04 marzo 19, 19:36 | #61 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sei al doppio di quello che dovresti avere ed il regolatore molto vicino alla frittura, così come il motore, le batterie, i connettori ed i cavi...... diminuisci l'elica almeno 38 oppure non duri molto...... Le eliche in plastica si deformano sotto pressione, per cui rendono all'incirca come una in alluminio di una misura inferiore......
__________________ I miei modelli | |
04 marzo 19, 19:51 | #62 (permalink) Top |
User | Sempre troppi ampere......vedo friggitura in arrivo......
05 marzo 19, 01:18 | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2018 Residenza: Agrigento
Maria speriamo, quindi la soluzione è scendere di elica? comunque le elica in plastica a cui mi riferisco io sono le graupner. Io ho una 40 che non ho ancora provato vediamo di come va. Io praticamente devo accelerare molto dolcemente fino ad arrivare al massimo dei giri e poi subito fermarmi è controllare il misuratore? |
05 marzo 19, 08:08 | #65 (permalink) Top | |
User | Citazione:
05 marzo 19, 08:10 | #66 (permalink) Top |
User | Non sono molto pratico di fb ma ce l'ho.....
05 marzo 19, 12:20 | #67 (permalink) Top |
oggi pomeriggio proverò la 40 grazie vediamo come va se no ordinerò una 38. Comunque se non ti và di dirmi come mi chiamo, mi puoi aggiungere tu tra i tuoi amici, mi chiamo Giuseppe di carlo ho la foto del profilo su una doccia sono un ragazzo di 21 anni.
05 marzo 19, 20:30 | #69 (permalink) Top |
User |
Io ho un pensiero, che ti ho già espresso dall'inizio: riduci la tensione di alimentazione. Anche se metti una 36 o 38 magari con passo inferiore, avrai sempre consumi alti. Faccio un riepilogo: - le tue batterie 5000mAh 40C erogano in teoria 200A, in pratica se vuoi che durino qualche scarica, la metà...cioè 100A - i connettori delle batterie (non so se li hai sostituiti) HXT4 portano circa 90A mentre l'EC5 del regolatore ne porta 120A - il motore è dato per massimo 73A Prendi due Zippy come le tue ma 2S così puoi provare a 4S ed eventualmente a 5S e andrai benissimo, non farai il record di velocità ma ti potrai godere lo scafo per parecchio tempo........ L'alternativa è cambiare motore, cavi e connettori, le batterie non dureranno per molte scariche, ma potresti provare questo, arriva a 120A, ha le stesse caratteristiche del tuo (2000 giri/volt) ed è sicuramente un buon motore. Puoi chiedere nello stesso posto dove hai chiesto per la trasmissione......Marco su queste configurazioni spinte (e anche sulle altre) è più competente di me per consigliarti al meglio.... ed è anche un utente di questo forum.... P.S. per la trasmissione ti sei poi fatto consigliare da lui? cosa hai preso?
06 marzo 19, 15:33 | #70 (permalink) Top |
gianky nei connettori della batteria ho messo gli adattatori che portano da hxt4 a ec5 ora ti mostro la foto. per ora ho fatto fin troppe spese per questo scafo è vorrei tenere questo motore momentaneamente, quindi penso di comprare due batterie 2s. Per la trasmissione ho chiesto informazioni ad una persona che possiede un genesis come me è ho messo la 4.75, l'ho comprata su tfl. |
Dubbi sul comportamento del sistema flybarless del Nano CPX | falkner-skan | Elimodellismo Micromodelli | 5 | 03 dicembre 13 14:41 |
GoPro fissata sul torace. riprese del modello e della trasmittente | Indoor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 novembre 13 19:53 |
Primi aiuti per la costruzione di un modello | Act a fool | Aeromodellismo Principianti | 16 | 06 gennaio 06 03:41 |
completamento modello | lucas09 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 15 novembre 05 14:39 |
Consigli su completamento modello 3d | greto82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 09 maggio 05 12:11 |
