Vecchio 03 giugno 17, 16:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Graupner Silver Spirit lipo
Possiedo una Graupner Silver Spirit rtr, volevo sapere se posso utilizzare con lo switch del gas di serie delle lipo a 2 celle o se rischio di friggere tutto.
Ovviamente il prossimo upgrade sarebbe mettere un regolatore elettronico da 40A ma nell'attesa.......
Grazie.
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 17, 17:10   #2 (permalink)  Top
Inoltre se un regolatore Graupner Navy 15r da 15A (30 A per 10secondi) puo andare bene per lo Speed 500 che monta, grazie.
Vecchio 04 giugno 17, 08:03   #3 (permalink)  Top
Ho cercato in rete e si puo usare la lipo a 2 celle con l'msc originale, solo che ci vuole un beeper che avvisi quando é scarica.
Il regolatore é troppo piccolo, ci vuole uno da 40A.
Secondo voi con una 2 celle da 3300 mah quanti minuti si riescono a fare dosando il gas?
Vecchio 07 giugno 17, 18:57   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
con il msc si, con l'esc no, troppo piccolo.
3300 ... intorno ai 4/6 minuti .. dipende da come dosi.
quando rallenta ti fermi è non hai problemi di assenza di cicalino (che si potrebbe anche non sentire chiuso in barca, col rumore dell'elica e da lontano)
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 17, 14:40   #5 (permalink)  Top
Ok Marco grazie.
Ma non c'é il rischio che la lipo vada sotto la soglia minima?
Vecchio 11 giugno 17, 10:38   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: Svizzera
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Ok Marco grazie.
come detto su se il regolatore ha la funzione apposita (ormai quasi tutti) non appena la lipo scende sotto la soglia minima (a volte addirittura impostabile) lo scafo rallenta, quando accade basta riportarlo a riva.
Il cicalino puoi comunque montarlo, quelli con due "cicalini" di HK da 2.5euro si sentono anche da relativamente lontano (20-30mt) e chiuso dentro. Certo poi quando apri svegli tutto il vicinato.
Ciao!
corsa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 17, 12:26   #7 (permalink)  Top
Parlo dell'msc: é una sorta di switch on-off, quindi va solo al massimo, non ha protezione
[lo+sped]GRAUPNER HOTT General engine module +Graupner - batteria lipo 1s6p 6000 mAh Maverikwart Merc. Motori ed Elettronica 1 03 gennaio 13 20:30
La differenza fra spirit e spirit pro AlexxZeta Elimodellismo in Generale 3 13 maggio 06 17:50
Batterie lipo sullo spirit ClaBos Elimodellismo Motore Elettrico 4 31 gennaio 06 02:11
Dove trovo delle Lipo per Eolo Spirit? AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 0 26 maggio 05 16:30
Differenze Spirit / Spirit Pro JB Spirit M-8 Elimodellismo Motore Elettrico 3 31 gennaio 05 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:35.
