-   Motoscafi con Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/motoscafi-con-motore-elettrico/)
-   -   riduttore di tensione (https://www.baronerosso.it/forum/motoscafi-con-motore-elettrico/357393-riduttore-di-tensione.html)
jean76 05 aprile 16 16:36
buongiorno a tutti è da un po che non frequento il sito
ho un piccolo problema, devo alimentare sul mio rimorchiatore la ricevente, che a sua volta alimenta i vari servo a 6volt mentre le batterie sono a 12volt, come i vari impianti motori,fumo ancore etc.. come posso ridurre la tensione??
c'è qualcosa di gia fatto, oltretutto non so quanto possa essere l'assorbimento..
grazie e a risentirci:P
giankyfunky 05 aprile 16 17:41
Ciao, puoi usare qualcosa tipo questo oppure questo alimentati a 12V è come se fossero alimentati a 3S.....devi solo verificare che la corrente erogata sia sufficiente.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:53.
