Vecchio 08 giugno 22, 16:29   #11 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Non credo, sotto sforzo si attorciglierebbe e si distrugge, serve solo per capire se è quello il problema......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 22, 16:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Mi è capitato di dover adattare, in via provvisoria, giunti con foro da 3,17mm su assi motore da 3mm. Ho usato come spessore il lamierino d'alluminio di una lattina da bibita avvolto sull'asse senza sovrapposizione.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 08 giugno 22, 16:52   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
OK proverò anch'io, spero di risolvere... Il rumore é veramente assordante
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 22, 20:48   #14 (permalink)  Top
Ho paura sia un problema di boccole, l'albero sembra dritto, del resto le boccole sono improvvisate, da 3mm all 'interno di boccole in teflon da 4mm... Mi sa che dovrò farle fare perché l' astuccio ha una misura inusuale, il diametro interno é di 6,5mm...
Vecchio 09 giugno 22, 10:23   #15 (permalink)  Top
Ho risolto, era il giunto:ho messo uno di quelli a molla flessibili ed ora non vibra più e fa molto meno rumore. Certo che le misure dei fori devono essere precise...
Vecchio 09 giugno 22, 12:06   #16 (permalink)  Top
Immagini: 9
Mi fa piacere tu abbia risolto..... se ti va mettici due foto della tua pilotina.....
I miei modelli
Vecchio 09 giugno 22, 12:52   #17 (permalink)  Top
Eccola
Vecchio 09 giugno 22, 12:53   #18 (permalink)  Top
Foto 2
Vecchio 09 giugno 22, 12:53   #19 (permalink)  Top
Interno
Peso 3200 gr, lunghezza 89 cm, motore 550 19t, elica tripala 40mm, spero vada come una riproduzione, queste pilotine vere arrivano anche a 30 nodi...
Ultima modifica di groover : 09 giugno 22 alle ore 12:59
Vecchio 09 giugno 22, 13:22   #20 (permalink)  Top
Motore
eccessiva tensione della cinghia o questione di gyro pan73 Elimodellismo Principianti 18 29 agosto 12 02:17
Informazione: eccessiva carica delle batterie dedox1 Batterie e Caricabatterie 9 27 agosto 09 00:06
Resistenza 510 Ohm eccessiva? mostrojoe Ferromodellismo 6 14 maggio 09 11:59
carica eccessiva delle batterie???? aulin79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 26 febbraio 09 15:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:29.
