![]() | #11 (permalink) Top |
User |
Sì, due strati di resina con tessuto da 50 gr e sarà un bel divertimento con tutti gli spigoli che ci sono......
__________________ I miei modelli |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
ma dove sulla coperta? Comunque tutto si può fare...io per fare il master del mio ho fatto così ma con fibra fa 25 gr
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
No, sopra è abbastanza piano e sia per il rivestimento che per la resinatura non vedo particolari problema, è sotto che tra scarponi e poppa è pieno di spigoli, comunque un passo alla volta, in settimana vedo se riesco a finire il fondo degli scarponi, poi vediamo per il rivestimento. Certo quello del poli qualcosa potrebbe essere una strada.....con il tuo come sei messo?
![]() | #14 (permalink) Top |
no io non mi occupo del master in legno ma solo degli stampi e delle stampate...per ora mi sto dedicando ad altri progetti. Un altro catamarano lo inizieremo se quello che abbiamo finito ora andrà bene.
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
No, mi riferivo a quello che hai stampato bianco, lo spirit.......lo stai allestendo?
![]() | #16 (permalink) Top |
Se vai sul mio sito e leggi nel blog l'articolo sullo spirit capirai tutto! ![]()
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
Ciao, i lavori procedono, anche se sono poco visibili; tengo aggiornata la galleria fotografica per chi volesse curiosare, criticare e consigliare. Sto carteggiando i logheroni incollati sotto al tunnel per pareggiarli con le restanti parti e sto facendo ed incollando i pezzettini della chiusura inferiore degli scarponi a poppa. Con questi pezzettini si perde un mucchio di tempo. Non ho ancora deciso come procedere per fare il rivestimento degli scarponi laterali e devo fare i rail da incollare sotto agli scarponi e cominciare la capottina. http://1drv.ms/1TjaWpK
![]() | #18 (permalink) Top |
non ho capito cosa intendi con rivestimento degli scarponi laterali...le paratie laterali intendi? Dove ci sono le curve e rotondità? Secondo me le alternative sono due o fare tutto con polistirene e poi fibrare con fibra almeno da 160gr + una da ottanta oppure listellare e poi fibrare. Nel primo caso io il polistirene lo mettere pieno negli spazi in tutte le ordinate anteriori della prua fino all'ordinata non aperta e per le restanti taglierei con filo a caldo sia internamente che esternamente lo stirene e creare così una specie di superficie tra le ordinate che poi fibrerei. ovviamente solo esternamente. Dalle foto vedo che lavori molto bene il legno con ottimi attrezzi proxxon..usi poliuretanica per incollare?
![]() | #19 (permalink) Top |
User |
Grazie, sì, con il legno me la cavo abbastanza bene, ho una discreta attrezzatura che mi permette di fare diversi lavoretti......per la colla uso bicomponente epossidica. Sì, quella che mi hai suggerito è una soluzione e potrebbe fare al caso mio, forse farò tra le prime e le ultime ordinate con il polistirene e la parte centrale, dove la curvatura è più ampia e mi servono gli spazi negli scarponi per le batterie, con il compensato avio da 0,8. Un'altra soluzione che sto pensando è di fare un mezzo stampo negativo della stondatura, usando lo stesso disegno del Mystic ma tagliando le ordinate in negativo, ed usarlo per pressare il compensato e tenerlo in posizione mentre la colla asciuga. Oggi ho fatto i rail.......
![]() | #20 (permalink) Top |
come li hai fatti?
Mystic c5000 | GIGGI1 | Motoscafi con Motore Elettrico | 6 | 29 dicembre 14 15:09 |
costruzione mystic c5000 | marco42 | Navimodellismo a Motore | 4 | 28 ottobre 14 11:02 |
Mystic c5000 | Marco Fario | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 11 settembre 14 13:53 |
mystic C5000 R | at-6 harvard | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 19 febbraio 14 12:38 |
Mystic C5000 | SMN69 | Motoscafi con Motore Elettrico | 53 | 29 aprile 12 11:52 |
