07 gennaio 19, 20:30 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2018 Residenza: Agrigento
Ti ringrazio veramente per il tuo aiuto che mi stai dando spero di non essere di disturbo,sto seguendo i tuoi consigli, ho appena ordinato tutto tranne l'esc hobbyking da 180A perchè non riesco a trovarlo su internet,per le batterie però ho preso le 3s da 5000mah 40c, scusami la mia testardaggine ma voglio il massimo delle performance se farò danni sarà a discapito mio hahah, ti mando le foto di quello che ho ordinato
Ultima modifica di GiuseppeFire : 07 gennaio 19 alle ore 20:36 |
07 gennaio 19, 20:51 | #12 (permalink) Top |
User |
Amen!
__________________ I miei modelli |
08 gennaio 19, 15:44 | #14 (permalink) Top |
User |
Se clicchi su "I miei modelli " le puoi vedere.........una, il Mystic C5000, pur avendo il vestito del miss Geico, è molto simile al Genesis.......
__________________ I miei modelli Ultima modifica di giankyfunky : 08 gennaio 19 alle ore 15:47 |
08 gennaio 19, 21:19 | #15 (permalink) Top |
Hai fatto delle barche bellissime complimenti veramente, ma il palloncino è per la ricevente? e poi mi piace pure l'alloggiamento del servo e quei buchi che hai fatto pure di sopra per il raffreddamento sono perfetti, ma l'acqua da dove entra? secondo te io dovrò fare delle modifiche al mio scafo per il raffreddamento, ovvero dei buchi aggiuntivi? l'esc dove lo hai preso tu che non riesco a trovarlo?
09 gennaio 19, 11:35 | #16 (permalink) Top |
User |
Grazie, sì il palloncino è per proteggere la ricevente dall'acqua in caso di affondamento o anche solo da un po' d'acqua che dovesse entrare...... L'acqua entra da prese fatte appositamente e posizionate nei punti di contatto dello scafo con l'acqua credo tu abbia attualmente la presa sul timone, per cominciare penso tu possa lasciare questa: l'acqua la farai passare prima nel regolatore e poi nel motore. Gli Hobbywing Seaking li trovi in diversi posti: https://www.casadelmodellismo.com/ho...08-p-1980.html https://www.lindinger.at/en/cars-tru...-brushless-esc https://www.bollicinemodellismo.it/h...l#.XDW9VkxFxaQ io l'ho comprato qui ma c'è l'incognita dogana https://it.aliexpress.com/store/prod...32a32a53Hko6J0
09 gennaio 19, 18:26 | #17 (permalink) Top |
Ma è un normale palloncino,che si chiude con un nodo?un altra cosa i due fili dell'antenna dove rimangono messi dentro il palloncino? comunque bellissimo veramente , che motorizzazione monta il tuo scafo? |
09 gennaio 19, 19:16 | #18 (permalink) Top |
User |
Una fascetta, ma tra i fili c'è un pezzettino di nastro autoagglomerante che rende stagno il passaggio dei cavetti e dell'antenna che esce fuori dal palloncino ed è fissata sullo scafo. Ha un 3660 da 2050 giri/volt e 1800W, lo uso a 4S....
10 gennaio 19, 15:14 | #20 (permalink) Top |
User |
Se lo scafo fosse in carbonio sarebbe indispensabile, comunque con l'antenna fuori è sicuramente meglio.... Io però le tengo dentro lo scafo, infilate in un tubetto di plastica fissato sotto la coperta e non ho mai avuto problemi, anche perché le distanze non sono mai elevate; bucare lo scafo per l'antenna se non è indispensabile, non mi va......l'importante è che l'antenna sia fuori dal livello dell'acqua e magari lontano il più possibile dal regolatore........ Poi se tu hai la ricevente con due antenne, dovrebbero essere quelle che si devono posizionare a 90° tra loro e messe in quel modo non dovresti avere problemi, ma puoi sempre fare una prova.......controlla sempre le istruzioni della ricevente.
Dubbi sul comportamento del sistema flybarless del Nano CPX | falkner-skan | Elimodellismo Micromodelli | 5 | 03 dicembre 13 14:41 |
GoPro fissata sul torace. riprese del modello e della trasmittente | Indoor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 novembre 13 19:53 |
Primi aiuti per la costruzione di un modello | Act a fool | Aeromodellismo Principianti | 16 | 06 gennaio 06 03:41 |
completamento modello | lucas09 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 15 novembre 05 14:39 |
Consigli su completamento modello 3d | greto82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 09 maggio 05 12:11 |
