Come Costruire Un Timone... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 settembre 06, 20:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bubbax
Data registr.: 04-07-2006
Ciao a tutti,ho notato che su molti scafi vengono montati timoni in allumino all'apparenza autocostruiti...ma come si fa a lavorare e saldare l'alluminio in quel modo?Ci sono negozi che li vendono già fatti?
faccio questa domanda perchè ho appena rotto il timone del mio Carson-darter king, uno scafone a tre motori grosso e pesante e non riesco a trovare un modo semplice e poco costoso per sostituirlo...
Ringrazio anticipatamente chi volesse darmi un consiglio.
Bubbax
bubbax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 06, 23:12   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da bubbax
Bubbax
Un timone si può (tranquillamente) autocostruire, magari senza ricorrere alla saldatura se lo si fa in alluminio perchè non è una lavorazione proprio alla portata di tutti, oppure usando l'acciaio o l'ottone se proprio lo si vuole saldare, usando la cosidetta "brasatura ad argento" comunemente chiamata "saldatura a castolin".
Questo è ciò che si trova facilmente in commercio:
- Graupner in alluminio
- Alluminio e Carbonio
- Graupmer in fibra
Dipende poi da quanto le devi fare grande.
Ciao,
Marco
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 06, 07:14   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2005
Residenza: Bucharest
a questo proposito volevo sapere se esiste un metodo per il dimensionamento del/dei timoni in funzione della lunghezza, o altri parametri, dello scafo.
Marco
Baganauss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 06, 07:17   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Marco Iannarelli
Un ...se proprio lo si vuole saldare, usando la cosidetta "brasatura ad argento" comunemente chiamata "saldatura a castolin".
Ciao Marco
potresti spiegare meglio come si esegue questo tipo di saldatura, ed indicare eventualmente anche un metodo diciamo "casalingo"?
Marco
Vecchio 05 settembre 06, 09:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Non c'è. Ti devi rivolgere ad un artigiano. Una volta esisteva un kit dotato di due piccole bombole a perdere, una di acetilene e l'altra di ossigeno compressi e relativa torcia (i ricambi costavano quasi come il kit). E' sparito, forse per motivi di sicurezza, non è roba da tenere in casa. Ti tocca adoperare il lamierino di ottone e lo stagno, che comunque è problematico se si usa assi in acciaio, salda male o niente. Per l'alluminio, che si lavora bene, segui questo metodo ' a secco ' :
supponiamo che l'asse del timone sia da 3 mm, pratichiamo sul timone un foro con una punta da 2,8 mm (esistono), oppure una punta da 3 molto consumata. Poi mettiamo l'asse in frigo e riscaldiamo bene il timone, magari sul fornello della cucina. Infiliamo quindi l'asse, aiutandoci con il martello, se occorre. Non si sfila piu'.
Ciao.
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 06, 10:13   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Baganauss
Ciao Marco
Marco
Ciao,
non voglio assolutamente contraddire GAVBARR, ma per saldare a castolin (brasatura ad argento) non serve l'acetilene. Le nostre saldature vengono effettuate su parti di dimensioni abbastanza ridotte ed è sufficiente una "micro torcia" di quelle che vengono chiamate comunemente " a penna" e si caricano con il comune gas delgi accendini. Quella della Proxxon (se non sbaglio) ha anche l'accenzione piezo.
Dunque, per saldare acciaio-acciao o acciaio-ottone, occorre:
- Una "micro-torcia"
- una barretta per brasatura al 40-50% di argento
- disossidante in polvere che mischiato con acqua forma viene applicato selle parti da saldare (come se si facesse il gesso per capirci-in quantità molto modeste)
- si uniscono le parti da saldare, si scaldano e si apporta per fusione il materiale della barretta.
Capito?
E' sicuramente più facile a farsi che a dirsi, ci vorrebbe una sequenza fotografica ... ad avere il tempo si potrebbe pure fare.
Caio,
Marco
Vecchio 05 settembre 06, 10:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Marco, lo so ma con le temperature che si ottengono la saldatura viene una schifezza, oppure le barrette di castolin che trovo non sono adatte.
Saluti a Marco.
Vecchio 05 settembre 06, 16:29   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gavbarr
Saluti a Marco.
Sicuramente non sono adatte la barrette; forse sono di diametro troppo elevato o a basso contenuto d'argento.
Usa quelle max da 1.5mm di diametro e 40% -uso generale- o 56% di argento -acciaio inox-. e vedrai che la saldatura si "espande" benissimo.
Se non riesci a trovarle te le posso procurare.
Saluti,
Marco
Vecchio 05 settembre 06, 16:34   #9 (permalink)  Top
ady
Data registr.: 09-02-2005
Residenza: ROMA
se vi volete bruciare c'e' un kit con una bombola sola di miscela di gpl e propano con apposita pasta saldante e stagno o castolin. la fiamma raggiunge i 1650 gradi ma non è proprio da dilettanti e costa un 100 euro con il cannello i refil ne costano 25euro
ady non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 06, 18:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Ady, se ho scritto quelle cose, non me le sono inventate.....
Timone nel combattino Mascalzone Volante Categoria Rc-Combat 16 25 gennaio 08 10:08
FMS timone Danny1980 Simulatori 0 20 gennaio 08 20:57
dimensionamento timone... majyng Navimodellismo a Motore 9 13 settembre 06 21:56
servo per timone blue.max Aeromodellismo Principianti 2 11 agosto 05 19:38
Timone e stabilità claudio476 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 26 aprile 05 16:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:45.
