20 novembre 15, 19:25 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2010 Residenza: cagliari
in vetroresina e quasi eterno se ben tenuto,si ripara facilmente e se devi riattaccare qualcosa basta un po di resina bicomponente,quelli in plastica alla prima crepa li butti o quasi,acqua agitata meglio monocarena,acqua calma catamarano sicuramente che nn gradisce le onde. costa di piu ma alla fine di prendere plasticoni dirai porca p..... ne avrei preso uno buono con i soldi che ho speso! |
20 novembre 15, 23:33 | #22 (permalink) Top |
User |
Beh è anche vero il tuo ragionamento. Tu lo hai personalmente? Perché a differenza dell'altro dove c'è il mondo tra discussioni e video, di questo qui non se ne parla... Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! |
20 novembre 15, 23:45 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dici un bel modello da esposizione poi caschi sui piccolissimi giocattolini..... Fai prima a prendere una riproduzione tipo il riva che ti ho messo nei primi link e poi prendi PER TE un bel motoscafetto, ok anche il piccoletto, solo per te..... risparmi ed hai tutti e 2!!!!! Fai la cosa migliore
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
21 novembre 15, 11:50 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! | |
23 novembre 15, 10:56 | #25 (permalink) Top |
User |
Quindi?Come fa a raffreddare?Vedo che il tubo dell'acqua viene attaccato di solito subito dietro all'elica.Quindi è la turbolenza dell'elica che spinge l'acqua dentro il tubo? Per quanto riguarda le vernici?
23 novembre 15, 14:22 | #26 (permalink) Top |
nel timone ce un buco e l acqua per inerzia ci entra dentro,piu velove piu acqua,seplice,la tinta non e altro che gelcoat come quelle delle barche vere,se vernici uno scafo in abs la tinta non attacchera mai bene,almeno che non usi costosi prodotti specifici ps il gelcoat lo vernici come vuoi |
25 novembre 15, 20:54 | #27 (permalink) Top |
User |
Ok grazie. Nel frattempo ho preso la Ft009 da trasformare in brushless visto che ho una combo da 36mm inutilizzata. Se poi mi prende la scimmia sono dolori... Dalla Ft009 alla Ft0012, ho notato che sono identiche, solo che la Ft0012(che esce già brushless) ha delle pinne dietro, una a destra, l'altra a sinistra. Servono per stabilizzare il modello? Potrei farle home made? Mi spiegate un attimo la teoria di queste appendici... Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
26 novembre 15, 12:07 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2014 Residenza: Ragusa
Ciao Nikos! consigliarti quale modello scegliere sarebbe troppo soggettivo come consiglio.. però posso dirti che preferirei uno scafo in vetroresina anziche plastica, magari se vorrai apportare modifiche un giorno, avrai una base sicuramente più resistente dove fissare componenti, il sistema di raffreddamento funziona proprio come ti ha accennato spirrittu, in più aggiungerei che se non hai un timone con una presa d'acqua predisposta, puoi prendere delle piccole prese d'acqua da installare nel modello dove credi sia meglio, da li colleghi i tubicini che poi porteranno l'acqua all'esc o al motore, un consiglio che posso darti è di dedicare un ingresso acqua al motore ed un altro diverso per l'esc, o se proprio vuoi usare solo un ingresso, raffredda prima l'esc poi il motore aggiungo ancora che se non raggiungerai certe velocità, sarà difficile che l'acqua riesca a compiere il suo circuito per inerzia nel migliore dei modi, in quel caso opta per una piccola pompetta che pompa acqua anche da fermi! per le vernici, oltre al gel coat, sicuramente imbattibile, puoi benissimo andare di bombolette acriliche spray, se hai la mano, verrà comunque un buon lavoro, soprattutto se vernici superfici levigate di fabbrica! poi due tre mani di trasparente lucido o opaco e via.. così risparmi ma il risultato sarà comunque molto più delicato di un trattamento al gel coat! in alternativa anche con l'aerografo (meglio delle bombolette spray) vengono fuori dei bei lavori, sempre se hai manualità ed esperienza! saluti! Damiano |
26 novembre 15, 16:43 | #29 (permalink) Top |
User |
Ciao! Guarda per il momento ho preso la Ft009 come ho scritto. È con lo scafo in plastica. Tolgo l'elettronica a spazzole e monto un 4370kv 9t con un esc da 60a per auto. Il tutto alimentato a 3s. Ancora ci vorranno almeno 2 settimane per averla, dato che l'ho presa da banggood Cina... Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Esporre gli aerei sotto al soffitto | Heliman | Aeromodellismo | 19 | 11 aprile 12 20:49 |
Motoscafo | WETOcean | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 03 luglio 11 20:27 |
motoscafo | pivello | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 19 gennaio 08 01:06 |
motoscafo | riccardo1185 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 19 giugno 07 23:39 |
ESPERIENZE DA ESPORRE | Antonio82 | Elimodellismo Principianti | 2 | 28 maggio 05 00:08 |
