03 dicembre 15, 23:18 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2015 Residenza: Venezia
| Ti rispondo direttamente dentro il tuo post Citazione:
05 aprile 16, 13:16 | #12 (permalink) Top |
Buongiorno a tutti, a distanza di mesi ho potuto rimettere mano al progettino... Allora ho sistemato i collegamenti tra l'esc del motore e la ricevete così come tra il servo e la ricevente. In linea di massima funziona tutto ma... Sia l'acceleratore che il servo compiono meno 'corsa' di quella che dovrebbero... Difatti il gas attiva il motore solo dopo la metà corsa e il servo non compie 90° ma molti meno. Ho già provato ad agire sul e.point nel menù della turnigy 9x portandolo a 120% ma non è cambiato nulla... Vi metto anche un link col video esplicativo nel caso non fossi stato chiaro. Quello che vorrei ottenere è A) che il gas si attivasse su tutta la corsa e che il servo compisse tutta la sua rotazione di 90° per verso. il resto è così configurato: ch1-> aileron (il servo) ch3-> throttle (motore) mode 2 PPM https://www.youtube.com/watch?v=FOxoQojjvog [YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=FOxoQojjvog[/YOUTUBE] Ultima modifica di GeneraleMarkus : 05 aprile 16 alle ore 13:21 |
05 aprile 16, 18:36 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) | |
05 aprile 16, 18:56 | #14 (permalink) Top |
User |
Dimenticavo
quanto detto non è tutto in perché quello che utilizzi dovrebbe essere un regolatore car o settato per esserlo e parte da meta stick perché è fatto per essere montato sull'altro stick dovresti cercare il manuale di istruzioni e settarlo per la posizione in cui è
07 aprile 16, 11:25 | #15 (permalink) Top | ||
Non ho capito la parte riguardante la 'car'? in che senso? come se ci fosse una retromarcia? Ultima modifica di GeneraleMarkus : 07 aprile 16 alle ore 11:34 | ||
07 aprile 16, 14:25 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se mi dici modello e marca del regolatore cercherò di trovare il manuale in rete(ammesso che si possa fare) poiché di solito è un'impostazione di fabbrica altrimenti se specificato nel manuale di istruzioni è selezionabile tramite appositi movimenti dello stick rispetto ai "beep" emessi da regolatore
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) Ultima modifica di CRONO : 07 aprile 16 alle ore 14:28 | |
07 aprile 16, 14:37 | #17 (permalink) Top | |
Il regolatore sarebbe? io ho un ESC: ProFlight UK Multi-Rotor Optimized 30A Bec-5v 2a un servo: Tower Pro micro servo 9g sg90 un motore brushless: Propdrive 28-30s 900kv una trasmittente con ricevente: Turnigy 9x | |
07 aprile 16, 15:01 | #18 (permalink) Top |
User |
non ho letto tutta la discussione guarda se c'è qualcosa che può essereti d'aiuto http://www.baronerosso.it/forum/flig...-simonk-2.html
07 aprile 16, 15:37 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
la radio ha il firmware originale o è stata aggiornata con OpenTx o Er9x? Nel secondo caso devi vedere nei mix qual'è il peso che gli è stato assegnato. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
Costruzione Airboat | migliomerano | Navimodellismo a Motore | 10 | 16 agosto 13 17:16 |
Airboat | migliomerano | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 12 luglio 13 21:16 |
airboat | blaky | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 31 maggio 12 10:55 |
airboat | blaky | Motoscafi con Motore Elettrico | 12 | 17 giugno 10 17:14 |
airboat | blaky | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 21 novembre 09 00:44 |
