Vecchio 20 luglio 20, 15:53   #41 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
La trasmissione flessibile ha un vantaggio: il piede ha la possibilità di essere (entro certi limiti) spostato modificando l'inclinazione, utile per correggere l'assetto e l'immersione dell'elica (di superficie), mentre l'asse rigido una volta incollato.......
la posizione delle eliche e del timone le avevo prese da qui e devo dire che sul bimotore, seppur non un fulmine di guerra, hanno funzionato.......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 20, 19:48   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2020
Residenza: Nuoro
Ciao a tutti........
Se vogliamo vedere come va devo andare a fare la spesa!
Dato che nessun altro mi ha saputo consigliare sulla dimensione dei motori prenderò per buona la soffiata di giankyfunky, é una discreta spesa e credo che eventualmente si possa piazzare su altro scafo con "pedigree"!
Proverò con eliche immerse, per i primi test userò la colla a caldo, non di grande tenuta ma di facile rimozione.
A occhio, la soluzione in superficie mi piace di più e avrei un leggero margine di registrazione, ma ci si può sempre tornare.
Grazie a tutti!!
Pennapenno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 20, 19:51   #43 (permalink)  Top
Residenza: Nuoro
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Queste sono trasmissioni flessibili....
Le posso tagliare alla lunghezza che serve???
Vecchio 20 luglio 20, 19:55   #44 (permalink)  Top
Residenza: Nuoro
[QUOTE=dooling;5200986]
Le eliche escono spesso dall'acqua, a maggior ragione se sono di superficie, non solo in virata ma, anche quando prendi un'onda; esperienza vissuta personalmente;
In mare credo ci voglia poco per farlo saltare, le eliche usciranno sicuramente, secondo te si rischia l'arrosto dei motori o delle ESC???
Vecchio 20 luglio 20, 21:21   #45 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Prima di spendere, ti consiglio il sito di seguito.
Il tempio e l'università della propulsione elettrica.
https://www.hydrorcmania.it/
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 20, 22:19   #46 (permalink)  Top
Residenza: Nuoro
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Bel market, grazie, ma li vorrei come quelli in foto, andranno bene?
Ultima modifica di Pennapenno : 09 novembre 20 alle ore 14:10
Vecchio 20 luglio 20, 23:44   #47 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Originalmente inviato da Pennapenno Visualizza messaggio
Per quel poco che capisco, sono da 2600 giri per ogni volt di alimentazione, 2600x12=31.200.
E' un bel girare, bisogna vedere qual è la potenza erogata per far girare l'elica, se non hanno potenza, ti ritrovi con un frullino.
Conviene contattare il titolare, con i dati della barca o meglio, gli invii i disegni con mail.
Se decidi in questo senso, vai sul sicuro, inoltre, per il futuro, puoi sempre spostarli su un altro scafo.
Comunque è il tipo con camicia di raffreddamento, guarda se anche l'ESC è raffreddato ad acqua.
Never forget it.
Vecchio 21 luglio 20, 01:48   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Continuo a tifare per l idrogetto..lo spazio per un propulsore da 40 mm c'e..va modificato appena lo scafo..dai un occhiata in rete...
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 20, 09:27   #49 (permalink)  Top
Residenza: Nuoro
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
L'idea non è scartata, sto procedendo per step e parto dalle soluzioni che mi sembrano più semplici in base alle conoscenze (poche), alla spesa e al lavoro da fare sullo scafo.
Le modifiche allo scafo, credimi, non sono un problema e forse sono anche le più divertenti!
Vecchio 21 luglio 20, 09:35   #50 (permalink)  Top
Residenza: Nuoro
Sono simili a quelli proposti da giunkyfunky, questi hanno in più il raffreddamento.
Anche l'ESC è raffreddata ad acqua.
Chiedere al commerciante? Aliexpress mi risponderebbe che andrebbero bene anche per la colazione!!!
Consiglio Prima Barca Rc :) PILOTA-3000 Motoscafi con Motore Elettrico 50 10 agosto 13 19:53
Prima barca OUT-SIDE Navimodellismo a Vela 1 01 agosto 13 09:15
Prima barca fishwolf Navimodellismo a Vela 16 31 marzo 12 16:25
la mia prima barca wane2 Motoscafi con Motore Elettrico 45 06 luglio 11 01:22
Prima barca Tonyx Navimodellismo a Vela 6 29 gennaio 07 16:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:53.
