31 marzo 16, 19:27 | #31 (permalink) Top |
User |
Ciao, vai su HRCM - Hydro RC Mania poi scafi, accessori, giunti lì trovi giunti di vari diametri. Il giunto deve essere preciso con il foro esattamente del diametro dell'albero altrimenti induce forti vibrazioni..... Se devi cambiare l'albero devi fare una scelta: se opti per le eliche con filetto, ti servono due filetti uno destro e uno sinistro, oppure metti due eliche uguali ed a quel punto le filettature sono destre entrambe. Guardati il sito Graupner, hanno un catalogo di eliche importante ed è la marca più diffusa, ma le opzioni sono M2 quelle piccoline solo diametro 26mm, M4 oppure DD da 3/16" ovvero 4,76 (queste ultime partono dalla diametro 40 che è troppo grande). Montare un'elica con filetto M4 su un albero filettato M3 la vedo difficile, io cercherei un DD cinese con il foro da 3 mm, risolvi il problema della filettatura sinistra.....Piuttosto potresti vedere da un tornitore se ti può costruire un pezzo di alluminio/ferro con femmina da M3 da avvitare sull'albero ed un maschio M4, oppure un alberino da 4 tornito per quasi tutta la lunghezza a 3mm e solo il portaelica da 4 che poi ti posso filettare anche io......
__________________ I miei modelli |
07 aprile 16, 18:38 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-09-2015 Residenza: Torino
Queste eliche possono andare? Entrambe destre: la controrotazione al massimo la provo se vedo che la barca tira tanto storta. Come timone credo prenderò questo, che è identico a quello che avevo postato tempo fa, ma grigio. Ho provato l'ESC con la mia radio: funziona e non sembra scaldare. L'ho lasciato attaccato, facendo prove con il servo e coi motori, un quarto d'ora circa. Grazie mille dell'aiuto e dei consigli Stefano 99
__________________ | |
07 aprile 16, 21:09 | #33 (permalink) Top |
User |
Ciao, temo le eliche siano da 40 con passo 32, potrebbero essere troppo grandi per i tuoi motori, non vedo il dente del dd, il foro da 3,17 ai tuoi giri potrebbe (forse) non generare vibrazioni. Il giunto non va bene se sei sicuro che l'albero è 3 perché il gioco da 3 a 3,17 provocherà un mucchio di vibrazioni. Il timone dovrebbe andare bene, invece tieni presente che i motori sotto carico assorbono mooooooolto di più che a vuoto, per cui se li hai provato così non è indicativo, devi verificare sotto carico, cioè con lo sforzo delle eliche. Per l'albero che soluzione hai scelto/trovato? Domenica porta la barca e tutti i pezzi che gli diamo un'occhiata........riesci a venire?
09 aprile 16, 14:30 | #34 (permalink) Top | |
Per l'albero non so ancora: i dd sarebbero moooolto più comodi...e quasi la totalità delle eliche 32 sono dd Guardando in giro: queste o queste possono andare? Ovviamente quelle da 30 o 32. Sisi: riesco, grazie mille per l'invito! Allora a domattina, Stefano 99
09 aprile 16, 22:47 | #35 (permalink) Top |
User |
Ciao, sì decisamente meglio con il calibro, le eliche credo possano andare, se l'albero è da 3 prendi quelle da 3 altrimenti le altre. Per quello che costano potresti prendere entrambe le misure, così le puoi cambiare........se opti per il DD domai trovassi le eliche controrotanti ne puoi sostituire una senza problemi.......ci vediamo domani...portati dietro tutto.......
09 aprile 16, 22:56 | #36 (permalink) Top |
User | Eliche
Le eliche prese sono queste:CW / CCW di carbonio rinforzata vite m4 propulsore fissato per la barca del rc - US$4.49 - Banggood mobile Per il momento non le ho montate, devo testare ancora il tutto....
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
10 aprile 16, 15:52 | #37 (permalink) Top |
User |
Ciao Stefano, ho controllato meglio, ho la filiera M3, trova gli alberini ed i dd, il filetto te lo faccio io..........trova dei giunti con foro da 2 o inferiore, te li porto io a 3 da una parte e 2 dall'altra.
11 aprile 16, 16:04 | #38 (permalink) Top |
Rivenditore - Hydrorcmania |
Guarda che i giunti 3x2 si trovano pure già fatti ...
__________________ HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni Tenshock Monster Brushless Motors |
13 aprile 16, 14:02 | #39 (permalink) Top | ||
Grazie mille, Stefano 99 Sent from my Moto G 2015 (ROM Orion OS 2.3 Official)
__________________ | ||
13 aprile 16, 16:06 | #40 (permalink) Top |
User |
Ciao, nessun disturbo, pensa a trovare gli alberini, i giuti, i DD e le eliche, ai fori ed ai filetti ci penso io, non ti preoccupare, è un lavoro da 5 minuti, lo faccio volentieri......verifica solo tre volte i diametri con il calibro/micrometro.....
restauro "migliorativo" carrozzeria sand scorcher | (marzo) | Automodellismo Vintage | 21 | 10 gennaio 14 19:54 |
"Restauro" kyosho cardinal M32 | ramses728 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 29 luglio 07 00:00 |
