Vecchio 04 aprile 16, 07:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Greve in Chianti (FI)
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
Ciao,
in effetti è proprio la copia del nisse per il quale Tenshock ha comprato i diritti mentre HK si rifornisce da chi copia e basta.
Come elica potrebbe montare una 26 o una 28mm, devi solo confermarmi che sia M4.
Il regolatore lo metterei prima del motore. I cavi li fermi con due fascette (in effetti i cassa rotante nelle barche ce li monta o chi deve striminzire i costi o chi non ne sa proprio nulla)
Fai una foto dello specchio di poppa ed una di fianco che si vede anche un po' di carena e ti indico dove fare le aperture.
Se vuoi scrivermi la mia mail ce la dovresti avere (in ogni caso link sotto la firma)
e speriamo a presto per la bisteccona!!! anche se a me la carne piace tantissimo ma -sacrilegio...!!!- non al sangue, deve essere cotta, non bruciata ma cotta piano piano.
Ciao Marco grazie per la risposta, l'elica è da 27 passo da 1,4 con avvitatura normale a dx, così ho visto dove ho comprato. Ti confermo che come dicevi è montato da cani... ho provato l'elettronica da fermo per vedere il servo e il motore come andavano e l'asse aveva delle vibrazioni pazzesche mi sono accorto che i cuscinetti finali si erano spostati a metà tubo e praticamente alla fine del tubo porta asse non c'era nulla...solo una rondella di plastica... quindi smontato tutto e riposizionati correttamente 2 dei 3 cuscinetti che sono tenuti in posizione da 2 pezzetti di tubetto di plastica sull'asse e che fanno anche da distanziali tra di loro. Poi ingrassato per impedire anche l'ingresso dell'acqua... il problema è che nello smontare l'elica si è rotta una pala dato che era durissima perchè avevo messo una gocca di frenafiletti.
Quindi avrei bisogno di sapere quali eliche ordinare da te, da tenere di scorta e magari per provare qualche set up differente. Se me lo fai sapere le ordino subito stasera quando torno da Firenze
ps non ti preoccupare per la bisteccona te la cuocio come vuoi senza problemi..
ecco le foto che mi chiedevi per consigliarmi le aperture, la misura dello scafo è cm 44,50 di lunghezza senza il timone, la larghezza massima è cm 18,50 e lo specchio di poppa 12,50 cm
Ciao Marco
http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01.
Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore.
Ultima modifica di upgrade : 04 aprile 16 alle ore 08:05
upgrade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 16, 03:55   #12 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Vedi allegato, poi appena riesco a scaricarle ti mando due foto delle mie.
Per le eliche disponibile 26mm e 28mm (non trovo più la tua email)
Ho preso questo. L'offerta era irresistibile-20160404_004556_hdr1_zpstvpzjiki.jpg   Ho preso questo. L'offerta era irresistibile-20160404_004451_hdr1_zpsrahntamn.jpg
Tenshock Monster Brushless Motors by
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
- nuovo sito a breve online -
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 16, 07:12   #13 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Grazie mille Marco veramente gentilissimo.
Questo degli scafi veloci è un mondo sconosciuto per me anche se sono modellista da tanto e ho fatto altra roba navigante, quindi mi ci vorrà del tempo per capire le dinamiche. Però apprezzo veramente tanto la tua disponibilità.
Per le eliche provvedo subito a ordinartele sul sito.
La mia mail la trovi nel sito del mio ristorante in firma.
Vecchio 07 aprile 16, 07:40   #14 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Allora in attesa che mi arrivino le eliche nuove, non resistevo alla voglia di provarlo e nonostante sia un'eresia ho provato a incollare l'elica originale. Miracolo resiste e alla grande e non è nemmeno squilibrata... quindi sono andato a provarlo al lago. Un fallimento totale perchè con la batteria dietro al motore come suggerito da Marco e come mi suggeriva anche la mia logica praticamente va lentissimo e l'elica spinge ma appena accellero un pò prende e non prende. Praticamente il muso si alza e affonda a poppa formando un buco sotto l'elica, le 2 ali affondano ed escono 2 colonne di acqua dalle aperture laterali a dx e a sx che ricadono sull'elica appena vai un minimo più veloce. Un attimo spinge e un attimo dopo l'elica cavita. Eppure anche sul modello originale da cui è copiato, il nisse mini mono di rasch il motore è nello stesso punto del mio e nelle poche immagini in rete la batteria dietro.
