13 luglio 15, 11:37 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2015 Residenza: Verderio
Aggiornamento: ho provato ieri al lago per l'ultima volta il motoscafo e dopo qualche tentativo è partito all'improvviso, menomale che l'ho preso al volo. Quindi la sequenza di accensione è inserire la batteria, chiudere la calotta, mettere in acqua, accendere radiocomando con trim centrale! Finalmente funziona, peccato solo per un decina di minuti. |
14 luglio 15, 14:29 | #27 (permalink) Top |
Qualcuno può consigliarmi delle batterie di ricambio con il connettore uguale a quello della foto? Vanno bene anche della stessa capacità, ci sono troppi modelli in rete ec2 ec3 ec5, bec non so come sia il mio, qualcuno lo riconosce? Grazie a tutti |
14 luglio 15, 14:48 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2014 Residenza: Ragusa
la soluzione migliore è comprare 2 batterie più performanti (in senso di durata, per ciò con più mah di capacità) e poi prendi dei connettori uguali alle batterie che hai acquistato e le saldi sull'esc, oppure usi un cavetto adattatore, meglio se saldi i connettori all'esc! | |
14 luglio 15, 15:04 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
OCCHIO!!!! Quando saldi i cavi delle batterie devi stare attentissimo a non fare corti circuiti. Stacca e riattacca un cavo alla volta, evitando di avere entrambi i cavi della batteria liberi. Sulla batteria ci va il connettore femmina, sull'ESC il maschio. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
14 luglio 15, 15:18 | #30 (permalink) Top | |
a volte basta una semplice distrazione | |
problema longheroni per quasi maxi | fabryfly | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 6 | 09 febbraio 14 12:35 |
Problema centralina maxi | leo in volo | Aeromodellismo Volo 3D | 11 | 29 maggio 13 15:25 |
Batteria su speedboat elettrico | banixj | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 30 agosto 11 16:43 |
revell R/C 1:32 | zincone | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 10 dicembre 07 16:10 |
Motoscafo Speedboat 74 | Manticora | Navimodellismo a Motore | 2 | 27 maggio 07 01:31 |
