Vecchio 12 aprile 16, 16:46   #21 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Greve in Chianti (FI)
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
Hai fatto benissimo ad accorciare l'asse, non sapevo fosse così lungo.
Riesci a fare una foto con lo scafo appoggiato sul tavolo, senza elica, con l'asse che tocca il piano, per capire l'inclinazione dell'asse?
Dai che lo mandiamo .... poi se proprio lo vuoi buttare ... dimmi dove lo butti!!!
Ciao, grazie per la disponibilità
ci saranno circa 2mm dal piano del tavolo, e il foro dell'asse sulla scocca è a 10 mm. Se non va e lo prendi te di sicuro riesci a farlo andare...però mi piacerebbe avere la soddisfazione di vederlo correre un pò che così è proprio fermo. E nel video che ho linkato qualche post prima, si vede questo cinese che lo fa correre abbastanza, sapevo che era difficile...ma non mi aspettavo che fosse proprio fermo così, se riuscissi a fare un video forse si capirebbe meglio, ma mio figlio non ne vuol sapere di modellismo e da solo non ci riesco..
http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01.
Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore.
Ultima modifica di upgrade : 12 aprile 16 alle ore 16:52
upgrade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 16, 01:18   #22 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
A vederlo così l'inclinazione sembra che possa andare.
La colpa va cercata, non necessariamente nell'ordine, fra:
- distribuzione dei pesi
- motore fiacco o con pochi giri
- elica
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 16, 07:35   #23 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Exclamation
- elica
Ciao, ok capisco.
Intanto proverò con l'elica quando arriva il pacchetto, e poi via via con le altre cose, forse anche il motore anche se sembra che spinge forse fa pochi giri...
però su uk lo danno per 3700kv, a 3s come lo mando io, teoricamente dovrebbe fare tanti giri sui 40.000, mettiamo un ipotesi ottimistica 30.000, basterebbero?
Altrimenti potrei metterci questo
2040SL 4800kv Brushless Inrunner (WaterCooled)
Potrebbe andare?
Ultima modifica di upgrade : 14 aprile 16 alle ore 07:39
Vecchio 15 aprile 16, 02:37   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da upgrade Visualizza messaggio
Potrebbe andare?
mmmhhh ...piccolino.
E comunque un 4800kv NON può andare a 3S , anche se ce lo scrivono (ma troppe ci scrivono che non dovrebbero ...!).
Per fare ipotesi ci vorrebbe almeno un video anche se pure con quelli a volte ci si inganna.
Vecchio 15 aprile 16, 07:29   #25 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Si quello lo immaginavo, e poi non ci stà sul supporto motore che c'è perchè i fori sono differenti..
proverò a fare un video per far vedere come va, se ci riesco perchè da solo è un pò complicato
Vecchio 20 aprile 16, 00:54   #26 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Allora ho provato a fare qualche modifica visto che nemmeno tiducendo l'asse al 10% della lunghezza dello scafo ho risolto il problema. Sempre lento il mio mono.. Quindi ho riposizionato l'asse a 10 mm come indicato in un vecchio 3d del barone visto che di origine era centtato molto piu basso. Nn resta che provarlo nuovamente al lago. Poi spero che finalmente arrivino le nuove eliche che sicuramente miglioreranno il rendimento. E poi ho cercato di inclinarlo come si deve di modo che alla fine dell'asse senza elica la distanza dal piano fosse esattamente 3 mm. Spero finalmente di riuscire a farlo andare...
Vecchio 20 aprile 16, 00:56   #27 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Fosse a 2mm volevo scrivere
Vecchio 20 aprile 16, 06:52   #28 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
@Marco Iannarelli
Avevo sbagliato, leggendo alcuni 3d in giro per la rete, a postare le foto dell'inclinazione dell'asse, avevo appoggiato sul piano solo la parte piatta della fine dello scafo.. invece ho letto che andava appoggiato anche il redan. Quindi aveva troppa inclinazione in basso, negativa penso si dica.
Mi confermi? il casino è stato togliere l'epossidica con un saldatore a punta grossa perchè uscivano dei fumini tanto salubri... però era tutto aerato e alla fine penso di aver fatto un buon lavoro..
Vecchio 20 aprile 16, 07:10   #29 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
@Marco Iannarelli
Ecco qua, riepilogo le modifiche che ho fatto.
Il finale dell'asse senza elica è a 2mm dal piano, ho tagliato l'asse perchè troppo lungo ed è il 10% della lunghezza dello scafo quindi 4,5 cm, rifatto il buco di uscita o meglio allargato in alto e centrato a 10mm dal piano, spostato leggermente il timone ed è a 4cm dall'asse.
Ho seguito le indicazioni su questa foto che avevi postato tempo fa http://www.baronerosso.it/forum/atta...lleneinbau.jpg
Ho fatto giusto?
Vecchio 21 aprile 16, 19:17   #30 (permalink)  Top
Più o meno.
Secondo me sei troppo alto come elica il che significa che dovrai usare eliche di diametro maggiore perché così buona parte della pala non lavora.
La foto che hai preso era giusta ma i 2 mm erano riferiti ad una barca di circa 60/65cm per cui essendo la tua più corta andrebbero scalate.
comunque forse così già è meglio di prima ... prova.
alla fine ho preso questo è bellissima !!! bmw m3 hpi jato000 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 21 02 aprile 12 14:37
Ho Preso questo cosine che ne pensate Fulmine75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 28 aprile 08 21:54
qualcuno ha preso questo? Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 25 ottobre 06 19:17
Alla fine ho preso questo... devuli Aeromodellismo Principianti 12 05 luglio 06 17:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:37.
