Vecchio 05 settembre 20, 02:29   #11 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
Uno è un mio amico, forse uno dei più esperti in immersioni fonde e in grotta...
https://www.scubaportal.it/come-abbi...ot-di-camogli/
Letto tutto d'un fiato....da rimanere senza parole!!!
Le storie di mare e gli spettacoli che esso offre sono unici...seppur storia triste e piena di dolore, la scoperta di questo relitto è straordinaria!!!
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 20, 11:40   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 18-06-2010
ne è uscita una discussione affascinante, grazie a tutti per le risposte...
sicuramente bisogna procedere via cavo per il segnale... con collegamento direttamente sulla barca, senza boa che fa da tramite
kickboxing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 20, 11:56   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da kickboxing Visualizza messaggio
Ciao, se desideri utilizzare un cavo direttamente dalla barca, non serve la RF che esce dall'antenna; probabilmente, quasi certamente, basta il segnale in bassa frequenza per pilotare i servi e quant'altro.
Aspetta la consulenza di qualche esperto per i dettagli.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 20, 16:07   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-07-2016
A questo punto però siamo nel campo dei ROV, ad essere pignoli.
Cioè, mezzi da lavoro.
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 20, 16:22   #15 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da seengapoor Visualizza messaggio
E allora?
Hai ragione... esattamente come una reflex !
Dipende solo dall' utilizzo e non certo dalle caratteristiche, avevo un ROV e lo usavo solo per cercare relitti e fare immersioni... altri usavano lo stesso modello per lavoro.
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 20, 16:36   #16 (permalink)  Top
Sospeso
E allora?
Dal primo interento della discussione avevo tratto l'impressione che kickboxing pensasse più a questo
che a questo
Vecchio 07 settembre 20, 20:35   #17 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
che a questo
Io pensavo di piú a qualcosa tipo questo (che poi é simile a quello che ho):
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 20, 22:19   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
27Mhz....uno simile l'ho visto fare 3 o 4mt in profondità per una distanza dal bordo fino una 20 di metri...antenna fuori dallo scafo e rigorosamente radio 27Mhz...era una Sanwa...ero a Garmisch per lavoro e la domenica andai a Vienna e c'era questo incontro in una piscina olimpionica...da restare senza fiato per quanti modelli c'erano.
Vecchio 07 settembre 20, 23:28   #19 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
che a questo
Il mio pesava una 50Kg. max profondità 200mt. e 4 motori da più di 1000W (se non ricordo male )
La difficoltà maggiore era pilotarlo contrastando l'effetto vela del cavo... in mezzo ad un relitto
Vecchio 08 settembre 20, 00:24   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Per carità non ridete di quanto scrivo.
In acqua i suoni si propagano molto bene.
Si potrebbe fare un trasduttore stagno con una membrana che trasmetta il suono in acqua.
Il TX basato su Arduino, deve avere una codifica molto semplice che emetta i comandi con impulsi di suono al trasduttore.
L'RX sempre con arduino e sensore ricevente (tipo altoparlante stagno) riceve i suoni codificati e li invia agli attuatori.
Non ho idea dei metri di portata del suono in acqua, ma una decina di metri penso che sia possibile raggiungere.
Nel mio caso ho perso molto della passione per le costruzioni elettroniche altrimenti avrei tentato di fare questa interessante apparecchiatura.
A questo punto è permesso solo sorridere.
naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Cam e visore per radiocomandare T rex Doc80 Elimodellismo Elettronica 2 01 gennaio 12 13:14
Radiocomandare un auto da dentro casa blade Automodellismo 1 25 agosto 08 23:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:09.
