10 agosto 17, 16:02 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-07-2017 Residenza: Pordenone
Tutti molto gentili, grazie. Allora come dicevo lo scafo è praticamente perfetto in acqua. Tempo addietro avevo comprato un kit per motorizzare un rimorchiatore, ma poi non se ne era fatto niente. Mi sono messo a realizzare il riva e lo volevo autocostruire, non è semplice, ma ci sto provando. Il kit di allora era formato da: 2 Motori Speed 500 race E 7,2V (Graupner best nr. 7306) 2 Assi lunghezza 200mm (Graupner best nr. 410) 2 Giunti cardanici 4 / 4 mm (Graupner best nr. 354.4) 2 Eliche bipala diametro 30 mm, passo 36 mm (Graupner best nr. 2314.30) 2 Timoni completi (Graupner best nr. 430.45) Batteria 7,2 - 8,4 V - 3000 mAh Caricabatteria 7,2 - 8,4 V AC Quick Charger 230 W Radio 27 Mhz ACE - Thunder Tiger - 2ch with receiver and servo ESC Thunder Tiger E-Speeder 2 8017AC Probabilmente ho fatto una stupidaggine, ma comunque ormai ho posizionato il tutto, magari quando l'avrò finito penserò a qualcosa di diverso, intanto cerco di mantenere gli spazi. Sarà il caso di procurarmi delle eliche sx e dx. Come faccio a postarvi delle foto?
__________________ Mai giudicare il libro dalla copertina. |
10 agosto 17, 17:45 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2008
| mi sbagliero'
mi sbagliero' ma sembra il kit del riva e se e quello le eliche sono dx sx girano interne o esterne il problema nn puo un motore spingere e uno tirare invertendo i cavi cambia rotazione ma sempre di spinta si parla
10 agosto 17, 18:30 | #13 (permalink) Top |
User | Metti le foto su un sito di condivisione tipo google drive, one drive, ecc. e poi inserisci tramite il tastino di "inserisci immagine" presente in tendina nella scrittura del messaggio, il link all'immagine stessa. Con OneDrive devi trovare tramite incorpora il codice HTML, altrimenti non funziona l'anteprima..... Per le eliche, verifica come dice CORSARO che siano effettivamente uguali e non una dx e una sx......comunque come ti dicevo è una modifica che puoi fare anche in un secondo tempo, anche perchè non troverai la 30x1,2 sinistra, penso ti toccherà cambiarle entrambe se sarà necessario.....
__________________ I miei modelli |
11 agosto 17, 00:45 | #14 (permalink) Top |
| Cerco aiuto
Buonasera Appena riuscirò a fare le verifiche da voi consigliate, vi informo. Per le foto mi organizzerò con Google drive. Grazie e notte a tutti.
31 agosto 17, 17:10 | #15 (permalink) Top |
| Cerco aiuto
Buonasera Mi scuso per la mia assenza. Ho praticamente finito il motoscafo, mancano i cuscini e i sedili, devo trovare la stoffa o l'ecopelle adatta. Il motoscafo naviga, l'ho provato, ma non avevo nessuno per fare un filmato. Ho risolto come mi avevate consigliato i tiranti della timoneria, le eliche girano nello stesso verso e pare, ma devo controllare meglio che l'acqua circola nei tubi intorno al motore. Un solo problema che non ho capito il pacco di batterie scalda una cifra è giusto? Ne ho due di pacchi adesso dico un eresia, ma scusate la mia ignoranza e se le mettessi entrambe in parallelo cosa succede? sono due pacchi da 7,2-8,4 Volt da 3000 mh. Se cambiassi con una lipo andrebbe meglio? i motori a spazzola sopportano la lipo? Cercherò di inserire delle immagini che ho messo su gogle drive, ma di sicuro sbaglierò. Grazie sin da ora per la vostra disponibilità.
31 agosto 17, 18:45 | #16 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Il parallelo è una buona soluzione che ti consente di dimezzare l'assorbimento su ciascun pacco, abbi solo l'accortezza di mettere in parallelo i due pacchi carichi o scarichi allo stesso modo cioè con tensione uguale o molto simile. Citazione:
Le immagini non si vedono in anteprima, devi inserire la URL e non il link all'immagine, ma comunque si vedono: complimenti hai fatto un bel lavoro.......
__________________ I miei modelli | ||
10 settembre 17, 18:21 | #17 (permalink) Top |
| Cerco aiuto
Buon Pomeriggio Eccomi di nuovo, più incasinato di prima. ma credo che il problema principale sia o la batteria o l'esc. La batteria credo sia una normale batteria di sei batterie che eroga una corrente tra 7,2-8,4 dichiarato per 3000mAh. L'esc è un ace e speeder volt operativi 5-10 celle, Bec di uscita 5v, bec di uscita 1A, corrente massima 550A corrente continua145A. collegato con due motori graupner 500 da 7,2 V( di questi nn riesco a trovare i valori di assorbimento), messi in parallelo sull'esc. Nella prima uscita vi riferivo che scaldava la batteria, ma il varo (chiamiamolo cosi), non era andato male. Alla seconda uscita un autentico dramma a parte la durata della batteria , al momento di staccarla (anche i cavi erano bollenti)praticamente non si poteva tenere in mano, inoltre l'esc era anche lui molto caldo. Credo che a questo punto dovrò cambiare qualcosa, ma non saprei da dove cominciare. L'unica cosa che ho fatto sui motori è stato quello di mettere tra i poli un condensatore come spiegava le istruzioni, ma forse guardandoli bene hanno già un condensatore sulle spazzole, forse non serviva. La foto è dell'esc. Mi potete aiutare a farmi capire che cavolo ho combinato. A questo link la prima prova https://www.youtube.com/watch?v=bcokFhJcMJI
10 settembre 17, 19:17 | #18 (permalink) Top | |
__________________ Mai giudicare il libro dalla copertina. | |
11 settembre 17, 00:12 | #19 (permalink) Top |
User |
Propendo per batteria andata, non tiene la tensione e quindi l'assorbimento dei motori sale......se hai un tester puoi misurare a batteria carica con i motori in funzione cosa fa la tensione.....non dovrebbe calare sotto i 7,2V mentre presumo crolli.......se i tuoi motori assorbissero 30A entrambi, la batteria dovrebbe durare 6 minuti circa.....é utile uno strumentino tipo questo https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...-analyzer.html
11 settembre 17, 10:34 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dando per scontato che l'albero montato giri liberamente, devi trovare il modo di verificare che l'assorbimento si aggiri intorno alla corrente nominale dei motori......così ad occhio, con le eliche da 30x1,2 potresti essere in linea...... Io ho uno scafo con motori simili ai tuoi e con eliche da 33x1,4 e consumano 26A.....bisognerebbe anche verificare la differenza di peso, ma più o meno..... I condensatori dovrebbero servire per filtrare i dusturbi dati dalle spazzole, male non fanno, soprattutto se hai una radio che non è da 2,4 Ghz
cerco aiuto | davidejonh | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 5 | 06 aprile 11 00:12 |
cerco aiuto | cernia | Elimodellismo Principianti | 16 | 14 settembre 09 10:28 |
Cerco aiuto! | tululu80 | Automodellismo | 4 | 24 aprile 09 21:13 |
cerco aiuto | valter | CNC e Stampanti 3D | 3 | 06 agosto 07 20:02 |
cerco aiuto per..... | vincy88 | Aeromodellismo Principianti | 13 | 07 aprile 04 16:44 |
