Vecchio 13 giugno 22, 12:59   #41 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Bisogna avere dei dati oggettivi quali il consumo in corrente per poter capire. Puoi provare un'elica maggiore ma se non puoi misurare gli assorbimenti puoi solo controllare le temperature: motore e regolatore freddi in genere corrispondono a nessun problema.....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 22, 13:05   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Ottimo grazie
Ho preso questo, sapreste dirmi come funziona e cosa devo saldare sui cavi a dx e sx?mi manca il manuale... Grazie.
Ultima modifica di groover : 13 giugno 22 alle ore 13:11
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 22, 13:26   #43 (permalink)  Top
Immagini: 9
Lato source metti la batteria, con lo stesso connettore del regolatore, lato load metti il regolatore con lo stesso connettore della batteria; in pratica interponi lo stumento tra batteria e regolatore. Appena accendi lui ti dà la tensione, poi appena fai girare il motore ti indica la corrente e la potenza, sia istantanea che il picco registrato durante l'uso.
I miei modelli
Vecchio 13 giugno 22, 13:32   #44 (permalink)  Top
Ok chiaro grazie, é per il discorso eliche cosa devo leggere x capire se sono nel giusto range o se sto sforando?
Vecchio 13 giugno 22, 14:06   #45 (permalink)  Top
A secco picco di 26 a tutto gas x 10 secondi, che vuol dire?
Vecchio 13 giugno 22, 14:23   #46 (permalink)  Top
Ok a secco ma in acqua come si fa a leggere la corrente istantanea?
Vecchio 13 giugno 22, 14:30   #47 (permalink)  Top
Immagini: 9
Intanto qui hai le istruzioni.....
I miei modelli
Vecchio 13 giugno 22, 14:34   #48 (permalink)  Top
Immagini: 9
Poi guarda il display, a un certo punto leggi Ap: quella è la corrente massima assorbita.
Ovviamente devi evitare di accelerare bruscamente, metti lo scafo in acqua, acceleri gradualmente fino al massimo e poi torni a riva. Leggi Ap e quello è l'assorbimento massimo. Se hai 26A a vuoto, c'è qualche problema, perchè se non è un picco dovuto all'accelerazione troppo brusca, è troppo. Dovresti avere non più di una decina di A dovuti all'assorbimento del motore e della trasmissione...... Il giusto range sono i dati di targa del motore, se non li hai non hai il parametro di riferimento......
I miei modelli
Vecchio 13 giugno 22, 15:35   #49 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Ho sbagliato, ho 4.10 AP di picco a secco, ma forse devo tenerlo al massimo un po' di piu
Ho 40 Wp di picco, sono pochi?
Vecchio 13 giugno 22, 15:51   #50 (permalink)  Top
Non riesco a trovare i dati, il motore é un Vrx Turbo Speed 550 19t...
eccessiva tensione della cinghia o questione di gyro pan73 Elimodellismo Principianti 18 29 agosto 12 02:17
Informazione: eccessiva carica delle batterie dedox1 Batterie e Caricabatterie 9 27 agosto 09 00:06
Resistenza 510 Ohm eccessiva? mostrojoe Ferromodellismo 6 14 maggio 09 11:59
carica eccessiva delle batterie???? aulin79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 26 febbraio 09 15:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:15.
