10 giugno 22, 08:11 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2011
Scartando le 3 celle, con le quali si rischia solo di bruciare il motore, avrei optato per delle eliche bipala da 42 e 45 mm: se ora monta una 40 mm mi aspetto un leggero incremento, spero solo che la 45 mm non sia troppo grande...
10 giugno 22, 09:35 | #34 (permalink) Top |
User |
Mi rendo conto di ripetermi, ma la tensione, che è utile rispettare, quindi un motore 12V puoi farlo girare a 3S ma non a 4S, non è il parametro principale. Sei senza raffreddamento, nello scafo le temperature salgono, devi fare attenzione alla corrente. Cerca le caratteristiche del motore, alimentalo alla giusta tensione e trova il diametro ed il passo d'elica che gli fa assorbire la sua corrente nominale. Se non bastano le prestazioni, devi cambiare motore non elica......
__________________ I miei modelli |
10 giugno 22, 10:25 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Se riuscirai a farla correre solleverà molti spruzzi che potranno finire in coperta quindi ti consiglio di curare la tenuta all'acqua del punto di contatto tra ponte e sovrastruttura.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
10 giugno 22, 11:33 | #36 (permalink) Top | |
10 giugno 22, 20:41 | #38 (permalink) Top |
Se no qualche consiglio su motori brushed da montare? Ho un supporto multifori per adattare varie misure di motori Ci vorrebbe sicuramente un 700 ma che vada a 2s, quindi un 7,2v Ultima modifica di groover : 10 giugno 22 alle ore 20:44 |
10 giugno 22, 22:49 | #39 (permalink) Top |
Io non ho molta esperienza di modellismo navale ed ho montato solo motori brushless, un pò a tentativi.
13 giugno 22, 12:55 | #40 (permalink) Top |
Ho provato il modello in acqua, va bene, é bello stabile, ma se avesse quei 2-4 km/h in più sarebbe perfetto... Ora monta un'elica 40mm tripala, se metto una 42 o una 45 bipala friggo il motore 550 oppure possono ancora starci? Magari non usandolo sempre a tutto gas... Sicuramente gli assorbimento saliranno, ed anche i consumi, ma ho lipo 2s da 5200 ed esc da 45-180A per cui la cosa mi preoccupa relativamente poco. Ultima modifica di groover : 13 giugno 22 alle ore 12:58 |
eccessiva tensione della cinghia o questione di gyro | pan73 | Elimodellismo Principianti | 18 | 29 agosto 12 02:17 |
Informazione: eccessiva carica delle batterie | dedox1 | Batterie e Caricabatterie | 9 | 27 agosto 09 00:06 |
Resistenza 510 Ohm eccessiva? | mostrojoe | Ferromodellismo | 6 | 14 maggio 09 11:59 |
carica eccessiva delle batterie???? | aulin79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 26 febbraio 09 15:59 |
