alto. Nel tuo caso, con l'asse in opera, potrai lubrificare direttamente la boccola interna lasciando scorrere l'olio verso quella poppiera, 2/10 non sono pochi ma, la presenza del meato d'olio può sopperire e risolvere il problema. Intendo dire che, la presenza dell'olio potrebbe compensare la differenza tra giunto ed asse, eventualmente puoi provare a recuperare il gioco spessorando l'asse con carta di spagna, come ultima spiaggia. Ultima cosa, i giunti cardanici male sopportano la spinta assiale, è necessario pertanto, montare un reggispinta tra l'elica e l'asse, può essere un cuscinetto reggispinta oppure una ranella in ottone o teflon, cura che l'asse non si sposti in avanti, mantieni un gioco di pochi centesimi.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 08 giugno 22 alle ore 16:00 | |
08 giugno 22, 16:21 | #10 (permalink) Top | |
Comunque l'asse è da 3mm mentre il diametro interno dell'astuccio é di 6,5/7mm, c'é parecchio spazio Ultima modifica di groover : 08 giugno 22 alle ore 16:31 | |
eccessiva tensione della cinghia o questione di gyro | pan73 | Elimodellismo Principianti | 18 | 29 agosto 12 02:17 |
Informazione: eccessiva carica delle batterie | dedox1 | Batterie e Caricabatterie | 9 | 27 agosto 09 00:06 |
Resistenza 510 Ohm eccessiva? | mostrojoe | Ferromodellismo | 6 | 14 maggio 09 11:59 |
carica eccessiva delle batterie???? | aulin79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 26 febbraio 09 15:59 |
