03 gennaio 16, 18:20 | #11 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - | |
09 gennaio 16, 11:26 | #12 (permalink) Top |
User |
Bene per il peso, grazie Marco. Ultimata la verniciatura, ho proceduto a montare i vari supporti per batterie ed elettronica; ho scelto di incollare del compensato rivestito in fibra alle ordinate per fissarci su i vari componenti. Con questa vernice ho avuto qualche difficiltà, in foto sembra bella ma il lucido rende evidenti tutti i difetti......ed è piena di puntini....mah. Ho rifatto il supporto motore in metallo, su quello in legno non tenevano le viti di fissaggio. Ho aggiunto una pinna stabilizzatrice che in progetto non c'era, in quanto ho realizzato una seconda presa d'acqua dinamica, una per il motore ed una per l'ESC, entrambe integrate nelle pinne. Devo ultimare la chiusura della capottina, poi se il tempo mi auta oggi o domani il varo....... https://youtu.be/ulhNJEZy7Qs
__________________ I miei modelli |
09 gennaio 16, 12:06 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
il trasparente non è mai facile darlo bene quelle pinne con presa d'acqua incorporata sono opera tua? sembra una idea efficiente..vediamo coma va
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
09 gennaio 16, 12:18 | #14 (permalink) Top |
User |
Ciao, non ho dato trasparente, due mani di smalto sintetico e basta. Sì le pinne le ho fatte con del compensato incollato a strati e poi levigato a coltello, incollato sul dietro ad un tubo in rame e poi rivestito il tutto con vetroresina. Per i supporti ho preso un pezzo di alluminio e l'ho tagliato e piegato. Per fare questi pezzi disegno su CAD la figura che mi serve, poi la stampo e la incollo sul materiale da lavorare; così resta un lavoro fatto abbastanza bene.
09 gennaio 16, 13:00 | #15 (permalink) Top |
in un altro post avevi detto che la verniciature era venuta bene, il colore intendo...e pensavo che fosse il trasparente che avessi steso ora...quindi pensi sia un problema della vernice e o della superficie su cui hai dipinti che ha fatto i difetti? Per il resto bel lavoro
09 gennaio 16, 21:47 | #16 (permalink) Top |
User |
Sì, sulla parte superiore ho verniciato direttamente sulla resina ed ho dovuto carteggiare e dare una seconda/prima mano perchè non era venuta bene, sotto ho dato prima un fondo e poi una mano di colore ed è venuta decisamente meglio. Poi per non vedere il segno tra le due parti, ho agganciato al soffitto dal timone la barca ed ho dato l'ultima mano con la barca in verticale sia sopra che sotto. Ovviamente non ho una cabina di verniciatura, vernicio in garage prima passando l'aspirapolvere a terra; poi filtro la vernice con una calza di nylon da donna e spruzzo. Non conosco la causa dei puntini, potrebbe essere polvere, lo smalto sintetico ci mette qualche ora ad asciugare superficialmente..........quindi ha tutto il tempo di attaccare, a differenza della nitro che asciuga subito. Oggi prima prova in acqua, ma probabilmente non avevo caricato una delle due lipo e ci siamo fermati praticamente subito. Domattina ci riproviamo..........
10 gennaio 16, 01:38 | #17 (permalink) Top |
Ho visto leni del video. Bel lavoro complessivamente, curato e fatto con attenzione. L'unica cosa che non condivido sono le pinne con presa acqua, per forza troppo spesse e secondo me fanno troppo attrito in acqua.
11 gennaio 16, 12:35 | #18 (permalink) Top |
User |
Grazie Marco, ho seguito molti tuoi commenti sul Wasabi...... Per le pinne, sì sicuramente sono un freno; la pinna invece di essere tutta sottile si allarga fino a 5 mm che è il diametro del tubo di pescaggio....per cui frena di sicuro.....io però ho optato per avere un buon raffreddamento, separato tra ESC e motore, non devo fare gare ed il laghetto dove vado è piccolino, preferisco che sia stabile ed abbia un bell'assetto, giri bene in curva e raffreddi a dovere. Anche se devo ancora provare l'elica da 42, il risultato mi soddisfa. Questa è praticamente la prima uscita. Proverò a vedere con una sola pinna e la presa del timone come si comporta...... https://youtu.be/BtGTxX7n7Qk
11 gennaio 16, 14:57 | #19 (permalink) Top |
Perché, in generale non solo la tua, la risposta ad alcune considerazioni spesso è : "tanto non devo fare gare" ...? Che c'entra??? Anche per puro divertimento se si ottimizzano i sistemi e si diminuiscono gli attriti sicuramente l'elettronica soffre di meno!
11 gennaio 16, 15:27 | #20 (permalink) Top |
User |
Mah credo si intenda, almeno io, che non voglio fare il record di velocità, non cerco la prestazione assoluta, ecco questo volevo dire, poi hai ragione che sia conveniente cercare l'efficienza, questo credo sia il lavoro delle prossime settimane/mesi provando a togliere, mettere, spostare ecc. D'altronde adesso che ho finito di costruire o mi tengo occupato con le modifiche o devo cominciare uno nuovo scafo........
Consiglio motorizzazione Wasabi 900/650 | chicco65 | Motoscafi con Motore Elettrico | 37 | 16 maggio 14 17:15 |
wasabi | nitrous | Aeromodellismo Alianti | 10 | 15 maggio 14 13:12 |
wasabi 1300f costruzione | chrys | Navimodellismo a Motore | 1 | 17 marzo 11 02:24 |
wasabi info | superboat | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 17 settembre 10 23:23 |
