27 maggio 19, 09:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2019 Residenza: Torbole lago di garda
| Aiuto!!!!!!
Ciao a tutti, sto recentemente svolgendo un progetto ma sono arrivato ad un punto morto e non riesco a trovare una soluzione, Motore alien power sistem 8000w 100kv Esc alien power sistem 300A 16s Batterie 2 batterie lipo in serie per un totale di 44.4 volt 12S 16Ah Ho riscontrato che azionando il tutto ho problemi di potenza nel senso che non ricevo abbastanza spinta dall’elica qualche consiglio?? La massa da muovere è circa 100 kg Grazie |
27 maggio 19, 15:39 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2010 Residenza: brescia/padenghe sul garda
Non e' il mio campo ma...hai messo benzina nel serbatoio? Scherzi a parte, magari qualche informazione in piu' in merito a quello di cui stai parlando. Sai a volte non e' proprio semplice aiutare e se non capisci tu il problema che hai bene in testa quello che stai facendo, figurati noi (O almeno io) |
27 maggio 19, 17:53 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2013 Residenza: Milano
" che non ricevo abbastanza spinta dall’elica " l'elica gira ma non ti da abbastanza spinta o non raggiunge i numeri di giri che dovrebbe fare? Nel primo caso l'elica è corretta passo/diametro? Nel secondo caso l'esc è stato settato? |
27 maggio 19, 18:42 | #4 (permalink) Top |
Esc è stato settato, il problema è che da un motore da 8kw mi aspettavo una potenza che spaccasse tutto invece no appena immergo l’elica in acqua il numero di giri dell’elica si abbassa talmente tanto che non vado avanti, info elica : diametro 160 passo 115
27 maggio 19, 18:56 | #5 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Come stiamo a diametro dei cavi? 8Kw sono tanta roba ci vogliono cavi enormi! Qual'è la capacità del pacco batterie? (16Ah???) Quanti C di scarica sopportano? Con una pinza amperometrica (indispensabile se non vuoi fare arrosti) stai verificando gli assorbimenti (la pinza in CC va tra pacco e regolatore)? Quand'è che mi ci fai fare un giro???
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
28 maggio 19, 00:43 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Beh...se ho guardato bene le specifoche del motore..per arrivare alla potenza dichiarata ha bisogno di qualche volt in più..
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
28 maggio 19, 02:06 | #10 (permalink) Top |
Il filo mi pare piccolo.... scalda?? Stai monitorando la tensione e l'amperaggio delle batterie? Dovresti avere un assorbimento (sotto carico- quindi in acqua) di 150-200A ti torna il conto? Con cosa hai caricato le batterie? E, dimenticavo, come hai intestato i fili?
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... Ultima modifica di cecco : 28 maggio 19 alle ore 02:09 |
chassis nuovo aiuto banale ma di aiuto ho bisogno | WHITEWHITE | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 05 maggio 15 14:44 |
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto | quiquoqua | Elimodellismo Principianti | 2 | 01 febbraio 14 23:47 |
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... | lilloone | Elimodellismo Principianti | 8 | 09 novembre 07 22:34 |
Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP | lilloone | Radiocomandi | 8 | 02 novembre 07 00:31 |
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! | alvaro | Elimodellismo in Generale | 10 | 04 ottobre 07 12:36 |
