Vecchio 11 luglio 14, 23:59   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2011
Residenza: roma
Se lo dici tu che avrai bruciato molte esc devo fidarmi e provare una 2s , per curiosità che motore hai adatto per la mono 1 ?
luca366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 14, 23:48   #12 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
scusa ma non ho trovato lo scafo in rete...mi dici quanto è lungo e quanto pesa vuoto? sto facendo un pensierino sul tuo motore..
spero non per mandarlo a 3S ...!
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 14, 23:50   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da luca366 Visualizza messaggio
per queste info forse è meglio mail, o MP, o cell
Vecchio 14 luglio 14, 01:06   #14 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
lo danno per 2 e per 3 celle...non le regge?
Max. Current: 120A
Lipo Cell: 2 - 3s
Max. Power: 1300W
Rotational Speed: 5050KV
Mounting Hole Depth: 5mm
Shaft Diameter: 4mm
Shaft Length: 12mm
Dimensions (Diameter x Length): 28mm x 60mm
Weight: 176g
Suitable Model: RC Car / Boat
Il mio sito
Vecchio 14 luglio 14, 03:23   #15 (permalink)  Top
Residenza: roma
La domdanda nasce spontanea ma a friggere a 3s dovrebbe essere il motore o l'esc o entrambi ? .... io credevo intendessi l'esc per il consumo esagerato con la 38 , così mi costringi a comprare un piccolo acquario per i test di frittura ... emmm di consumi , sinceramente non ho interessi a fare gare , m'interessa mandare la mia mono forte , è ovvio che devo prima settarla al meglio ma con la 2s al max andrei a circa 60k o sbaglio ?
Ultima modifica di luca366 : 14 luglio 14 alle ore 03:27
Vecchio 14 luglio 14, 23:18   #16 (permalink)  Top
Prova ....!!!!
Vecchio 14 luglio 14, 23:20   #17 (permalink)  Top
Teoricamente usando un ESC da 180 il primo a cedere dovrebbe essere il motore, anche se l'ESC sicuramente 180A non li tiene ... e nemmeno le lipo!
Acquario per i test??? Dai non scherzare...
Vecchio 15 luglio 14, 00:31   #18 (permalink)  Top
Residenza: roma
Quale potrebbe essere il limite fisico per quella Esc ? , ed eventualmente c'è un modo di scoprirlo senza bruciare nulla ? il piccolo acquario chiuso per fare i test era chiaramente per ridere anche perchè già ci manca poco che mia moglie mi caccia di casa .... , leggendo sui forum vedo che con le mono 1 a 2s molti arrivano a consumare 55/60a con prop 35/37 , probabile che con la 3s e prop 38 a tor di quinto io sia arrivato almeno 80A ma non potendo misurare non posso certo affermarlo.
Vecchio 15 luglio 14, 12:45   #19 (permalink)  Top
1) Quale potrebbe essere il limite fisico per quella Esc ? , ed eventualmente c'è un modo di scoprirlo senza bruciare nulla ?
2) ... leggendo sui forum vedo che con le mono 1 a 2s molti arrivano a consumare 55/60a con prop 35/37 ...
1) se ti va di comprarla con la telemetria.
2) il dato è realistico, e lo sai calcolando che il tempo di gara dei mono1 è 6 minuti e si arriva pelo pelo con le 6000 per cui il consumo medio è circa quello (considerando anche che non tutte le 6000 danno davvero 6000 mA in scarica).
Vecchio 15 luglio 14, 19:22   #20 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ho letto anche che nella mono1 2s utilizzano esc da 120a, dunque se per reggere la media di 60a per la gara usano il 120a , io con io mio esc da 180a in teoria posso portare a 90a di consumo medio senza dover bruciare l'esc ( senza considerare il motore ) , ovviamente parlo sempre di teoria .... l'idea di telemetria è interessante ma al momento i costi sono proibitivi , certo un logger che misura il tutto è fondamentale per migliorare i propri mezzi.
Dopo prima esperienza di volo ci vuole la prima esperienza costrutiva p-51 d m Aeromodellismo Principianti 1 28 ottobre 10 15:15
Pacco Lipo, prima in serie o prima in parallelo. dobetti Batterie e Caricabatterie 4 23 gennaio 08 08:19
Taglio ali. Prima il dorso o prima il ventre? abe77 CNC e Stampanti 3D 6 12 gennaio 07 09:57
La prima volta, vanno prima caricate per forza? edofly Batterie e Caricabatterie 11 05 marzo 06 14:21
prima soldi o prima merce? mr_ade Segnalazione Bug e consigli 23 09 dicembre 05 10:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:45.
