Vecchio 11 febbraio 16, 11:32   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2016
Residenza: Canneto sull'oglio
Angry
allora ho provato come dici tu....va ancora peggio di prima....non capisco come mai ma è cosi...ormai ho perso le speranze :danno: ho gia provato a spostare le batterie....sono partito dal centro dello scafo e man mano sono andato in dietro di un centimetro alla volta....niente da fare...quando fai una virata che si butta dentro l'acqua non esce più...oggi provo ancora e vi faro vedere il video
dennygabe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 16, 13:04   #12 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, dammi qualche info in più, così posso ragionare in analogia con il mio.....stai andando a 6S? Il motore è ancora il 2075 kv di serie? Lo faceva già con l'elica di serie da 38 andando a 6S? oppure lo facevi andare a 3S? Hai provato a farlo andare a 4S? A mio avviso a 4S con quel motore DEVE andare decentemente con un elica da 40/42 passo 1,4 se non va dovrebbe essere solo un problema di assetto.....le mie sono solo ipotesi, non posseggo un catamarano (per ora)....con il filo dell'ESC hai risolto?
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 16, 13:56   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
il filo l'ho risaldato ma non lo so,perché a 6s fino ad ora non l'ho più fatto andare!prima volevo risolvere questo problema...vado 3 celle in parallelo....si il motore e sempre quello...l'ha sempre fatto anche con l'elica originale....per andare a 4s purtroppo non ho la possibilità perché dovrei acquistare un altra batteria
Vecchio 11 febbraio 16, 15:59   #14 (permalink)  Top
Immagini: 9
Io farei questa prova, se non avessi modo di provare con due batterie 2S in serie: monterei le due 3S in serie, (anche se così aumento il peso) e regolerei la trasmittente con il massimo del gas al 66% che +/- fanno le 4S, monterei un elica da 40/42 passo 1.4 con la posizione dell'albero elica cuggerita e farei una prova.
I miei modelli
Vecchio 11 febbraio 16, 16:18   #15 (permalink)  Top
Thumbs up
allora l'elica da 42 1.4 c'è gia anzi scusa e 1,6...per adesso ho solo questa... adesso riprovo a mettere l'elica in posizione come consigliato e vi faccio sapere....grazie intanto
Vecchio 11 febbraio 16, 18:53   #16 (permalink)  Top
Immagini: 9
Credo 42x1,6 sia troppo grossa per fare questa prova, ma in assenza di altro........
I miei modelli
Ultima modifica di giankyfunky : 11 febbraio 16 alle ore 18:58
Vecchio 11 febbraio 16, 19:26   #17 (permalink)  Top
appena tornato...allora risultato finale:niente di nuovo...il problema persiste in più ho fatto come hai detto tu...ho regolato il gas al 50 per cento più o meno ed ho bruciato il regolatore :jazz: o meglio si sono colati i condensatori che sono attaccati al più e meno...l'esc va ancora ma adesso dove li posso trovare quei due fusibili li?
Ultima modifica di dennygabe : 11 febbraio 16 alle ore 19:30
Vecchio 11 febbraio 16, 20:18   #18 (permalink)  Top
Immagini: 9
Azz mi dispiace....in un negozio di elettronica trovi i condensatori, oppure su RS ONLINE: si leggono ancora le caratteristiche (tensione e capacità) sopra a quelli fusi? E' importante che saldi il + ed il - rispettando la polarità.......speriamo siano partiti solo loro.......Hai fatto un paio di passate oppure hai scaricato le batterie? Quando faccio le prove faccio sempre solo un paio di giri poi mi fermo e controllo le temperature e che sia tutto a posto. Comunque 50% equivale a girare a 3S.....
I miei modelli
Vecchio 11 febbraio 16, 20:47   #19 (permalink)  Top
[QUOTE=giankyfunky;4845911]Azz mi dispiace....in un negozio di elettronica trovi i condensatori, oppure su RS ONLINE: si leggono ancora le caratteristiche (tensione e capacità) sopra a quelli fusi? E' importante che saldi il + ed il - rispettando la polarità.......speriamo siano partiti solo loro.......Hai fatto un paio di passate oppure hai scaricato le batterie? Quando faccio le prove faccio sempre solo un paio di giri poi mi fermo e controllo le temperature e che sia tutto a posto. Comunque 50% equivale a girare a 3S.....[/QUOTE
secondo me il regolatore funziona ancora....perche quando l'ho fatta venire a riva andava...si si legge ancora tutto per fortuna.... proverò a guardare se li trovo....adesso per un po la barca resterà ferma...ci ri aggiorneremo grazie intanto
ps ho fatto tre o quattro otto niente di più...si scaldano molto i connettori che collegano in serie ma di più quello che va all'esc
Vecchio 11 febbraio 16, 21:01   #20 (permalink)  Top
ci sono su internet ma uno vale l'altro...non c'è quello positivo e quello negativo...pero ho notato che c'era tipo un supporto,io quello li non lo attaccherò più..oppure si trova anche quello? se al posto di un 35v 390uf ci metto un 35v 470 uf cosa cambia?
Ultima modifica di dennygabe : 11 febbraio 16 alle ore 21:11
Aiuto per allestimento catamarano caolilla Motoscafi con Motore Elettrico 12 21 luglio 15 23:46
Info assetto catamarano macchiolinavolante Motoscafi con Motore Elettrico 2 07 gennaio 14 21:10
aiuto catamarano rc da pesca gabry96 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 284 08 luglio 12 00:05
Aiuto Catamarano gabry96 Navimodellismo a Motore 23 20 marzo 11 11:02
problemi di assetto/bilanciamento dll67 Aeromodellismo 4 24 maggio 10 15:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:41.
