21 marzo 16, 16:36 | #21 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 28-09-2015 Residenza: Torino
Immagino sia ancora più difficile da trovare... Non ho ancora le misure. Dovrei riuscire a passare da Amati dopo Pasqua (oggi ero lì vicino, alla manifestazione, ma di lunedì è chiuso). Meglio il timone da 75 mm oppure il timone da 95 mm? Oppure nessuno dei due? Non mi interessa che la barca curvi strettissimo: mi basta che sia reattiva. Il raffreddamento poi, almeno all'inizio, raffredderà solo l'ESC, i motori non erano raffreddati in origine: non credo necessitino di raffreddamento...son molto piccoli, rispetto a quelli che ho visto ieri. Spero di finire i lavori entro maggio... EDIT: Heng Long 3837 R/C Boat Spare Propellers for replacement x 1 PAIR | eBay eliche da 36mm, buco da 3 mm, da avvitare. Se trovo anche gli alberini sono apposto!
__________________ Ultima modifica di Stefano 99 : 21 marzo 16 alle ore 16:45 | ||
21 marzo 16, 18:51 | #22 (permalink) Top |
User |
Ciao, allora le eliche se sono da 36, prendile su ebay perchè di quella misura non le trovi da nessun altra parte (neppure da Amati) non sono da avvitare ma hanno un foro passante da 3 mm. Poi siccome hanno il drive dog, (spero tu li abbia conservati) non servono gli alberini filettati desto e sinistro, possono essere entrambi destri e quindi non hai problemi. Se non li trovi, basta un calibrato da 3 mm che trovi in ferramenta, che poi tagli e filetti per il dado autobloccante che metterai dietro l'elica. Per il raffreddamento puoi provare senza, tieni sotto controllo le temperature e se scalda troppo li raffreddi. Non ti ho fatto vedere il mio ESC che è identico a quello che hai preso tu, solo che gli ho fatto il raffreddamento ad acqua. Per il timone, valuta la posizione di fissaggio, il timone deve scendere sotto le eliche di un paio di centimetri, se è sufficientemente lungo ti basta il 75 mm......
__________________ I miei modelli |
21 marzo 16, 22:30 | #23 (permalink) Top |
User |
eccomi!!!! Qui non funziona come Facebook che se scrivi il nome o nick.... mi arriva una notifica.... hehe Allora se hai letto la mia avventura.... hai visto che ho lasciato per il momento i 2 motori a spazzole , messo nuovo timone (avevo preso questo ma poi non l'ho montato EU Direct | Feilun ft009 telecomando della barca del rc ricambi timone ft009-7) montando questo in alluminio da 75mm con presa acqua (che però non sto usando alcun raffreddamento...) le eliche erano controrotanti e le ho cambiate con 2 uguali da 32 (2 motori girano stesso senso....uguali non intendo alle originali, ma stesso senso rotazione...) ma nn ancora provato...anche se sono sicuro che scalderà un casino (i motori) vediamo...... intanto tu continua bene cio che hai iniziato...e chiedi pure tt quello che vuoi...se so e se posso...ti aiuterò volentieri
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it Ultima modifica di kitaro : 21 marzo 16 alle ore 22:33 |
21 marzo 16, 23:01 | #24 (permalink) Top |
User |
Ciao Stefano, vedi che ti dicevo che con il diametro delle eliche è facile sbagliarsi, erano addirittura da 32........
22 marzo 16, 16:48 | #25 (permalink) Top | |||||||
Ora potrei prendere questi drive dogs che sono a brugola, potrei poi limare in un punto preciso gli alberi (anche sul filetto, credo non faccia differenza, no?) in modo da poterci fissare il dog a brugola. Citazione:
Se bastano un paio di cm, il 75mm dovrebbe andare alla grande: anche se lo tenessi altissimo, uscirebbe comunque di minimo 1,5 cm. Non capisco però se le viti e le brugole sono incluse...si trovano in negozio le brugoline così piccole? Citazione:
In realtà anche su altri forums funziona così: era l'abitudine difatti prima ho provato con la chiocciola davanti al nick, poi ho modificato col quote...ed infine il messaggio privato Citazione:
Che eliche hai preso? Usi gli alberi originali? Il timone dove lo hai preso? Citazione:
Non andrò MAI più a mente su queste cose Grazie mille per la disponibilità e l'aiuto, Stefano 99
__________________ | |||||||
22 marzo 16, 18:09 | #26 (permalink) Top |
User |
Ciao, il link dei drive dog non funziona, ma se sono per albero da 3 vanno bene; l'incisione di lima è perfetta perchè impedisce al dd di slittare e non preclude la centratura del dd stesso, falla anche dal lato motore. Se riesci a metterlo sul non filettato è meglio, perchè sul filettato potrebbe rimanere leggermente scentrato in quanto la parte filettata potrebbe avere un diametro leggermente minore causa filettatura; se non puoi fare diversamente pazienza, tanto per ingrassare l'albero ti conviene allentarlo lato motore e sfilarlo dall'elica, quindi il dd una volta messo non dovresti più aver bisogno di toglierlo. Le viti, saranno da M3, le trovi in ferramenta, io da dentro metterei una piastrina, anche solo di compensato che distribusca lo sforzo del timone sulla maggior superficie possibile della poppa, magari non navigando ma anche solo spostando la barca se batti con il timone se la plastica è sottile si può rompere.
