13 giugno 22, 15:53 | #51 (permalink) Top |
User |
Se hai 4,10A va bene, a vuoto ci sta..... Per i dati di targa del motore non so aiutarti, bisogna provare a cercare su internet....
__________________ I miei modelli |
14 giugno 22, 09:46 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Non sono proprio navimodellista, se non per gioco, per cui con poca confidenza con i numeri che vi sono correlati, ma gli assorbimenti non sono un po' esageratucci..? Se assorbe a vuoto 4A vuol dire che se ne vanno in calore tra motore e trasmissione 4x8=32 Watt...(?).. E 40 A sotto carico, moltiplicato 8 Volt escono 320 Watt..(..che sono piu' di quanto serve per una bici/monopattino elettrico a 20/30 Km/h..) Per quanto possano essere normali, sembra impossibile che possa reggere senza serpentina o ventola soffiata di raffreddamento, no..? (..forse si potrebbe valutare di provare col motore 700..) |
14 giugno 22, 09:52 | #54 (permalink) Top |
User |
No 40 scrive che sono Wp quindi non Ampere..... Se fossero 40A, primo il motore in questione non li reggerebbe, secondo senza raffreddamento è certa la frittata.....
18 giugno 22, 18:35 | #57 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2011
In casa ho trovato un fullpower 3542A da 1000 kv, secondo voi può andare bene con esc da auto con ventola (lo scafo ha le prese x l'aria) e con elica da 50 mm tripala? Non saprei se farlo andare a 3 o 4 celle... Sempre che vada bene...
23 giugno 22, 15:39 | #60 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
eccessiva tensione della cinghia o questione di gyro | pan73 | Elimodellismo Principianti | 18 | 29 agosto 12 02:17 |
Informazione: eccessiva carica delle batterie | dedox1 | Batterie e Caricabatterie | 9 | 27 agosto 09 00:06 |
Resistenza 510 Ohm eccessiva? | mostrojoe | Ferromodellismo | 6 | 14 maggio 09 11:59 |
carica eccessiva delle batterie???? | aulin79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 26 febbraio 09 15:59 |
