Vecchio 04 dicembre 14, 16:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
La lettera “C” nelle celle Li-Po indica la capacità di erogazione corrente.
Facendo un esempio, con una batteria 25C da 2200mAh, si possono erogare 75A.
3000 mAh X 25 C = 75000 mAh quindi 75 A
Praticamente la batteria fornisce 25 volte la sua capacità.
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 14, 20:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di biscotto38
Data registr.: 06-01-2010
La batteria è un serbatoio di energia da cui il motore attinge piu o meno a secondo della corrente che assorbe durante il funzionamento (che dipende da altri fattori, es peso dello scafo , grandezza elica..). Questo 'serbatoio' è tanto piu generoso quanto maggiore è l'amperaggio della batteria, quindi maggiore amperaggio=maggiore durata. C'è poi la capacità di scarica che dipende dalle caratteristicje costruttive della batteria, es quelle al Ni-Cd, oppure al Pb hanno ottime capacità di scarica, questo significa che quando al motore serve piu energia la batteria 'ce la fa' e quindi dando piu gas si vede una risposta (piu veloce). Per i motori brushless che sono assetati di energia vengono incontro le batt.al litio polimeri (lipo) che consentono capacità di scarica ancora superiori alle precedenti, multipli della loro amperaggio a secondo delle caratteristiche costruttive.
biscotto38 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 14, 10:36   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 02-12-2014
Residenza: BRINDISI
sto provando ad inserire degli ingranaggi e spero di ottenere qualcosa in più, altrimenti cambio i motori.
nick79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 14, 13:55   #14 (permalink)  Top
Residenza: BRINDISI
gli ingranaggi non hanno sortito l'effetto desiderato, volevo chiedervi se per caso sostituendo i motori (tipo i 550) devo prendere sempre una lipo 2s o devo prendere una 3
s.
contate sempre che è un giocattolo in ABS.
Grazie mille
Vecchio 12 dicembre 14, 19:44   #15 (permalink)  Top
brushless e vedi che differenza!
Vecchio 12 dicembre 14, 22:55   #16 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da nick79 Visualizza messaggio
s.
Grazie mille
... i 540 ... i 550 che io sappia sono solo più potenti ma non hanno più giri ... come già scritto non penso il regolatore possa reggere 11,1 volt se è nato per pacchi a 7,2 ... (anche se io con molta imperizia ho usato dei Traxas XL5 a 3S e sempre tutto ok a discapito però di gloriosi rb ed bz impunemente bruciati )
quoto x i brusheless...
e come ho già postato in altra discussione, ecco questo piccolo scafo che già di suo aveva un 540 a 7,4 , ho sostituito motore con un sempre 540 ma bruscheless e conseguentemente anche regolatore mantenendo le lipo a 7,4 ....
Vecchio 13 dicembre 14, 12:45   #17 (permalink)  Top
Residenza: BRINDISI
francesco mi diresti che motori brusheless posso montare al posto dei due brushed 380, oltre agli ESC.
di manderesti altre foto delle modifiche su quei due scafi.
Vecchio 13 dicembre 14, 15:17   #18 (permalink)  Top
è un bl cassa da 28mm , ne prendi due e li metti in antiparallelo , il regolatore è un turnigy raffreddato ad acqua...forse da60A. Cmq penso ti convenga mettere una trasmissione nuova e levare le due che hai
Vecchio 13 dicembre 14, 18:28   #19 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ciao, altre foto le farò in seguito...
anche io ti avrei consigliato dei cassa 28 ma dovendo aggiungere 2 esc + impianto radio non sò se ti convenga la spesa...
nel caso mio i motori classe 540 0 36 ne ho diversi perchè faccio anche modellismo auto, lo stesso dicasi x impianto radio... per gli esc sto cominciando a comprare qualcosa nello specifico quello in foto è un 90A turnigy stranamente un 30A non mi rendeva più di tanto...
Vecchio 13 dicembre 14, 18:30   #20 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
errore... come si cancella?
Ultima modifica di Francescorosso : 13 dicembre 14 alle ore 18:34
aumentare velocita' solo della seconda marcia?? lopo1347 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 03 febbraio 13 19:35
Accorgimenti,settaggi per aumentare velocità automodello lagartija71 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 27 15 gennaio 12 23:34
Aumentare la velocità imperatore82. Aeromodellismo Volo Elettrico 1 04 novembre 09 14:10
aumentare velocita imbardata geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 12 07 aprile 09 10:37
Aumentare velocità spostamento coda trex Giacomino Elimodellismo Principianti 5 15 marzo 07 00:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:15.
