Vecchio 17 febbraio 16, 09:32   #41 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da chicco65 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, normarlmente si trova stampato il meno in corrispondenza del piedino del meno, riguardo la capacità non ci dovrebbero essere problemi in quanto di solito funzionano da filtro e magazzino per sopperire a piccole cadute di tensione.
In quel contesto lo scopo non è certo di sopperire a piccole mancanze della batteria, per farlo occorrerebbe un supercondensatore da qualche Farad di capacità, ma di cortocircuitare verso massa gli impulsi spuri prodotti dall'esc stesso e dovuti alle commutazioni dei mosfet.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 16, 18:49   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2016
Residenza: Canneto sull'oglio
ragazzi ho fatto un uscita oggi pomeriggio con le due batterie in parallelo solamente per provare perché mi sono arrivate le eliche in plastica...e ta daamm mistero risolto!adesso va che è uno spettacolo...il problema era l'elica! grazie ancora a tutti per le risposte...ah cosi per provare sono andato senza condensatori adesso appena arrivano li metto su
dennygabe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 16, 23:00   #43 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, sono contento che tu abbia risolto; con che elica hai provato? Il supporto albero elica lo hai poi messo nella posizione consigliata cioè allineata allo stesso piano di appoggio degli scarponi?
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 16, 23:17   #44 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
ho provato con una 40 da 1,4 ma povero anche con altre...
no lo strut è ancora nella posizione originale diciamo...un attimo più alto(positivo) ma di poco,per curiosità domani proverò anche cosi come consigliato
Vecchio 20 febbraio 16, 23:22   #45 (permalink)  Top
Immagini: 9
con le temperature hai avuto problemi?
I miei modelli
Vecchio 20 febbraio 16, 23:45   #46 (permalink)  Top
per niente...a 3 celle in parallelo resta tutto freddo...il problema e quando le metto in serie,ho gia ordinato i cavi da 10 awg e proverò...comunque i volt massimi supportati dal motore sono 29...quindi perché mi dite che sei celle sono troppe?
Vecchio 20 febbraio 16, 23:55   #47 (permalink)  Top
Immagini: 9
Perchè a 6S i giri del motore diventano tanti e diventa difficile gestirli, non impossibile, ma il set up dello scafo diventa importante e serve esperienza, poi con i giri aumentano anche gli assorbimenti, lo stress meccanico, ecc. Hai visto cosa succede a cambiare un'elica.......comunque se provi a 6S parti con un elica più piccola.....Anton ha suggerito 36........
I miei modelli
Vecchio 22 febbraio 16, 15:21   #48 (permalink)  Top
proverò con l'elica piccola a fare due tirate e poi vedere se scalda...comunque sulla scheda tecnica c'è scritto che supporta max 60000 giri quindi facendo due calcoli dovrebbe tenere
Type: 3674
KV: 2075
Y/D: 4D
Max Amp (A): 82
Max Volt (V): 29
Max Power (W): 2400
Max RPM: 60K
Non Load Current (A): 2
Shaft Diameter (mm): 5
Motor size diameter x length (mm): 36*74
Aiuto per allestimento catamarano caolilla Motoscafi con Motore Elettrico 12 21 luglio 15 23:46
Info assetto catamarano macchiolinavolante Motoscafi con Motore Elettrico 2 07 gennaio 14 21:10
aiuto catamarano rc da pesca gabry96 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 284 08 luglio 12 00:05
Aiuto Catamarano gabry96 Navimodellismo a Motore 23 20 marzo 11 11:02
problemi di assetto/bilanciamento dll67 Aeromodellismo 4 24 maggio 10 15:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:12.
