![]() | #11 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Anche qui sul barone c'è un articolo a riguardo completo di schema elettrico del circuito e tutto quanto necessario per costruirlo. https://www.baronerosso.it/modellism...ito-b-e-c.html e molte altre discussionia riguardo tipo https://www.baronerosso.it/forum/cir...cuito-bec.html Con 2 servi che non sforzano molto e al max 2 lipo può funzionare, ma se si usano 4 o 5 servi e con un minimo di carico, questi regolatori caserecci hanno molti limiti e surriscaldano facilmente: tutta l'energia dissipata, come gà scritto, è pari alla differenza dissipata tra Ventrata e Vuscita moltiplicata per la corrente. Con 3S lipo o una batteria a 12 V da portare a 5 volt... l'energia da dissipare incomincia a diventare maggiore di quella che si usa: con anche solo 1A di consumo si superano i 5 watt dissipati in calore e in breve LM7805 scalda non male. Se invece si mette solo il servo del timone e magari un altro paio di servi che stanno prevalentemente in stand by (sgancio lenza, pastura, etc), allora non dovrebbe esserci grosso problema.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2019 Residenza: Orvieto
Io ho avuto modo di testare il funzionamento del 7805 su vari circuiti e sicuramente il suo lavoro lo fa ma, senza aletta di raffreddamento, gli basta veramente poco per scaldare. Non so se è già stato affrontato il discorso qui sul Barone ma una possibile alternativa potrebbero essere i convertitori DC-DC step-down. In commercio se ne trovano di piccolini ad un prezzo irrisorio e so che funzionano molto bene. Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk |
limitatore di tensione | Axl_74 | Circuiti Elettronici | 7 | 30 novembre 11 21:00 |
Tensione del BEC | Neway | Radiocomandi | 2 | 15 giugno 08 13:52 |
Limitatore di tensione 5A | klodinus | Circuiti Elettronici | 9 | 07 giugno 07 11:50 |
Limitatore di tensione | abe77 | Circuiti Elettronici | 4 | 20 settembre 06 12:06 |
Limitatore tensione a 6v | Bunny_71 | Circuiti Elettronici | 22 | 28 gennaio 06 21:27 |
