Vecchio 15 giugno 16, 19:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di istrice
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: modena
Genesis hk consiglio elica
Salve a tutti ho gia letto varie discussioni su questo e altri forum stranieri io sto allestendo un genesis primo scafo..
Monomotore 1600kv 4082 3500w 200 a esc bec separato
Due batterie in serie da almeno 50c 3s totale 6s l unico mio dubbio e l elica 42 o 45 passo 1/4,?
istrice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 16, 20:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, non sono in grado di consigliarti la misura, anche se tu avessi indicato le dimensioni ed i pesi dello scafo.....ma comunque ti posso consigliare di attrezzarti per misurare gli assorbimenti in navigazione e cominciare con elica piccola, anche solo 38, poi in base a quello che misuri puoi provare a salire, ma con consapevolezza.....con l'elica salgono i consumi e se non sei dimensionato bene con connettori, cavi e batterie rischi danni......una 50C economica se sei fortunato te ne eroga 25C.......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 16, 20:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di istrice
Residenza: modena
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Che diametro di cavi ni consigli?per i connettori pensavo i classici non deans saldati a dovere...grazie
Vecchio 16 giugno 16, 00:13   #4 (permalink)  Top
Immagini: 9
Il regolatore che hai che cavi ha? Le batterie che hai o che vuoi comprare che cavi hanno? se hai un regolatore con cavo da 10AWG ha poco senso mettere cavi di maggior sezione; se hai batterie con cavo 10AWG idem. Il 10AWG da una tabellina che avevo trovato in rete porta 140A (che sono tanti) i connettori che ho io sono gli HXT da 4 mm e portano circa 90A e montano massimo un 10AWG. se vuoi superare i 90A devi mettere connettori con maggior portata: gli hxt da 6 mm ne portano 120A
I miei modelli
Vecchio 16 giugno 16, 00:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di istrice
Residenza: modena
Ok grazie dei consigli!spero di fare un bel scafetto solo per uso divertimento si intende non mi aspetto grandi cose..
Vecchio 16 giugno 16, 00:45   #6 (permalink)  Top
Immagini: 9
Hai un ESC da 200A, il motore da quanti A nominali è? lo scafo che dimensioni ha? E' il Genesis di hk? Ci metti qualche foto?
I miei modelli
Vecchio 16 giugno 16, 19:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di istrice
Residenza: modena
Ciao potenza di picco 3400 w
Amperaraggio max 110 A
Corrente max 30v
Scusa il regolatore e un 180 a
Vecchio 17 giugno 16, 09:21   #8 (permalink)  Top
Immagini: 9
Due correzioni, solo per non creare confusione.....
Amperaraggio=Corrente=A max 110 A
Corrente Tensione=V max 30v
se intendi arrivare ai 90/100A, non prendere una batteria economica.....
Studia bene il raffreddamento e tieni sotto controllo le temperature; almeno all'inizio, quando provi le eliche, misura spesso la temperatura dei componenti......
I miei modelli
Vecchio 17 giugno 16, 19:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di istrice
Residenza: modena
Ok grazie mille penso di partire con una 42 di elica poi provero a salire
Vecchio 17 giugno 16, 20:03   #10 (permalink)  Top
Immagini: 9
Ogni motore ha le sue caratteristiche ed io non conosco quelle del tuo, ma a occhiometro temo che da 42 sia troppo grande per cominciare...........
I miei modelli
Genesis Consiglio Acquisto GIGGI1 Motoscafi con Motore Elettrico 54 17 settembre 13 22:10
Consiglio elica maverikk86 Aeromodellismo Volo Elettrico 15 11 gennaio 12 17:08
Consiglio cen genesis Yayo90 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 10 luglio 11 21:02
Consiglio Per Elica dadenetwork Categoria Rc-Combat 3 04 gennaio 09 20:48
Consiglio X Elica X 3d Paolovortex Aeromodellismo Volo 3D 10 08 maggio 08 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:56.
