Vecchio 24 giugno 19, 18:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kassym
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: roma
nuovo del navimodellismo in cerca di consigli
Buona sera a tutti, sono un novizio della materia, avrei bisogno di qualche consiglio sul dove girare a Roma, ho letto alcune discussioni ma sono un po vecchiotte.
mi è stato regalato un Feilun FT011, lo so è una cinesata, ma provato una volta a Lago di Martignano e va davvero forte.
Vorrei sapere se a Roma c'è un posto, anche se c'è una quaota partecipativa od un'iscrizione da pagare, dove poter girare tranquillamente, sensa incorrere in cazziatoni da parte delle forse dell'ordine.
Grazie a tutti
kassym non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 19, 14:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da kassym Visualizza messaggio
Grazie a tutti
Se vuoi "girare forte" non ci sono posti.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 19, 12:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kassym
Residenza: roma
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
bèh è uno scafo cinese da 50\60 kmh....comunque a roma per il modellismo dinamico non c'è un granchè...per le auto sono rimaste 2\3 piste in croce..per girare con gli scafi non c'è nulla, barche a vela mi sembra di aver capito che hanno un po più di spazio ma legate alla stagionalità...droni ed aerei nemmeno a parlarne.
mi sa che mi vendo tutto auto, barca e drone e mi vado a fare una vacanza...
Vecchio 28 giugno 19, 12:18   #4 (permalink)  Top
Si, è dura.
Per volare devi andare fuori città, specialmente se sei sopra i 500 grammi o sei a scoppio. Per la vela c'è TdQ ma con notevoli problemi di fondale: è basso vicino a riva, per mettere gli scafi in acqua occorrono gli stivaloni ed allora arriva il guardiano perché.... c'è il divieto di balneazione A vela potresti andare anche a Villa Ada, ma credo che sia intasato di alghe (stesso problema a TdQ d'estate).
Navigazione a motore a TdQ è possibile, alghe permettendo, basta che non esageri con la velocità (max 40 km/h) e ti ricordi che intorno hai centinaia di persone, molte delle quali ti bombardano di domande "a quanto va?, me lo fai provare?", etc etc.
La velocità è un problema per due motivi, entrambi importanti. Uno scafo veloce rischia di uscire dall'acqua in caso di problemi (l'ho visto succedere molte volte, anche a piloti esperti) e potrebbe colpire qualche passante, inoltre puoi colpire animali acquatici presenti nel lago (anche questo è già successo, con conseguenze letali per due germani reali). In entrambi i casi le conseguenze legali potrebbero essere pesanti.
Carlo
Vecchio 28 giugno 19, 12:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kassym
Residenza: roma
Si, è dura.
Carlo
Stesso problema con le auto...puoi girare nei parchi pubblici ma con l'accortezza di non girare dove c'è gente
curiosità: ma a vela, in posti come villa ada e tdq...se la barca scuffia...come si recupera? aspetti che il vento la avvicini a riva o devi entrare con gli stivaloni?
Vecchio 28 giugno 19, 13:06   #6 (permalink)  Top
A TdQ con gli stivaloni non vai da nessuna parte. Guardiano del parco a parte, se è vero che "sottocosta" hai 10 cm di fondo, a 5 metri hai già un metro d'acqua. O navighi con uno scafo a chiglia fissa, che quindi non scuffia, oppure ti attrezzi di canna da pesca (e ti senti chiedere cosa si pesca nel lago, come è successo a me) o di barchino da recupero.
Carlo
Vecchio 28 giugno 19, 13:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kassym
Residenza: roma
Carlo
scusa se ti rompo con 2000 domande, quali sono gli scafi a chiglia fissa? è che la vela mi ha sempre affascinato
Vecchio 28 giugno 19, 13:23   #8 (permalink)  Top
praticamente tutto quello che vedi in lavorazione nella sezione dedicata sul barone: https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-vela/
Un esempio su tutti? Luna Rossa https://www.giornaledellavela.com/20...ni-17-anni-fa/
Carlo
Vecchio 28 giugno 19, 13:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kassym
Residenza: roma
Carlo
Mi metto a studiare un po sui link che mi hai mandato...grazie 100000 e forse ci si becca a TdQ, sono abbastanza vicino e ci vado spesso con mia figlia per passeggiare....anche se con questo caldo...
Vecchio 20 novembre 19, 17:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Per recuperare i modelli scuffiati od in panne io uso un rotolo di spago per edilizia " https://www.manomano.it/p/spago-mura...t-12mm-5368529 ". Se siamo in due ci mettiamo ai lati opposti dello stagno (dove vado al massimo è largo 50m) tendendo tra di noi lo spago ed appoggiandolo sul modello agganciandolo (a prua ho messo un'apposito gancio). Poi, tirando i due capi dello spago, recupero il modello. Se sono solo fisso lo spago ad un cacciavite piantato sul bordo dello stagno e procedo in modo analogo.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
nuovo principiante cerca consigli nestle Elimodellismo Principianti 55 18 ottobre 11 21:19
nuovo del navimodellismo.. hydroskunk Motoscafi con Motore Elettrico 7 31 maggio 10 17:02
Nuovo arrivato in cerca di consigli..... Maurito Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 70 11 agosto 08 11:42
Nuovo del forum cerca aiuto scarecrow Elimodellismo Principianti 1 03 ottobre 07 17:09
Nuovo e in cerca di consigli! Malve Elimodellismo Principianti 8 30 giugno 07 16:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:21.