22 marzo 16, 23:54 | #27 (permalink) Top |
User |
............... Il timone che ho intenzione di prendere è identico a quello che hai postato tu (quello blu). Tu hai rinforzato la parete di poppa? Conviene rinforzarla, visto che la plastica è deboluccia? si, internamente ho messo un quadrello di teflon (avevo quello in casa dato che lo lavoro ) per rinforzare la leva timone, dato che la plastichina è davvero fine.... Ma quindi le eliche ora girano entrambe dalla stessa parte? Non hai problemi di rotta? Cioè: la barca va dritta? Comunque i motori non dovrebbero scaldare moltissimo: la mia barca, quando ancora funzionava, scaldava veramente poco. si entrambe destre se non ricordo male, non è una barca corsaiola, non penso pregiudichi molto il loro verso, ma comunque mi stanno arrivando dx e sx... Grazie mille per la disponibilità. Inizio ad approfittarne subito Che eliche hai preso? allora ho montato delle 32 ma sto andando a tentativi...le sue originali erano strane, piu piccole delle 32 ma con un passo inconsueto...Usi gli alberi originali? si, alberi originaliIl timone dove lo hai preso? preso su aliexpress Ieri stavo per ordinare quelle da 36...fortuna che non l'ho fatto XD Non andrò MAI più a mente su queste cose puoi provare con le 36 il problema è che le sue elichette originali sono piu corte e quelle che trovi escono e non riesci a bloccarle con la vitina in fondo, io ho allargato foro delle eliche nuove, incollate e pressate sopra...e dico sopra...al drivedog...con la speranza che non si sblocchino girando a vuoto e una delle 2 si sviti in quanto le 2 filettature sono destrorsa e sinistrorsa e una delle 2, facendole girare nello stesso senso....tenderà a ...svitarsi
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
30 marzo 16, 22:41 | #28 (permalink) Top | ||
Arrivato oggi l'ESC: bellino! La ventola, se riesco a cambiarle connettore, potrei riusarla sulla macchina elettrica... Il supporto lo devo ancora fare, ma non ha viti con cui fissarlo...dovrò usare del biadesivo...oppure potrei lasciarlo vagante in un sacchetto...per sicurezza... Citazione:
Dal lato motore i due alberi hanno diametro diverso: quello del motore è piccolissimo...ho provato a fare spessore con dello scotch...ma ha funzionato veramente poco... La piastrina la fisso con colla/silicone o bastano le viti? Citazione:
Dove hai trovato le eliche dx ed sx? Io ho trovato solo queste: HY038-00303 Elica Barca a 2 Pale 40X32mm Ø 3.17mm | eBay ma sono soltanto di un verso...e ci mettono un mese ad arrivare XD Grazie mille ad entrambi per l'aiuto stefano 99
30 marzo 16, 23:42 | #29 (permalink) Top |
User |
Ciao Stefano, bentornato. Aspetta a prendere i drive dog, se non trovi le eliche con drive dog non ti servono......le eliche filettate non hanno drive dog. Il regolatore puoi fissarlo con il biadesivo come si fa con le macchinine.....le eliche se sono drive dog si fissano posteriormente con dei dadi autobloccanti, gli alberini che se non ricordo bene sono da 3 mm, sono filettati? Per raccordare i motorini con gli alberi, ti servono due giunti rigidi tipo questi http://www.hydrorcmania.it/GIUNTO.jpg: misura gli alberi motore e cercali della misura giusta. Per le eliche, piuttosto cerca le Graupner 2318.26 e 26L sono controrotanti ed hanno il filetto M2: puoi ridurre l'albero a M2 e filettarlo. Per il rinforzo usa quello che hai, va bene sia di alluminio che di compensato, basta un velo di silicone e le viti di fissaggio del timone fisseranno entrambi.
31 marzo 16, 16:43 | #30 (permalink) Top | |
Gli alberi sono filettati, ma ne devo cambiare uno. I giunti rigidi li ho giá, ma con diametro di 3,5mm da entrambi i lati. (Il link non funziona) Le eliche che dici tu son da 26mm. Non son troppo piccole? M2 vuol dire che devo ridurre l'albero a 2 mm e la filettatura a 1,6...io non ho le attrezzature: non ne trovo in commercio? La prossima settimana posso iniziare a lavorarci: la scuola, finalmente, molla un po' la presa!!! Grazie mille, Stefano 99 Inviato dal mio Moto G 2015 (ROM Dirty Unicorns)
__________________ Ultima modifica di Stefano 99 : 31 marzo 16 alle ore 16:47 | |
restauro "migliorativo" carrozzeria sand scorcher | (marzo) | Automodellismo Vintage | 21 | 10 gennaio 14 19:54 |
"Restauro" kyosho cardinal M32 | ramses728 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 29 luglio 07 00:00 |
