Vecchio 13 marzo 16, 16:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2015
"Restauro" scafo cinese
Salve,
Sono nuovo, mi sono appena presentato.
Vorrei rimettere a posto questo scafo...ma non credo sia impresa facile La plastica dello scafo è ok, ma i supporti all'interno son tutti rotti...dovrei ricostruirli.
Non ha più nè alberi nè eliche originali e gli alberi nuovi non girano benissimo negli alloggiamenti (o come si chiamano: i tubi che vedete in foto all'interno dello scafo, che contengono gli alberi di trasmissione), quindi dovrei cambiarli.
Le eliche son da tre pale...penso vadano bene...
[IMG][/IMG]
Gli alberi dei motori non sono paralleli rispetto agli alberi di trasmissione, che sono leggermente inclinati verso il basso, quindi servirebbe un aggancio "girevole", mi è stato consigliato di usare del tubo di silicone...che è morbido e non dovrebbe dare problemi con la torsione a cui sarebbe sottoposto...
Non riesco a capire se i motori sono brushed o brushless, ma leggendo da questa discussione, il cui scafo è identico al mio come linea e come elettronica, dovrebbero essere brushed.
Quindi come ESC avevo pensato di prenderne uno tipo questo, che è economico e ventilato.
Il timone invece non ho idea di come farlo: uno solo o due? Dove comprarlo? Un servo da 4kg basta?
Come consigliate di procedere?
Grazie mille,
Stefano 99
Ultima modifica di Stefano 99 : 13 marzo 16 alle ore 16:57
Stefano 99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 16, 22:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, ti confermo i motori sono a spazzole (brushed); il regolatore è adatto per i motori (ne ho uno uguale) ma ho fatto la modifica per il raffreddamento ad acqua. Purtroppo sulla plastica è un casino incollare, ma cercando qui sul barone trovi qualche 3D dove qualcuno ha postato suggerimenti. Per il timone ne basta uno solo, puoi farlo con un tubetto di ottone ed un alberino sempre in ottone, oppure comprarlo fatto, il servo da 4 kg è più che sufficiente. Io i motorini li monterei allineati con l'albero dell'elica accoppiati con un giunto rigido, potrebbero vibrare un pò ma vanno bene, studia un supporto che li sorregga in quella posizione e sei a posto.
I miei modelli
Ultima modifica di giankyfunky : 13 marzo 16 alle ore 22:42
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 16, 16:51   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Anzitutto grazie mille per l'aiuto,
Ordino quell'ESC allora :-)
Pensavo di farla anche io la modifica per il raffreddamento ad acqua, anche per i motori. Potresti caricarmi una foto (oppure linkarmi la tua discussione) del raffreddamento?
Ho trovato un thread dove si parlava della colla Tangit, che attacca sia ABS con ABS che ABS con legno (cosa che servirebbe a me, probabilmente, dato che è facile da modellare).
I supporti inclinati per i motori saranno un bel problema...saranno circa 10° di inclinazione, quindi i motori si alzeranno un po'. (Ora misuro per bene)
Ho guardato su Ebay e su Aliexpress...ma timoni adatti non ne ho visti: per usarne uno dovrei metterlo abbastanza distante dalle eliche, e tutti i timoni che ho visto avevano un supporto di circa 3-4cm...troppo corto.
Stefano 99
Inviato dal mio Moto G 2015 (Stock + Squid Kernel)
Vecchio 14 marzo 16, 17:41   #4 (permalink)  Top
Immagini: 9
Ciao, questo era l'interno dello scafo, ora lo sto modificando con due motori......
http://www.baronerosso.it/forum/atta...ca-va-doc1.pdf
per il timone potresti provare in un negozio, ho visto che sei di Torino, Amati potrebbe avere qualcosa.....
I miei modelli
Vecchio 14 marzo 16, 19:13   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: Bussolengo Vr-ogni tanto SanMenaio
Ciao,
anche io ho avuto problemi per trovare i timoni,se può essere utile io li ho trovati qui
timoni e e deflettori
Mimmo46
http://longjohnscafe.blogspot.it/
Mimmo46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 16, 22:56   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mimmo46 Visualizza messaggio
Ciao,
Grazie, ma purtroppo l'unico timone che hanno in vendita è verticale: a me serve con un supporto di circa 6-8 cm in orizzontrale per superare le eliche, che sporgono per 4 cm.
Grazie mille ;-) Probabilmente farò anche io una cosa del genere.
Appena riesco, faccio un salto da Amati, nel mentre vedo anche quanto costano le tavolette di balsa per fare i supporti. E' possibile usare la balsa oppure è meglio farli in alluminio?
Guardando i video che hai in firma, probabilmente siamo anche della stessa zona
Ho ordinato l'ESC. Dovrebbe arrivare entro giovedì 24. I motori hanno ognuno due condensatori 104, devo tenerli comunque con il nuovo ESC?
Piccolo OT: è normale che da Tapatalk non mi faccia modificare i post?
Grazie mille per l'aiuto,
Stefano 99
Vecchio 15 marzo 16, 00:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
non sono un esperto...ma invece del timone metterei due esc indipendenti per virare...tanto se il timone non c era prima non serve neanche adesso....
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 16, 00:31   #8 (permalink)  Top
Immagini: 9
Ciao, farei i supporti almeno in compensato, la balsa é un po' deboluccia, anche in alluminio vanno bene, con un minimo di attrezzatura li puoi fare. Puoi fare anche il timone in alluminio, se te la cavi con i lavori manuali, non avevo capito che ti serviva un timone a sbalzo, oppure lo trovi a poco su hobbyking ma la spedizione é lunga.......forse ti conviene in negozio. Vado al laghetto di Italia '61 solitamente la domenica mattina, se vuoi fai un salto con la creatura così la vediamo di persona, tra tutti qualche buon consiglio riusciamo a dartelo. I condensatori servono per i disturbi, li puoi lasciare. I messaggi si possono modificare solo i primi minuti dopo la pubblicazione ma non conosco Tatapalk.
I miei modelli
Vecchio 15 marzo 16, 01:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
17 anni...vabbè,non significa niente,io ne ho venti in più e non capisco ancora na mazza...andiamo per ordine...cosa vuoi farci infine con sto scafo?deve correre o lo vuoi solo far andare?hai un radiocomando con ricevente o vuoi adattare il suo se c era?
Emil
Vecchio 15 marzo 16, 01:13   #10 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Si può fare, ma se non hai una radio con la miscelazione dei canali diventa poco pratico, dovresti avere i due motori sui due canali corrispondenti alla due leve del radiocomando, se hai quella a volantino con fai? Poi con il solo controllo dei motori non so quanto gira.......
I miei modelli
restauro "migliorativo" carrozzeria sand scorcher (marzo) Automodellismo Vintage 21 10 gennaio 14 19:54
"Restauro" kyosho cardinal M32 ramses728 Aeromodellismo Principianti 4 29 luglio 07 00:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:09.
