Vecchio 16 luglio 20, 17:39   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2020
Residenza: Nuoro
@ gianky......
la componentistica mi piace, credi che vada bene per il mio guscio di noce???
Pennapenno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 20, 18:25   #22 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Le eliche immerse, vista l'obbligata inclinazione dell'asse albero per far stare i motori e le eliche, genera una forte spinta verso l'alto a poppa, per cui per esperienza ti posso dire che è molto facile incorrere in problemi di assetto, soprattutto se hai molta spinta....
Conserva inoltre la possibilità, soprattutto se decidi per due batterie, di avere lo spazio abbondante per spostarle in avanti ed indietro per aiutare a migliorare problemi di assetto.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 20, 18:27   #23 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da Pennapenno Visualizza messaggio
@ gianky......
In questo campo ogni scafo ha le sue esigenze, non ce ne sono due uguali; ma considerato peso e dimensioni, trascurando l'assetto di cui ti ho già manifestato i miei dubbi, andare andrà....... ma tutto serve a fare esperienza......
I miei modelli
Vecchio 17 luglio 20, 11:43   #24 (permalink)  Top
Residenza: Nuoro
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Ho lasciato alle batterie parecchio spazio per la sistemazione, non dovrei avere problemi
Vecchio 17 luglio 20, 11:51   #25 (permalink)  Top
Residenza: Nuoro
Posiamo fare una prova su carta, butto giù due idee, una con eliche in superficie e una con eliche immerse. Metto insieme tutto quel "poco" che so in materia e quello che ne viene fuori lo valutiamo insieme, con te e con chi vuole contribuire. Vado???
Ciao e grazie......
Vecchio 17 luglio 20, 13:23   #26 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-07-2016
Ciao e grazie......
scusa, ma perchè non ti trovi uno scafo già esistente e collaudato e SCOPIAZZI da quello?
Uno scafo nasce per una certa motorizzazione, se è entrobordo non ci metti un fuoribordo, se è un racer a eliche di supeficie non gli metti un piede Voith "per prova".
Hai costruito "a braccio" uno scafo che da vedere è molto bello, però ha scarso allungamento, sotto è molto piatto, senza redan e con rail appena accennati. Qualunque soluzione scegli la barca avrà probabilmente un comportamento da airboat, in dritto tutto bene e in virata deraperà.
Grazie al cielo la tecnologia ci offre motori di potenza spaventevole ma leggeri ed economici: mettigli qualche cosa che faccia girare un' elica nell'acqua e non nell' aria, e un timonazzo grosso e cattivo che la costringa a girare il didietro in virata.
In ogni caso avrai un "experimental" divertente e casinaro, ma dal punto di vista strettamente nautico certamente non ottimale - un profilo di carena, così come un profilo alare, non si improvvisano, o hai molta esperienza o sai come si calcola. Da un forum puoi avere pareri di massima tipo "mi piace" e "credo che.." e una valutazione ESTETICA. Per capire se e come una modifica influenza le prestazioni devi avere la barca in acqua e saper "leggere" le prestazioni stesse, non si può fare in remoto senza dati e misurazioni...
Qui nel Barone ci sono costruttori che se gli dai un progetto quotato sanno dirti anche il cellulare della tipa del progettista: ma gli serve IL PROGETTO.
L'unico dato indicativo che si può valutare da casa è la foto o il filmato della scia ripresa dall' alto: dice moltissime cose sull' idrodinamica, sulla forma e il comportamento della chiglia, sull' efficienza delle eliche.
Attendiamo curiosi....
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 20, 13:45   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Non so perché ma ci vedo bene proprio un paio di idrogetti..quanto affonda la poppa?
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 20, 15:57   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Tu pensa che io ci vedrei bene un motore aereo su pinna, con un timone nautico per maggiore "autorità".
Sarebbe ancor più strana, ed eviterebbe problemi di buchi, passaggi d'acqua, guarnizioni...
Vecchio 17 luglio 20, 16:08   #29 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Ciao e grazie......
Vaiiiii
Una nota; nel tuo post n° 18, vedo che, a mio parere, la barca sia un po' troppo larga nella sezione maestra, rispetto alla lunghezza, comunque ormai è fatta.
Non mi pronuncio sulla radio, passiamo alla propulsione; i due astucci con assi sono per le eliche immerse, il complesso timone portaelica, se usi l'elica immersa, è inutile e dannoso per la resistenza che oppone al moto.
Se vuoi montare le eliche di superficie, ti servono i supporti appositi e la trasmissione interna avviene con flessibile tranne l'ultimo pezzo (mi pare chiamato ferrule) sul quale viene montato il trascinator (drive dog), l'elica ed il dado di fissaggio.
Con le eliche immerse, te la cavi con poco, un paio di timoni fatti in casa ed un supporto per l'astuccio in zona elica.
https://www.baronerosso.it/forum/att...1&d=1594990754
Questo scafo è stato allungato per montare un 15cc, inoltre ho montato il gruppo a poppa, l'astuccio che vedi, serve solo per mettere in linea l'asse, a lavoro finito, taglio a filo carena, e l'asse gira libero in acqua; in breve funziona come un gruppo poppiero (Z drive) oppure come un normale fuoribordo.
Mi riferisco alla posizione dell'elica, non al suo azionamento.
Con elica immersa, consiglio una distanza della pala dal fondo carena pari al 10% del diametro elica, per evitare interferenze fra la carena ed il flusso dell'acqua.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 17 luglio 20 alle ore 16:11 Motivo: ..........
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 20, 16:20   #30 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Da questo.puoi prendere spunto per l'asse ed il timone.
https://www.baronerosso.it/forum/att...1&d=1594991945
E' un 3,5cc con riduttore.
Never forget it.
Consiglio Prima Barca Rc :) PILOTA-3000 Motoscafi con Motore Elettrico 50 10 agosto 13 19:53
Prima barca OUT-SIDE Navimodellismo a Vela 1 01 agosto 13 09:15
Prima barca fishwolf Navimodellismo a Vela 16 31 marzo 12 16:25
la mia prima barca wane2 Motoscafi con Motore Elettrico 45 06 luglio 11 01:22
Prima barca Tonyx Navimodellismo a Vela 6 29 gennaio 07 16:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:17.
