Vecchio 14 aprile 17, 21:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tanazzo
Data registr.: 14-02-2009
Residenza: agrigento
Peso catamarano legno.
Salve, sapreste dirmi il peso massimo di un catamarano auto costruito in legno avendo la lunghezza di circa 83cm, insomma fino a quando posso spingermi? Grazie.
tanazzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 17, 22:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, il mio pesa 2,17 kg finito senza batterie ed é lungo 90 cm. Non ho pesato solo lo scafo, ma penso di avere circa 1 kg tra elettronica, albero, timone, ecc...Non credo esista un peso massimo, semplicemente più pesa e più serve potenza per farlo andare; a parità di potenza del motore, più é leggero e più é veloce......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 17, 00:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tanazzo
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Grazie della risposta, quindi in base al peso raggiunto alla fine, poi si sceglie la potenza. Il tuo allora pesa circa 1kg vuoto, puoi dirmi che motore monta?
Ultima modifica di tanazzo : 16 aprile 17 alle ore 00:59
Vecchio 16 aprile 17, 10:55   #4 (permalink)  Top
Immagini: 9
Nello specifico questo alimentato a 4S....
I miei modelli
Vecchio 16 aprile 17, 15:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tanazzo
Ottimo,anche il prezzo contenuto. Ma a riguardo velocità va bene?
Vecchio 16 aprile 17, 16:41   #6 (permalink)  Top
Immagini: 9
Per 40€ non é certo un gran motore, ma le caratteristiche vanno bene per cominciare.....nella mia firma c'è un video di come va.......
I miei modelli
Vecchio 16 aprile 17, 22:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di tanazzo
Cavolo...và abbastanza veloce,visto che il progetto del cat è uguale e tu hai avuto modo di provarlo,mi potresti cortesemente dare i link per acquistare la timoneria, elica e tutto il resto. Mi faresti cosa gradita.Grazie.
Vecchio 17 aprile 17, 09:22   #8 (permalink)  Top
Immagini: 9
Ho usato: flessibile, astuccio e pinza https://hobbyking.com/it_it/290mm-fl...75mm-boat.html timone https://hobbyking.com/it_it/in-line-...bly-large.html albero elica https://hobbyking.com/it_it/100mm-drive-shaft.html supporto albero elica https://www.tfl-hobby.de/Antrieb/Str...--Einzeln.html elica https://www.tfl-hobby.de/Propeller/A...ig-rechts.html ma il supporto elica é da tornire per adattarlo all'albero........questo é quello che ho usato io........
I miei modelli
Vecchio 17 aprile 17, 21:09   #9 (permalink)  Top
Immagini: 9
Se non vuoi\puoi modificare il supporto albero elica devi prendere una trasmissione compatibile con l'alberino da 4 che ti danno assieme al timone e ti servirà una riduzione per montare l'elica da 4,76 a 4 mm. Io ho messo il flessibile da 4,76 mm perché i miei scafi hanno tutti la stessa trasmissione, cosí é intercambiabile.......
I miei modelli
Vecchio 18 aprile 17, 10:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di tanazzo
Grazie, seguirò sicuramente i tuoi consigli.
Costruzione catamarano in legno. tanazzo Motoscafi con Motore Elettrico 18 02 marzo 17 01:06
Costruzione in legno di Catamarano Mystis C5000 marlin Motoscafi con Motore Elettrico 15 01 febbraio 13 11:40
peso modello e peso meccanica saro57100 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 30 novembre 08 10:31
*** Legno & Legno *** Vince69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 20 marzo 07 20:50
catamarano felis Motoscafi con Motore Elettrico 1 18 ottobre 06 00:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:37.
