Vecchio 16 gennaio 15, 12:44   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 02-12-2014
Residenza: BRINDISI
perdonami ma lo posso fare andare quel motore a 4s o è meglio a 5s.
per quanto riguarda l'esc posso acquistare un esc con amperaggio superiore o non serve a niente?
nick79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 15, 13:07   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Hydromiterc2motori
Data registr.: 15-01-2014
Residenza: Ragusa
Se é un leopard dovrebbe avere una tabella sotto o a lato contenente tutte le informazioni riguardo il motore, ti consiglio di visitare helypal.it o com non ricordo bene, al momento non sono al pc non posso controllare,
In ogni caso tutti I motori dovrebbero avere le specifiche sotto o a lato!
Dal 4s passi poi al 6s non conosco gente che gira a 5s, prima comunque devi assicurarti che il motore regge, perchè se devi andarere a 6s mi sa che ti servono I motori 40 e non più 36, in ogni caso hai avutoun'ottima intuizione, prendi un esc maggiore di quanto tu abbia bisogno, e stai al sicuro per un po oltre alla possibilitá di cambiare motore in seguito!
Prenderei il turnigy seaking 180a, costa un po, ma se ci smanetti su sul tuo motoscafo e cambierai motori, forse è l'ideale!
Usa il campo cerca del forum o spulciati tutte le discussioni che trovi un sacco di soluzioni!
Hydromiterc2motori non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 15, 13:11   #43 (permalink)  Top
Residenza: BRINDISI
grazie mille e complimenti per il tuo scafo
Vecchio 16 gennaio 15, 14:04   #44 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
Originalmente inviato da nick79 Visualizza messaggio
è frutto dei consigli che mi hanno dato qui!
quando ho cominciato non sapevo nemmeno che ci volesse un progetto grafico per tirare su uno scafo
di fatti ho sbagliato tanto nel primo progetto, non considerando molto il peso e accrocchiando un pò di cose che andavano fatte meglio.. la classica inesperienza!
dopo il video che ho sulla firma.. ho capito che più di così non andava e io puntavo ai 100 orari.. così ho deciso di ricominciare, ho smantellato tutto e parcheggiato il primo scafo [(tra poco ci faccio un falò) è da pazzi ma pesa veramente tanto è venderlo non è un'opzione consigliata eheheh]
adesso mi manca da realizzare il cupolino del secondo scafo che pesa giusto 5-6 kg in meno ehehehe dovrò prendere il brevetto di volo
Vecchio 16 gennaio 15, 15:08   #45 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: napoli
Question
5 o 6 kg in meno era un mattone e adesso quanto pesa?
anton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 15, 15:38   #46 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
Originalmente inviato da anton Visualizza messaggio
no, un blocchetto proprio!
il vecchio scafo, quello del video, a vuoto era 6,5 kg (non lo dire a nessuno )
questo che ho fatto adesso, all'ultimo controllo era 1,808 kg (non mille ma 1 )
adesso sarà a 1,9kg o 1,95kg a vuoto
più 3,5kg tra batterie etc etc.. dovrebbe stare intorno i 5,5kg io spero di restare sotto i 5kg
Vecchio 16 gennaio 15, 16:08   #47 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2014
Residenza: Lecco
Ciao a tutti.
Scusate se mi intrometto,forse a sproposito,ma vi ho sentito parlare di
"motore classe 36 oppure 28 e via dicendo".
Mi togliereste qualche dubbio???
A cosa si riferiscono tali numeri e come faccio a capire un motore in che classe si colloca????
Grazie ancora e buona serata.
Gianluca 68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 15, 16:18   #48 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
Originalmente inviato da Gianluca 68 Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
prendi per esempio un motore leopard con sigla 3650 2000kv
i primi 2 numeri identificano la classe ovvero 36 che corrisponde a sua volta al diametro della cassa del motore, il 50 dopo, corrisponde alla lunghezza della cassa del motore senza contare il pignone che esce, quindi se su un motore brushless vedi 4074 1500kv
significa che ha diametro 40mm e lunghezza 74mm 1500kv x il voltaggio che darai allo scafo (es 3s 11.1 volt) 11.1 =16650 rpm quindi se quel motore lo mandi a 3s otterrai circa 16mila rpm
Vecchio 16 gennaio 15, 16:33   #49 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Grazie 1000
Vecchio 16 gennaio 15, 16:36   #50 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
Grazie 1000
di nulla! finche posso lo faccio volentieri
buona giornata a tutti!
aumentare velocita' solo della seconda marcia?? lopo1347 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 03 febbraio 13 19:35
Accorgimenti,settaggi per aumentare velocità automodello lagartija71 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 27 15 gennaio 12 23:34
Aumentare la velocità imperatore82. Aeromodellismo Volo Elettrico 1 04 novembre 09 14:10
aumentare velocita imbardata geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 12 07 aprile 09 10:37
Aumentare velocità spostamento coda trex Giacomino Elimodellismo Principianti 5 15 marzo 07 00:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:48.
