Vecchio 24 giugno 22, 19:26   #71 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Forse ho trovato da Tecnimodel in Francia 2 giunti, un 4/4mm ed un 5/5mm a molla, dai quali posso ricavare un 4/5mm perché basta avvitare la molla sui finali che hanno lo stesso diametro
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 22, 13:56   #72 (permalink)  Top
Io credo che motore 1000kv brushless ed esc da 60A reggano una elica tripala da 50mm in plastica....non ho modo ti testarlo in acqua col wattametro...essendo motore a cassa rotante da aereo, regge eliche da aereo fino a 12x6 a 3 celle.
Vecchio 25 giugno 22, 15:28   #73 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Io le prove di assorbimento le faccio anche in vasca da bagno tenendo fermo il modello. L'assorbimento è leggermente più alto che in navigazione di circa il 5%. Le prove in navigazione le ho potute fare perchè il tester, che è lo stesso che hai postato, mantiene in memoria i valori massimi.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 25 giugno 22, 18:16   #74 (permalink)  Top
Ah ok buono a sapersi grazie
Vecchio 26 giugno 22, 11:51   #75 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Anche io ho fatto le prove in vasca da bagno, il risultato è stato di svuotare la vasca e riempire il resto del bagno. Pure se piccoletto, alzava un onda di 20 cm ed avevo riempito troppo la vasca.....
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 22, 12:31   #76 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Anche a me è successo qualche volta, ma ne ho approffittato per lavare il pavimento del bagno.
Vecchio 26 giugno 22, 13:30   #77 (permalink)  Top
In effetti alza parecchia acqua, dovrò stare attento....
Vecchio 26 giugno 22, 17:10   #78 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Dopo la prima prova con allagamento ho incominciato a mettere poca acqua in vasca ed a tenere ben appoppato il modello, riducendo così gli spruzzi.
Vecchio 26 giugno 22, 22:07   #79 (permalink)  Top
Farò anch'io cosi
Vecchio 08 luglio 22, 09:42   #80 (permalink)  Top
Sono riuscito a creare il giunto 4/5 mm, ora va che é una meraviglia, a presto video al lago.
Al primo tentativo, nella prova in vasca, avendo molla troppo piccola e sottile, dando a tutto gas, quest'ultima si é letteralmente attircigliata su se stessa, quindi ho dovuto prendere una molla più spessa, ora va molto bene
eccessiva tensione della cinghia o questione di gyro pan73 Elimodellismo Principianti 18 29 agosto 12 02:17
Informazione: eccessiva carica delle batterie dedox1 Batterie e Caricabatterie 9 27 agosto 09 00:06
Resistenza 510 Ohm eccessiva? mostrojoe Ferromodellismo 6 14 maggio 09 11:59
carica eccessiva delle batterie???? aulin79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 26 febbraio 09 15:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:23.