Però su i pochi video in rete la barca va velocissima e plana piatta a pelo d'acqua. Quindi forse la configurazione originale di hk era quella giusta, esc dietro agganciato al tubo porta elica e batteria davanti al motore, sperando che l'assetto rimanga orizzontale, se non sbaglio questo tipo di barca dovrebbe spingere con l'elica non tutta immersa vero?
Ho pensato che per fare questo deve rimanere orizzontale, piatto rispetto all'acqua come assetto.
Se non funziona nemmeno così può anche essere che la mia sia troppo pesante o che ci sia qualcosa altro di sbagliato, che ne sò tipo la posizione e/o la lunghezza del tubo porta asse dell'elica..boh
Comunque oggi pomeriggio ci riprovo e vi aggiorno, ma se c'è qualche suggerimento, ben venga.
Ultima modifica di upgrade : 07 aprile 16 alle ore 07:45
Vecchio 07 aprile 16, 07:53   #15 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
E' proprio vero questo tipo di modellismo non è per niente facile..però mi stò divertendo a provare le modifiche e quando sarò riuscito a risolvere passerò a qualcosa di più serio, sempre di taglia piccola perchè il mio laghetto è minuscolo, ormai la scimmia mi stà mordendo in continuazione la spalla per questo tipo di barche.....mannaggia a me
Vecchio 07 aprile 16, 14:56   #16 (permalink)  Top
marco
se guardi qui ne hanno montati più di uno e tutti con le batterie indietro
Mini Mono Nisse - Tout le 400 et mini bateaux - FORUM OFFSHORE-RC.COM
credo che il problema che hai descritto, di primo acchitto, potrebbe essere dovuto o alla scarsa potenza del motore o all'elica ...
poi bisognerebbe verificare l'inclinazione dell'asse ed in ultimo anche la potenza della lipo o che non sia rovinata.
Vecchio 07 aprile 16, 17:59   #17 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
marco
Infatti avevo trovato anche io questo link, bah che dire una prova con la batteria davanti non mi costa nulla farla, anche perchè spostare i vari elementi non è una cosa lunga per eventualmente metterla di nuovo dietro.
Però per esempio in questo video, dove si vede quello che ho preso io, mi sembrerebbe che la batteria sia davanti a dx:
https://youtu.be/7niQalgq3ic
Comunque tanto il modellismo nautico è fatto di tante prove, questo l'ho capito, e mi diverte tutto questo. Se non risolvo proverò le strade che mi hai suggerito.
Vecchio 08 aprile 16, 07:30   #18 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Fatto la prova ma non ho risolto nulla... quindi partendo da questo vecchio thread http://http://www.baronerosso.it/for...lica-mono.html
ho cominciato con l'accorciare il tubo porta asse che era lungo quasi 8cm ben più del 10% del totale della lunghezza dello scafo e l'ho portato a 4,5cm. Intanto in attesa delle nuove eliche vediamo un pò cosa cambia.
Vecchio 11 aprile 16, 19:41   #19 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
anche con le ultime modifiche non va... l'elica cavita è proprio fermo, se dò tutto gas addirittura rallenta facendo tanta schiuma e andando lentissimo... spero che sia un problema di elica, aspetterò l'arrivo di quelle ordinate. Se nemmeno così risolvo almeno un pò mi arrendo...e lo butto...
Vecchio 12 aprile 16, 15:53   #20 (permalink)  Top
Hai fatto benissimo ad accorciare l'asse, non sapevo fosse così lungo.
Riesci a fare una foto con lo scafo appoggiato sul tavolo, senza elica, con l'asse che tocca il piano, per capire l'inclinazione dell'asse?
Dai che lo mandiamo .... poi se proprio lo vuoi buttare ... dimmi dove lo butti!!!
alla fine ho preso questo è bellissima !!! bmw m3 hpi jato000 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 21 02 aprile 12 14:37
Ho Preso questo cosine che ne pensate Fulmine75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 28 aprile 08 21:54
qualcuno ha preso questo? Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 25 ottobre 06 19:17
Alla fine ho preso questo... devuli Aeromodellismo Principianti 12 05 luglio 06 17:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:58.
