Vecchio 23 giugno 22, 15:49   #61 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Ho provato il modello in acqua, va bene, é bello stabile, ma se avesse quei 2-4 km/h in più sarebbe perfetto... Ora monta un'elica 40mm tripala, se metto una 42 o una 45 bipala friggo il motore 550 oppure possono ancora starci? Magari non usandolo sempre a tutto gas...
Sicuramente gli assorbimento saliranno, ed anche i consumi, ma ho lipo 2s da 5200 ed esc da 45-180A per cui la cosa mi preoccupa relativamente poco.
Normalmente una tripala da 40 assorbe quanto una bipala da 43-44. la differenza è che la tripala ha meno slittamento e sposta più acqua ma a velocità più bassa e quindi ha "più coppia" (termine improprio per dire che sopprorta meglio i carichi pesanti senza perdere troppo in velocità), la bipala più grande (se non troppo grossa per lo scafo) sposta l'acqua ad una velocità maggiore ma soffre molto se il carico meccanico è troppo oneroso e quindi può "sedersi", ovvero slittare molto e fornire quindi una velocità molto minore ad una tripala. La prova che devi fare è di misurare l'assorbimento massimo con la tripala e vedere che hai un margine per poter salire un pochino con la potenza (diciamo che hai ancora un 20% di margine rispetto alla massima corrente ammessa dal motore) ed eventualmente passare ad una bipala più grande di un 10% (meno forza ma più velocità) e ricontrollare la velocità e l'assorbimento. Come ti hanno già consigliato, l'assorbimento lo devi misurare accelerando molto lentamente, per evitare i picchi dovuti alla brusca variazione di carico meccanico, tipico delle accelerazioni.
Una alternativa all'opzione "2 o 3 pale" è quella di scegliere eliche che abbiano lo stesso numero di pale ma un passo diverso.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 22, 20:46   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Ho montato il brushless da 1000 kv e l'esc, tutto ok tranne per il fatto che, avendo messo l'asse di trasmissione da 4mm e il giunto Cardanico 4/5 mm, fa un rumororaccio assurdo.... Non riesco a trovare nessun giunto che vada bene se non quelli a molla, solo che nella misura 4/5 mm sembrano introvabili....
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 22, 21:06   #63 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Ma l albero motore che diametro ha?
Cmq vedi qui sotto.
https://www.googleadservices.com/pag...w&nis=8&adurl=
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 22, 21:27   #64 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Cmq vedi qui sotto.
Albero motore 5mm, asse 4mm, mi serve per forza uno a molla o cmq flessibile, il Cardanico ed il rigido non vanno bene....
Vecchio 23 giugno 22, 22:56   #65 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Io uso i giunti cardanici su due dei miei motoscafi e non sono rumorosissimi, forse perchè ho cercato di allineare il più possibile gli assi dei motori con quelli delle eliche.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 23 giugno 22, 23:51   #66 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Esatto,l'allineamento tra asse e motore deve essere il più preciso possibile.a quel punto un giunto rigido dovrebbe fare tranquillamente il suo lavoro.se sei sicuro che l asse sia dritto e le boccole dell astuccio sono a posto non ti resta che bilanciare l elica e controllare meglio il supporto motore.
Emil
Vecchio 24 giugno 22, 06:37   #67 (permalink)  Top
Il motore é un pelo disallineato, ma veramente parliamo di forse 2 millimetri....
Vecchio 24 giugno 22, 10:14   #68 (permalink)  Top
Due millimetri sono una enormità, specialmente per un cardanico. Qui si parla di contenere il disallineamento entro pochi decimi..
Se il tuo supporto te lo permette, allenta le viti del motore e fallo girare a bassa velocità, poi a mano allinei il motore fino a trovare la posizione in cui fa meno rumore. Cmq, sul mio barchino, alla fine ho abbandonato il cardanico ed ho messo un giunto rigido, curando l'allineamento in modo maniacale.
Carlo
Vecchio 24 giugno 22, 10:45   #69 (permalink)  Top
Si spiegano molte cose... Ok grazie, provo
Vecchio 24 giugno 22, 18:16   #70 (permalink)  Top
Asse e boccole sono ok, ho provato col tubo di silicone da miscela a fare il raccordo, la trasmissione é silenziosa e fluida.Quindi bisogna cambiare giunto, ma proprio non saprei dove trovarne uno a molla 4/5 mm...
eccessiva tensione della cinghia o questione di gyro pan73 Elimodellismo Principianti 18 29 agosto 12 02:17
Informazione: eccessiva carica delle batterie dedox1 Batterie e Caricabatterie 9 27 agosto 09 00:06
Resistenza 510 Ohm eccessiva? mostrojoe Ferromodellismo 6 14 maggio 09 11:59
carica eccessiva delle batterie???? aulin79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 26 febbraio 09 15:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:32.
