Vecchio 27 febbraio 17, 10:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di tanazzo
Data registr.: 14-02-2009
Residenza: agrigento
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Compensato di pioppo con quale spessore? Fare il Mystic non è un lavoro semplice: come pensi di fare con la parte superiore degli scarponi con tutte quelle curve? Io l'ho costruito usando del compensato avio da 0,8 mm, ma anche così ho avuto il mio bel da fare per curvare i pannelli ed il lavoro è rimasto migliorabile......
Tutto da 3mm, infatti questo dubbio l'ho avuto, ho pensato a dei listelli nelle parti rotonte e poi stucco.
tanazzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 17, 12:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Il Mystic è già bello pesantuccio di suo, tutto si può fare ma il peso sale.....poi di che lunghezza lo faresti? valuta bene gli spazi interni e le dimensioni delle batterie che vorrai usare; io l'ho fatto da 90 cm e dentro ci sto giusto giusto. In questa discussione ho raccontato le problematiche affrontate:
http://www.baronerosso.it/forum/moto...5000-v2-3.html
I miei modelli
giankyfunky è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 17, 13:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di tanazzo
La misura è 80 cm più o meno, ho visto in alcuni video mettere i listelli sulle parti arrotontate, anche perché non so dove reperire compensato sottile...
Vecchio 28 febbraio 17, 09:31   #14 (permalink)  Top
Immagini: 9
Con i listelli è sicuramente fattibile e dovrebbe venire esteticamente anche bene in quanto hai spessore per poter certeggiare a stondare e pareggiare le superfici: io con il compensato da 0,8 non lo avrei potuto fare, un colpo di cartavetro e passavo sotto.....certo con compensato da 3 e listelli ti verrà un pò più pesante.....
Cerca di finirlo superficialmente al meglio, cura le linee di giunzione e gli scalini tra compensato e listelli, in modo che una volta carteggiato non ti serva lo stucco perchè anche lui porta peso.
Facendolo in questo modo a mio avviso devi laminarlo, anche solo con un tessuto sottile, per tenere fermo il legno in tutte quelle linee di giunzione. Come ti avevo già scritto valuta bene gli spazi interni per l'elettronica e le batterie.
I miei modelli
Vecchio 01 marzo 17, 00:44   #15 (permalink)  Top
L'avatar di tanazzo
Certo che valutero' lo spazio per l'elettronica. Io volevo laminarlo con tessuto solo all'interno e all'esterno un paio di mano di solo resina, che mi consigli?
Vecchio 01 marzo 17, 01:12   #16 (permalink)  Top
Immagini: 9
Io farei il tessuto da fuori, é più facile posarlo che da dentro e impermeabilizza meglio il lato a contatto con l'acqua. Da dentro basta una mano di resina diluita.....poi da fuori rende la superficie più dura per eventuali impatti.......decisamente meglio da fuori che é il lato a vista.......
I miei modelli
Vecchio 01 marzo 17, 15:47   #17 (permalink)  Top
L'avatar di tanazzo
Come dici tu è meglio non ci sono dubbi,solo che ho paura per il lavoro di allisciatura finale,ci penserò su.Scusa ma tu l'hai laminato all'esterno con tessuto?
Vecchio 01 marzo 17, 22:28   #18 (permalink)  Top
Immagini: 9
Sì, tessuto da 50 gr/mq. La carteggiatura non è difficile di per sè, ci vuole solo attenzione e pazienza, usare dove possibile carta a vetro fissata su un pezzo di legno che aiuta a spianare le gobbe e non carteggiare negli avvallamenti, cosa che carteggiando a mano libera non riusciresti a fare.....
I miei modelli
Vecchio 02 marzo 17, 01:06   #19 (permalink)  Top
L'avatar di tanazzo
Grazie.
Costruzione in legno di Catamarano Mystis C5000 marlin Motoscafi con Motore Elettrico 15 01 febbraio 13 11:40
Costruzione catamarano da Carpfishing Lollo041997 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 5 02 agosto 12 01:53
Costruzione Tornio per Legno iko00 CNC e Stampanti 3D 0 02 agosto 10 10:16
Costruzione catamarano flyer1913 Motoscafi con Motore Elettrico 3 22 febbraio 10 17:50
report costruzione catamarano da pesca multiombra Motoscafi con Motore Elettrico 1 27 giugno 08 13:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:06.
