30 agosto 06, 16:10 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2006
| spirale raffreddamento motore elettrico.
ciao a tutti, volevo dei consigli su dove posso comperare 2 spirali di raffreddamento in metallo al MINOR prezzo possibile,non quelle in silicone che sono molto costose: costano su www.hydrorcmania.it 19,00. il motore è questo: demon rc-600/20 e costa su www.hydrorcmania.it 15,90 quindi meno della spirale in silicone! ecco la foto voglio spendere il meno possibile perchè lo scafo che sto modificando è uno di quelli cinesi comperati su ebay,dalle prestazioni penose e,vista la qualità,non vale la pena fare un grosso investimento. qui metto la foto delle costose guaine in silicone : grazie. |
30 agosto 06, 18:55 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Ma se le prestazioni della spirale non sono troppo onerose perche' non la costruisci con del tubetto in silicone e la fissi al motore con del silicone trasparente o ancora meglio bianco? Penso che tu possa spendere meno di 19euro e ottenere delle prestazioni accettabili. Soluzione alternativa tubetto in rame e pasta bianca per transistor come interfaccia per aumentare lo scambio di calore
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
31 agosto 06, 00:08 | #3 (permalink) Top | ||
quindi mettere un tubetto non è la stessa cosa e poi il raffreddamento sarebbe molto basso o nullo,visto che il silicone è un cattivo conduttore. perciò avevo già abbandonato questa ipotesi,ma se tu mi dici che l'hai provata e funziona mi potrei fidare. fammi sapere. Citazione:
31 agosto 06, 19:42 | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
ma se' una camicia in silicone e l'acqua e' a contatto con il motore come fai a isolarla dove c'e' il salto dovuto al placca metallica "rafforza campo" ? In ogni caso tubo in rame lo trovi in qualsiasi negozio di idraulica ed anche ai brico, oppure se hai qualche negozio che installa condizionatori ... anche li puoi trovare tubo in rame da 4/5mm di diametro lo usano per allungare i tubi del condizionatore. Altro posto!!!!Cercare un frigorifero "buttato" vicino a qualche cassonetto ... li di rame ne trovi
01 settembre 06, 19:44 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Cagliari
Ma come si fa a dare una indicazione del genere. Ti voglio vedere a fare una spirale con tubo da 4/5 mm su un motore che ha circa 25 mm di diametro. Siamo seri! Se poi a Turin sono speciali, i tubi dei frigo sono in alluminio, ecco perchè si buttano. l'amico deve trovare il tubetto adatto, non ci piove. Saluti
01 settembre 06, 21:12 | #6 (permalink) Top |
Rivenditore - Hydrorcmania |
Salve, vorrei chiarire alcuni punti: quote "perche' non la costruisci con del tubetto in silicone..." Perchè il tubetto in silicone NON può raffreddare nulla!!! quote "ma se' una camicia in silicone e l'acqua e' a contatto con il motore come fai a isolarla dove c'e' il salto dovuto al placca metallica "rafforza campo"?" Sul motore si mette del termorestringente (per proteggerlo dal contatto diretto con l'acqua se lo si vuole preservare dalla ruggine), Prima di metterlo basta mettere uno spessore nello spazio lasciaio vuoto dall'anello, poi si mette il raffreddamento -che è elastico ed aderisce molto bene- poi si mette un ulteriore termorestringente esterno per stringere il raffreddamento ed assicurare la tenuta. quote "Ti voglio vedere a fare una spirale con tubo da 4/5 mm su un motore che ha circa 25 mm di diametro. ..." Il motore ha un diametro di circa 36mm, che arriva a 38mm con l'anello metallico. (Perchè dici 25mm?<_< ) Il tubetto di alluminio col quale normalmente si fanno le spirali di raffreddamento è dia. 4mm esterno! Altre domande??? Ciao, Marco |
01 settembre 06, 23:42 | #7 (permalink) Top |
(PS) In questo link c'è anche una sequenza fotografica per un raffreddamento motore fatto in casa ... http://www.hydrorcmania.it/Gallery.htm Saluti, Marco |
02 settembre 06, 14:54 | #8 (permalink) Top |
Caro Marco ho scritto 25 perchè non conosco le misure di quel motore. Ho invece realizzato un sistema come quello del link, usando pero' due cilindretti, uno aderente al motore e l'altro piu largo, chiusi con due rondelle saldate. Non ho la foto, mi dispiace. Ho una superficie di contatto nettamente superiore. Poi sono stato obbligato per non mangiarmi il motore con l'acqua di mare. Ciao
02 settembre 06, 15:27 | #9 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Vendo uno scafo che ha montato proprio quel motore,ma il raffreddamento, me lo sono fatto io... a mo' di sciarpa! Prendi un pezzo di lattice, spesso 5mm. lo ritagli facendo un rettangolo che avvolto attorno al motore, lo compra quasi interamente. Poi, ritagli l'interno, in modo che ti rimanga una guarnizione di lattice di forma rettangolare alta la cui sezione è circa 5mm. La lunghezza del perimetro, dipende da quanto vuoi coprire il motore. Poi, con un foglio di ottone, ricopri la guarnizione a mo' di fascetta lasciando per almeno un cm in più per lato. in questo foglietto quadrato, fai due fori, e saldi due tubicini sempre di ottone di 4mm di diamtero e lunghi 1,5-2cm, tenendoli fra loro lontano (cioè in prossimità dei due lati corti del tuo rettangolo.). Avvolgi la sciarpa con la guarnizione e la sovrapposizione del rame, la alzi in modo ugulae da entrambi i lati. Dovresti trovarti con due linguette a 90° alei circa 1cm. A questo punto, in queste linguette puoi saldare un pezzo di rame più spesso e solido e al centro di questi rinforzi fai un paio di fori da 3mm. Ora hai una guarnizione ed una fascetta in rame che stringono il motore. La stringi adeguatamente ed hai una camicia dove puoi scorrere un sacco d'acqua.. raffredda infinitamenti di più delle spirali (che francamente, sono scenografice e basta) e costa 1-2 Euro e una serata di tempo se lo fai la prima volta... Ciao! |
Raffreddamento motore | Piero91 | Navimodellismo a Motore | 1 | 29 agosto 06 22:17 |
raffreddamento motore Kontronik | GianCarlo | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 22 giugno 06 10:51 |
raffreddamento | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 23 maggio 06 22:22 |
Stabilità in spirale | wildshark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 20 aprile 05 11:11 |
raffreddamento | Giorg | Navimodellismo a Motore | 27 | 16 febbraio 05 21:22 |
